Richtige Felgen
Hallo Leute!
Hab ein BMW E46 320D Limousine (346L, Bj. 04.1999) und will unbedingt neue Felgen für den Sommer.
Hab ein Satz Felgen Original BMW M6 Felgen gefunden.
Jedoch habe ich keine Ahnung ob diese auf mein "Baby" passen.
Händlerangebot:
Original BMW M6-Felge 19", 2 Stück 8x19, 2 Stück 9x19.
Passend für alle E46, E34, E39 und alle anderen Fahrzeuge mit Lochkreis 5x120
dazupassende Reifen 235/35 R19, hinten 265/30 R19
Aber bei mir im Typenschein steht:
Vorne: 225/40ZR18 auf 8JX18/ET47
Hinten: 255/35ZR18 auf 8 1/2JX18/ET50
Heißt das das ich keine 19 Zöller raufkriege? Hab aber im Internet gelesen das es
trotzdem passt!? Wen doch, was für Reifendimension passen dazu?
Bitte um Hilfe!
Danke im Voraus.
MFG Stipooo
26 Antworten
ach ja...hier die Bilder von der Felge
http://atc.connector-it.at/.../ef35c1b8763c7161cca3813d44de3e56.jpg
Original geschrieben von stipooo
Händlerangebot:
dazupassende Reifen 235/35 R19, hinten 265/30 R19Aber bei mir im Typenschein steht:
Hinten: 255/35ZR18 auf 8 1/2JX18/ET50Heißt das das ich keine 19 Zöller raufkriege? Hab aber im Internet gelesen das es
Irr ich mich, oder gibt's/gab's die originale M167-Felge nur in 8,5 bzw.9,5Jx19 ??
Wenn es sich wirklich um die originale M6-Felge handelt, dann hat das gute Stück an der Hinterachse 17mm Einpresstiefe...
Das heisst, gegenüber der serienmäßig eingetragenen 8,5x18ET50 stünde die M6-Felge auf jeder Seite um 4,6cm weiter raus!!
--> Radausschnitte bördeln und ziehen (möglicherweise sogar zusätzliches Blech einschweissen?) und danach Einzelabnahme.
Die gleiche Felge in der Ausführung für den M5 ist zumindest um 11 Millimeter ziviler (ET28 statt ET17), ich würde also anraten, nach dieser Version zu halten.
Falls es sich doch nicht um die M6-Originalfelgen handelt (wie gesagt, die Größen stimmen nicht?!?), dann wären zuerst mal die Einpresstiefen wichtig, und natürlich, ob ein Gutachten beiliegt...
hab gerade vom user jeeka bescheid gekriegt...
Zitat: ja also ich kann dir versichern die 19 zöller passen ohne weiteres drauf hab ein kollege aus mh der hat sich die drauf gemacht bei dem ist die et37 19 zoll 8j
Original geschrieben von alex_grease
Irr ich mich, oder gibt's/gab's die originale M167-Felge nur in 8,5 bzw.9,5Jx19 ??Zitat:
Händlerangebot:
trotzdem passt!? Wen doch, was für Reifendimension passen dazu?Wenn es sich wirklich um die originale M6-Felge handelt, dann hat das gute Stück an der Hinterachse 17mm Einpresstiefe...
Das heisst, gegenüber der serienmäßig eingetragenen 8,5x18ET50 stünde die M6-Felge auf jeder Seite um 4,6cm weiter raus!!--> Radausschnitte bördeln und ziehen (möglicherweise sogar zusätzliches Blech einschweissen?) und danach Einzelabnahme.
also laut dem Händler steht es genau so wie ich es geschrieben habe...
Original NEU BMW M6-Felge 19", 2 Stück 8x19, 2 Stück 9x19.
vielleicht sind das ja neue modelle?!...ich hab keine ahnung wie ihr sieht ^^
also laut dem Händler steht es genau so wie ich es geschrieben habe...Zitat:
dazupassende Reifen 235/35 R19, hinten 265/30 R19vielleicht sind das ja neue modelle?!...ich hab keine ahnung wie ihr sieht ^^
ja also passen tuen die auf den e46 vom lochkreis aber wenn ich mir das hier bei dir durchlese mit 265 bereifung und wenn das noch originale sind kannst du ohne was zu machen vergessen.
also dann musst du auf jedenfall was machen wenn das originale sind!!! bei den nachbauten bei der et die ich dir genannt habe passen die!
Es ist wirklich so, das die originalen M6 felgen die maße
VA 8,5x 19 ET 12
HA 9,5x 19 ET 17 haben.
heißt glatte 8 bzw. 9 gibbet nicht oder wären halt nicht original.
Wenn du die maße auf dein Auto draufpacken willst, hast du dir ordentlich was vorgenommen.
Da sind ordentlich Karosseriearbeiten notwendig
Laut Abmessungen sind es keine Originale.
Da sind die schon sehr bekannten Replikas 🙂
Nicht nur Arbeit am Fzg hast Du dir vorgenommen aber auch die Abnahme und Eintragung um legal damit rum zu fahren 🙂
Wieso interessanter Händler?
Es gibts genung Händler die die Felgen anbieten.
Habe auch solche Felgen vom richtigen Tuning Händler und keine Probleme!
so hab mal was im i-net gefunden...
einen bmw e46 320d (wie eben mein auto)
mit 18 zoll M6 Felge (leider keine genaueren Daten dazu)
Reifen dazu: Dunlop SP9000
vo 225/40/18
hi 255/35/18
BILD:
gehen also die originalen M6 felge mit 18 Zoll rauf??
was muss ich beachten??
