RNS 510 Kartenmaterial V13 ist da
Hallo Zusammen,
die neue Kartenversion V13 ist im Online Shop von VW inzwischen bestellbar für 179.- Euro.
RNS 510 V13 Westeuropa - Volkswagen Shop
Seltsamerweise kostet die V12 dort sogar 202 Euro??? Wie kommt das denn?
Gruß,
Trash67
@Trashcan67 schrieb am 13. November 2015 um 21:21:22 Uhr:
Warum war es für dich "quasi für umme"?Nein kann man nicht nebeneinander installieren, aber Du kannst die Ost DVD einschieben und über DVD navigieren während West auf HDD ist.
Hab heute Morgen den Up! meiner Freundin zum Kundendienst mit anschließendem TÜV zu VW gebracht und habe dort für die Zwischenzeit einen Beetle "zur Probefahrt" ausgeliehen bekommen. Auf der Suche nach dem Fahrzeugschein entdeckte ich im Handschuhfach auch die Original V13-DVD - also nix wie ab nach Hause und das Ding erstmal aufgespielt bei mir im Golf 😁 "Quasi für umme" deshalb, weil ich noch für 20€ nachtanken musste (meine Freundin wollte den Karren dann doch auch mal probieren, wenn er schon mal da ist 😁) 😉 Habe mich auch bei der Rückgabe nochmals äußerst freundlich für die Probefahrt bedankt - war mein absolutes VW-Highlight in der letzten Zeit 😁
64 Antworten
an deinem RNS 510 die rechte Setup Taste so lange drücken bis da AM / FM / Version steht. Dann auf Version klicken und in dem Fenster steht die Firmwareversion und aktuelle Kartenversion drin. ( Muss man bisschen Scrollen zum Teil)
@bussikurti schrieb am 18. Januar 2016 um 14:09:50 Uhr:
Hallo ich habe einen Passat CC Bj 2008 und habe ein RNS 510 mit der original Firmware. Ich will auch keine andere Firmware. Nun meine Frage. Ich hätte gerne die V13 nur funktioniert die mit meiner Firmware und wo sehe ich welche Firmware ich habe.LG
Brauchst nicht zu wissen geht bei allen, egal welche FW!! 😉
@VR Rocco schrieb am 18. Januar 2016 um 14:15:42 Uhr:
Brauchst nicht zu wissen geht bei allen, egal welche FW!! 😉Zitat:
Korrekt.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 18. Januar 2016 um 14:15:09 Uhr:
Ich bezweifle, dass an seinem 2008er Gerät schon die Versionsinformationen angezeigt werden, Wahrscheinlich steht da im Radiomenü nur AM und FM.
würde gerne nochmal die Installation aufgreifen. Habe die DVD eingeschoben (Firmware 5238) und bin am wochenende extra 1 Stunde und ein bisschen umher gefahren um die Kartenversion v13 zu installieren. Als der Balken dann durch war fing er von vorne an und ich hatte keinen Nerv mehr. Habe ja bereits gelesen, dass er öfter durchlaufen muss, aber nach 1 Stunde das erste mal?! Liegt es am Laufwerk? Ich würde ja das Kartenupdate installieren lassen während ich bei der Arbeit sitze oder in der Uni, aber das Navi schaltet sich ja automatisch nach 20 Minuten ab, wenn der Motor nicht gestartet wird oder? Hat jemand eine Lösung :/?
Danke 🙂
Das Radio schaltet sich nicht ab, wenn ein Update läuft, es sei denn deine Batterie ist schwach.
Sicher das die V13 nicht komplett installiert wurde? Was steht unter "Map Version" in der "Version Info"?
Ja ich bin mir relativ sicher, weil, sobald ich eine Navigation starten will die Nachricht kommt :" bitte legen sie eine Navigations-DVD ein"... oder ist die DVD defekt? :O
Ob die defekt ist, wird dir aus der Ferne keiner sagen können.
Aber das das RNS 510 sehr sensibel auf DVD-DL Rohlinge reagiert ist bekannt, besonders bei No-Name Discs.
Sollte ich die DVD dann mal auf einen Qualitätsrohling brennen bei geringster Geschwindigkeit? Müsste ja funktionieren, wenn es am Rohling selbst liegt und nicht an der ISO die draufgespielt ist oder?
Markenrohlinge auf jeden Fall. Eine andere Ursache könnte ein verdreckter Lesekopf sein. An der ISO liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht.
Der Balken vom Kartenupdate läuft bei mir auch immer mehrmals durch. Dauert immer ca. 90 Minuten.
Der erste Durchlauf dauert recht lange. Die weiteren gehen schneller.
Falls das Radio ausgeht, einfach die Zündung an lassen. Im Kreis fahren muss nicht sein...
Ich habe Verbatim-Rohlinge. Da ich nur ein uraltes Laptoplaufwerk habe, werden die mit 2,4x gebrannt. Was anders kann das Ding nicht.
Das RNS frisst die Daten aber.
@muhmann schrieb am 22. August 2016 um 16:52:43 Uhr:
[.....] Falls das Radio ausgeht, einfach die Zündung an lassen. [.....]
Wenn das Radio aus geht, läuft das Update im Hintergrund weiter.
Habe auch einen verbatim Rohling und so langsam wie es ging gebrannt und dennoch passiert da nichts, aber dann probiere ich es gleich noch einmal aus!🙂
Ist vermutlich das bekannte Problem mit dem Laufwerk. Alternativ die Karten von der SD-Karte installieren. Dauert etwa 35 Minuten und ist weniger anfällig...
Werdet bitte mal etwas genauer wie man das Update per sd installiert.
