RNS 510 Update Problem. Fehler beim Update Startbildschirm hängt !
Ich wollte heute mein RNS 510 auf das Update 4120 aufspielen. Aber es kam immer wieder zum Fehler Software Loading Fehler (010302) nach eingien anderen DVD Rohlingen dann Software Loading Fehler (010303) nun wollte ich auf das Update 1200 zurück. Aber das RNS zeigt mir nur noch den den Startbildschirm an. Wenn ich dann die DVD einlegen läuft dies zwar an aber nach ein paar sekunden bleibt sie stehen.
Was genau kann ich nun machen um eine neue Firmware draufzubekommen ?
Kann man da mit VCDS was einstellen damit das Update wieder geht ?
76 Antworten
Hallo Shanny,
ich erhalte ebenfalls eine Fehlermeldung beim update. SWL, HOST und APPL läuft beim Update durch und bei HDD erhalte ich Error 255 und dann die Error Seite. Kannst du hier noch was retten?
Version ist die 5238, aber vorher hatte ich eine höhere Version versucht für die anscheinend mein Passat B6 Baujahr 2007 zu alt sein wird.
Vielen Dank im Voraus!
5238 ist die letzte die du nehmen solltest.
Eventuell ist deine Festplatte defekt. Kann ich gerne reparieren.
Melde dich per PN.
Ich habe auch versucht mein rns mit der Software 5238 von josi zu updaten. Bei 41% spukt er die cd aus und sagt error.
Jetzt ist alles tot. Kann mir bitte jemand helfen???
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Heiko
7l6035680b
Melde dich per PN. Bekommen wir hin.
Habe es wieder hinbekommen. Habe 1300 raufgespielt.
Welche Firmware kann ich nutzen?
Danke
Die 5238. Such dir eine andere als die, die du vorher benutzt hast
Habe auch gerade das problem SWL Error nachdem ich beim Bgerät von 1200 auf 2660 updaten wollte. wie habt Ihr das Problem wieder hin bekommen?
Update auf 5238 installieren.
Hallo Leute,
habe das folgende Problem mit meinem RNS 810. Bj 2009 das Update geht bis 61 % und dann kommt ein Fehler.
SWL - Update done 100% (war sofort auf 100%)
HOST - Update done 100%
APPL - Update done 100%
HDD - Update done 100%
Radio - Update done 100%
MPEG - Update done 0%
Versuche es schon seit Tagen irgendwas heraus zu bekommen.
Der Fehler war ein Bootfehler, den ich beseitigen wollte.
MfG Alex
Welches Update probierst du?
ich nutze gleich mal diesen Thread, weil ich auch ein Problem habe.
Wollte gerade von 6270 auf die aktuellste und letzte Version 6276 updaten. Allerdings kommt jetzt SWL Error 010303.
Was kann ich nun tun? Batterieladegerät hängt dran.
Ich weiß, das die Software keinen großen Unterschied zur vorhergehenden haben wird, möchte aber immer das aktuellste haben.
Wenn man sonst keine Probleme hat, schafft man sich eben welche. 🙁
VG
...habe es heute hinbekommen, alles gut. 🙂
Sehe grad es war der falsche Bereich.
Eventuell ist deine Festplatte defekt. Kann ich gerne reparieren.Melde dich per PN.
Hey, ich habe das selbe Problem SWL HOST UND APPL laufen problemlos durch bei HDD kommt dann der error 255.
Habe das Rns 510 in einem touran.
Ich habe versucht FW 5238 von Josi zu installieren mit oben gennantem Fehler.
Hatte überlegt jetzt nochmal ein anderes Image mit der gleichen FW zu laden und es damit zu versuchen.
Ansonsten hätte ich das gerät mal aufgeschraubt und versucht die Festplatte zu wechseln.
Kann mir jemand etwas empfehlen?
Ich kann aus irgendeinem Grund leider keine pn verschicken.
Liebe grüße Stefan.
