RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1491 weitere Antworten
1491 Antworten
Die 235 BugfixCD betroffenen durfen nicht mehr zu lange warten bis die Lösung für ein 351 Update kommt. 2 haben es bisher hingekriegt.
Meine Vermutung:
http://www.motor-talk.de/.../img-0302-i206034510.html
Bild 1und Bild 2 Update Screen für 351 CD: Radio ver 227 2009-07-06 17:00 CD Ver 351 2010-02-09 13:00
Bugfix CD 235: content.txt 2011-04-14 09:37 timestamp.txt 2009-06-19 19:24
Bugfix CD 357: content.txt 2011-03-25 10:28 timestamp.txt 2010-01-22 00:06
Upgrade CD 351: content.txt 2010-02-09 13:35 timestam.txt 2010-01-22 00:06
Beim flashen, wird das Datum in content.txt ins Radio geschrieben.
Wenn das Datum in content.txt grosser ist als das im Radio dann geht kein Update.
Geflasht auf 235 = 2011-04-14 09:37. Dann ein Versuch mit Upgrade = Datum 2010-02-09 = geht nicht.
Mit einen Hex Editor ran an die 351Upgrade CD content.txt und das Darum auf 2012 setzen und fertig.
Aber was meinst du mit "wieder" drauf? Hattest du schon die 0235 drauf? Bei mir geht das ja leider nicht mehr, da die 0231-CD nur "Fehler CD" ausgibt.
Sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt.
Hatte vorher wie gesagt 0277 drauf, nicht 0235. Sorry für die Verwirrung.
Mal eine andere Frage:
Gibt es bei 0351 bzw 0357 jetzt irgendeine Möglichkeit POI's einzupflegen?
Z.B. für Restraurants, Tankstellen etc? Also das diese während der Fahrt driekt auf der Karte eingeblendet werden?
Ich hatte gestern noch einen Versuch in diese Richtung unternommen. Ich hatte über das Programm "Datei Daten Änderer" die kompletten Dateien der 351er CD auf das gestrige Datum gesetzt. Dazu noch das gleiche Datum/ Uhrzeit in die Datei "Content.txt" und "Timestam.txt" (mit Editor) geschrieben. Dies führte nicht zum gewünschten Erfolg. Anzeige: Fehler: CD.
FW 235
HW 15
hast du auch daran gedacht die CRC werte anzupassen die ich in einem früheren post erwähnt habe? (Und von denen es anscheinend noch mehr gibt)
An die .bat Dateien (und ggf. weitere) bin ich zum Ändern nicht reingekommen. Eine Anleitung der versierteren Vertreter hier wäre daher nicht schlecht...
content.txt muss mit einem Hexeditor http://de.wikipedia.org/wiki/Hexeditor bearbeitet werden.
Die CRC bat Datei weisst nichts von der content.txt Datei.
Am Ende der content.txt habe ich kein Checksum gefunden. Die CRC Datei hat CRC32 Checksummen darin.
Habe jetzt von 0227 auf 0351 geupdatet!
leider wird bei mir keine Geschwindigkeitsbegrenzung
angezeigt.
Wo liegt hier das Problem?
angezeigt.
Ich sehe ebenfalls kein Tempolimit 🙁
Ich habe nun die V4 Karten, muss man das Tempolimit vlt extra aktivieren ?
Ja, man muss es erst im Menü aktivieren.
Mit der CD aus dem Image ist mir heute ein Update von Hardware H11 Software 0042 gelungen. Läuft alles einwandfrei, auch die Telefonbedienung. Nur bei der Software-Version steht nach dem Update XXXX.
so und jetzt noch die 0357 drauf und alles ist perfekt.
Dann sind die restlichen Bugs weg und wahrscheinlich auch die SW Anzeige wieder OK.
Das warten hat ein ende. Hab es, dank RifLeb endlich hin bekommen von 0235 auf 0351 upzudaten. Funktioniert alles perfekt. Auch die Telefon Funktion mit FSE Premium klappt. Wer das gleiche Problem hat bitte einfach ne PN an mich und ich erkläre es euch.
Wp-20130727-005
Wp-20130727-007
ich teste nachher mal, hab auch A und 0235, aber durch VW upgedatet...
Danke, dass ihr die gefunden habt!!!!!
mfG,
Stefan
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen H12 und H15?
Habe auch nun 2D und Geschwindigkeit darauf. Mein Navi war in der Tiefgarage geflascht und beim rausfahren war ich dann irgendwo noch auf der Bosch Betreibsegelände in Hildesheim unterwegs. Erst nach 2 Minuten war wieder in CH daheim unterwegs.
H12 und H15 keine Ahnung. Miwi hat mal schon welche zerlegt aber von Funktionalität oder Geschwindigkeit wird wohl alle gleich sein,
