RNS 510 POI ?
VW Passat B6/3C
Kann man eigentlich ins RNS 510 POI's laden? Mir geht es dabei weniger um stationäre Blitzer, mehr um Gastankstellen.
Hallo meine Lieben 😁
SORRY dass ich sooooo lange nicht da war… Aber beruflich bin ich im Moment echt ausgelastet!!
Aber dafür habe ich in den Ostertagen eine neue DVD gebastelt!
Diese funktioniert einwandfrei – auch die Suche in allen POIs!!
ALSO KEINE ABSTÜRZE MEHR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dazu habe ich komplett ALLE Kommentare ALLER POIs überarbeitet. Das ganze Wirrwarr aus Postleitzahl, Ortsnamen, Straßen etc. habe ich gegen die Firmenbezeichnung ersetzt. Die Anschrift bzw. der Ort des POIs wird im RNS ja sowieso angezeigt!
Bei SHELL steht jetzt z.B. statt
10.2761900, 47.5086500, "[87527] Oberstdorfer Str.5a [Sonthofen]"
nun dies:
10.2761900, 47.5086500, "Deutsche Shell Holding GmbH"
Sieht jetzt richtig professionell aus wenn man ein POI anklickt 😉
Nach langem Warten also jetzt die neue V4 DVD „CD_6682“!!!
Natürlich wieder mit (funktionierenden) EU-Blitzern sowie alle Blitzer für D-A-CH.
Enthalten sind die Sonderwünsche nach POIs, einige neue und einige überarbeitete Icons und folgender Inhalt:
1. Kategorie AUTO UND REISE:
RADAR D-A-CH mit Stand 08.04.2009
- Radar Abstand
- Radar Ampel
- Radar Fest
- Radar Mobil
- Radar SectionControl Start
- Radar SectionControl Ende
RADAR EUROPA mit Stand 08.04.2009
- Radar Ampel
- Radar Fest
Bitte entweder die D-A-CH oder die Europa-Blitzer als Kartenanzeige aktivieren - nicht gleichzeitig!
Ergibt sonst ein großes durcheinander, da z.B. Europa Fest ja auch D-A-CH Fest enthält. Aber man hat auf jeden Fall alle Länder dabei .
TANKSTELLEN
- AGIP
- ARAL
- AVIA
- ESSO
- Freie Tankstellen
- JET
- OMV
- ORLEN
- SHELL
- TOTAL
- WESTFALEN
Unterkategorie REISE
- Alpenpässe D-A-CH
2. Kategorie ESSEN UND EINKAUFEN:
DISCOUNTER
- Aldi Nord
- Aldi Süd
- Lidl
- Netto (NEU!!!)
- Penny
EINKAUFEN
- EDEKA (NEU!!!)
- Fabrikverkäufe (NEU!!!)
- IKEA (NEU!!!)
- Kaufland (NEU!!!)
- METRO (NEU!!!)
- real,- (NEU!!!)
- toom (NEU!!!)
FAST FOOD
- BURGER KING
- KFC – Kentucky Fried Chicken
- McDonald’s
- NORDSEE
- PizzaHut
- STARBUCKS
- SUBWAY
- VAPIANO (NEU!!!)
GELDAUTOMATEN UND BANKEN
- CashGroup Filialen
- Commerzbank Filialen
- Deutsche Bank Filialen
- ING-DiBa Geldautomaten (NEU!!!)
- Postbank Filialen (NEU!!!)
- Postbank Geldautomaten (NEU!!!)
- Sparda Bank Filialen
- Sparkasse Geldautomaten
- Volksbank Raiffeisen Geldautomaten
3. Kategorie FIRMEN UND ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
- Briefkästen (NEU!!!)
PAKETDIENSTE
- GLS (NEU!!!)
- HERMES
- UPS
4. Kategorie NOTFÄLLE
- Apotheken (NEU!!!)
- korrigierte CDROM.TOC (auf "CD_6682"😉
- korrigierte INFO25.PSC (auf "TPD-DEF 4"😉
- alle POIs in ALLEN Marken (VW, Seat, Skoda) und in ALLEN KATEGORIEN (ALPHABETISCH)!!
VIEL SPASS DAMIT… 🙂
TMC funktioniert beim Brennen mit NERO bei mir nach folgender Anleitung:
Als neuen DVD-TYP „DVD-ROM (UDF/ISO)“ auswählen (ganz am Ende der Auswahlliste) und folgende Einstellungen vornehmen:
1. Reiter "Multisession"
? Kein Multisession
2. Reiter "ISO"
> Datei System: Nur ISO 9660
> Dateinamenlänge: Max. von 31 Zeichen(Level 2)
> Zeichensatz: ISO 9660
? Pfadtiefe von mehr als 8 Verzeichnisse erlauben
? Mehr als 255 Zeichen im Pfadname erlauben
? ISO ";1" Dateiversions-Erweiterung nicht schreiben
3. Reiter "UDF"
> Manuelle Einstellungen (nur für fortgeschrittene Benutzer)
> UDF Partitions-Typ: Physikalische Partition
> Dateisystemversion: UDF 1.02
4. Reiter "Titel"
? Manuell
> ISO 9660: CD_6682
> UDF: CD_6682
5. Reiter "Datum"
? Datum und Uhrzeit der Originaldatei verwenden
Alles andere deaktiviert.
6. Reiter "Diverse"
? Dateien von Disk und Netzwerk cachen
? Cachen von Dateien kleiner als 64 KB
7. Reiter "Brennen"
? Brennen
? Disk finalisieren - kein weiteres schreiben möglich
Schreibgeschwindigkeit: 2x bzw. so niedrig wie möglich!
DOWNLOAD LINK:
http://speedshare.org/download.php?id=16830BE913
2536 weitere Antworten
2536 Antworten
Was muß ich denn genau ändern damit die dvd von der rns als neu erkannt wird , nur die cd-rom .toc ,oder mehr und muß der gleich sein mit dem namen im brennprogramm ?
Danke
nrwling
Original geschrieben von nrwling
Danke
nrwling
Genau ,dir *.toc datei muss gleich sein wie der Titel im Brennprogramm .z.b. CD_66xx . Und du musst die toc datei entweder höher oder niedriger umändern,als die bestehende Version,die du installiert hast. Sonst erkennt das RNS510 die DVD nicht als eine neue.
Bei v4 z.b alles andere als CD_6672,denn so lautet die Bezeichnung der. orig. V4 DVD.
habe alles wie beschrieben gemacht, dann die neue Karte auf HDD kopieren, Navigation läuft auch normal. Kann aber die Icons nicht finden.
Wer kann helfen?😕😕
Schon mal Danke.
hast Du danach einen Reset am Navi durchgeführt? Die beiden linken Tasten <> und die ganz rechte Taste gleichzeitig drücken.
Danach startet das RNS neu und meistens sind dann erst die neuen Icons auf der Karte sichtbar.
Ringo
Danke für die schnelle Antwort.
Habe einen Reset durchgeführt, aber es sind nur die originalen Favoriten in der Liste auswählbar.
Ich kann die Blitzer nicht finden.
Hallo frohe Ostern
Ja genau das problem habe ich auch , V4 66XX gebrannt TMC geht , aber gar keine poi´s ,also nicht nur die blitzer sonders alles ist leer. so wie ich weiter oben schon beschrieben habe.
gruß
Verstehe nicht das einige so Probleme mit den Pois haben. Wenn ihr das doch alles genauso macht wie es hier im Thread steht, dann sollte auch alles gehen.
Habe die Tage selber mal die 6681 mir fertig gemacht, Pois werden angezeigt und TMC geht auch.
Ihr müsst doch nur die Ordner kopieren und einige Sachen ersetzen. Die cdrom.toc und die CD Nummer anpassen, brennen und fertig.
Mit Nero geht TMC nur bei mir (B Version) und bei mein Vater (A Version) nicht, aber wenn ich mit Ultra Iso brenne, geht bei mein Vater TMC auch.
Kann nur empfehlen UltraIso zu nehmen dann gibt es auch 100% keine Probleme mit TMC.
Hallo Zusammen & Schöne Ostern,
Gibt's mittlerweile eigentlich einen genauen Grund für die Probleme zu bestimmten selbst erstellten POI's zu navigieren (als Sonderziele)? Aus den bisherigen Beiträgen kann ich nur die Vermutung entnehmen, dass bestimmte Sonderzeichen schuld sein sollen 😕.
Ich selbst habe folgendes festgestellt, ohne bis jetzt den Grund herausgefunden zu haben:
  • habe BMW Karten- und & TMC-Dateien, wobei alles tadellos funktioniert, bis auf das Navigieren zu bestimmten Sonderzielen
  • navigieren zu Sonderzielen aller Standard-POI's funktioniert, wenngleich auch bei der Suche über 150km Radius eine mehr oder weniger lange Pause entsteht
  • navigieren zu Billa (Einkaufsladen in Österreich) funktioniert
  • navigieren zu McDonald's funktioniert dann, wenn ich rechtzeitig vor Erreichen des 150km Radius auf Ergebnisse anzeigen drücke - sonst hängt sich das System auf und rebootet nach einiger Zeit selbstständig
    Meine Vermutung: Entweder es besteht ein Problem mit dem erweiterten Radius oder es ist doch irgendein Sonderzeichen Problem, dass bei meinen McDonalds POI's zufällig erst im Radius über 150km auftritt. Allerdings habe ich bis jetzt noch keine Sonderzeichen finden können, die dafür in Frage kämen (auch in Verbindung mit den Billa POI's die ja offensichtlich alle funktionieren).
    Irgendwelche Ideen?
    Ciao
    Norbert
  • So Männers
    erstma frohe Ostern!
    Nachdem ich mir jetzt die 90 Seiten durchgelesen habe und nur Bahnhof verstanden hab.
    Schon mindestens 10 DVD´s auf Kopf gehauen hab und nix funktioniert hat.
    Wäre es ein tolles Ostergeschenk das für alle Anfänger auf diesem Gebiet ne strukturierte Anleitung zu erstellen.(vll als neuer geschlossener thread)
    Man muss aber nicht unbedingt wenn man nach McDonalds oder wo anders hin will sie über Sonderziele aufrufen, man kann wenn man es aktiviert hat auch in der Map anklicken, dann klappt es auch mit der Zielführung und das Navi stürzt nicht ab.
    Man lädt sich die Datei 6681 hier runter, findet man auf der Seite 82.
    Man besorgt sich UltraIso.
    Erstellt von der V4 ein Image, öffnet es mit UltraIso, zieht dann den tpd Ordner von der 6681 in das Image rein, Datein ersetzen, dann ersetzt man noch die cdrom.toc, dann passt man noch die CD Nummer an wie sie in der cdrom.toc steht und klickt auf brennen max 4x
    Sonst brauch man nichts ändern
    Mehr ist das nicht, da gibt es nicht viel zu erklären.
    Und wenn man mit UltraIso brennt dann geht auch TMC und alle Pois werden angezeigt.
    Mit Nero geht es auch, hatte aber manchen die Probleme das sie dann kein TMC hatten.
    Bei mein Gerät lief alles ohne Probleme.
    Benutzt UltraIso dann habt ihr auch keine Probleme
    Es ist kinderleicht.
    Vor ein paar Wochen war ich auf diesem Gebiet auch noch blutiger Anfänger, aber wenn man sich hier ein wenig einliest, dann klappt es auch.
    Es gibt nix neues da der POI_Inspector 3.5 fehlerhaft arbeitet.
    Wenn ich mit dem 2,5 oder 3,2 POI_Inspector POIs umrechne in das IDX Format, sieht das so aus.
    Maria Böhn - Hauptstraße
    Nehm ich den 3,5 POI_Inspector sieht das IDX File so aus, obwohl das ASCii File das selbe ist wie oben.
    Maria Bohn - Hauptstra@e 3
    Ich benutze weiterhin den PI 2.5 und ohne Probleme.
    läuft der mit der V4 und TMC ???
    Wie gesagt ich brenne mit UltraIso und habe keine Probleme mit TMC
    Habe mir nur Blitzer mit dem PI 2.5 für die V4 gemacht
    Hatte mir auch mal die BMW DVD besorgt.
    Die Daten von der BMW DVD in die V4 integriert, da ging TMC auch ohne Probleme und die POIs wurden auch angezeigt.
