Riemenscheibe Wasserpumpe gebrochen
VW T3 Kastenwagen (251)
Guten Morgen,
mir ist gestern während der Fahrt die Spannrolle gebrochen. Siehe Foto.
Wie kann sowas passieren?
Michael
Img-0443
47 Antworten
Batterie abklemmen - Wasser ablassen - Lima abbauen, und beiseite legen - Halter über Wapu abnehmen - Schläuche abnehmen - Wapu abbauen (kleine Schraube an der Zahnriemenverkleidung !!! nicht vergessen) - Dichtflächen reinigen - Thermostat, und Riemenscheibe umbauen - neue Pumpe einsetzen - Kühlmittel auffüllen - laufenlassen - am Kühler entlüften - Probefahrt - fertig
103-lima-ausgebaut
104
106-dichtflaeche-am-motor
@tommel1960 schrieb am 16. Juli 2016 um 08:48:10 Uhr:
z.B. diese hier. Einer bietet eine Neue für 12 € an, mußt mal etwas rumkugeln. Passen bei den Motorblöcken vom Diesel und auch Benziner, seit mitte der `70 er.
Ja das ist die Richtige (026121010CX). Würde hier aber nur Markenqualität kaufen, die darf 45.-€ kosten.
Ob sie plug&play passt hängt von deinem Baujahr ab. Wie man auch auf den Bildern von tommel1960 sieht, haben die beiden Rohrstutzen den gleichen Durchmesser.
Beim älteren Pumpentyp ist der untere Stutzen dünner (siehe Foto)!
Img-4036
so, ich habe mir eine neue Pumpe von SKF besorgt.
Jetzt fehlen mir nur noch die Distanzscheiben. Sind das die richtigen? Nr. 068121185B
@micha141076 schrieb am 16. Juli 2016 um 12:56:29 Uhr:
Ja die gehören zu der Riemenscheibe mit kleinerer Nabe. Nimm wenigstens 8 Stück.
ok. Kann man die Teile auch online bei VW ordern? Oder muss man zum nächsten VW-Händler?
so, da ist sie...
Img-0466
sauber, im eiltempo eingebaut!
...da dann, hat sich das problem ja doch noch lösen lassen.
gruß
Ja, jetzt nur noch die distanzscheiben besorgen.
@CAHA_B8 schrieb am 16. Juli 2016 um 13:10:14 Uhr:
So, Teile sind geordert. Rate mal, wie viele noch verfügbar waren... Hast Du Einblick ins Lager? ;-)
So sieht es fertig aus...
Img-0485
Perfekt! 🙂
@CAHA_B8 schrieb am 21. Juli 2016 um 18:11:57 Uhr:
Perfekt! 🙂
Nicht so richtig, die Schraube für die Zahnriemenabdeckung fehlt, wohl weggefallen. (Jetzt bin ich mal kleinlich🙂)
th
...sieht prima aus! na dann, gute und pannenfreie fahrt!!!
gruß
@tommel1960 schrieb am 21. Juli 2016 um 21:02:31 Uhr:
Perfekt! 🙂
th
Wie sieht die denn aus?
Es ist die "Hammerschraube" M6 die da fehlt.
