Reserveradabdeckung - Mercedes G
Hallo zusammen!
Die Reserveradabdeckung beim G, so wie sie ab Werk angeboten wird, trifft ja nicht den Geschmack jedes Nutzers und lässt daher viel Spielraum für individuelle Lösungen. Ich habe einmal meine Varianten hier abgebildet, vielleicht zeigen andere Nutzer, was noch so alles geht:
Bild 1: Die 16" Stoff- Kunststoffabdeckung ab Werk. Praktisch, verschmutzt aber leicht und ist nicht wirklich schön anzusehen.
Bild 2: Die 18" Abdeckung ab Werk z. B. aus dem "Edelstahl - Paket". Von einigen auch Tortenhaube etc. genannt ... warum wohl? Nicht ganz unproblematisch, rostet gerne (Flugrost), man kann nicht einfach draufsteigen um aufs Dach zu gelangen (zu glatt verbeult), und zumindest ich habe es einmal geschafft diese mit der Stützradkurbel vom Anhänger einzudrücken.
Bild 3,4: Heckstaufach von ORC für das 16" Rad. Wird unlackiert geliefert und wurde von mir in calcitweiss lackiert und mit einem Heckstern versehen. M. E. eine sehr stimmige und praktische Lösung. Darin findet der Bergegurt platz, die Abdekckung ist leicht zu reinigen, und das Rad bleibt als Steighilfe erhalten. Auch die Heckkurbel stösst nun allenfalls ans Gummi.
Bild 5,6: M. E. neu bei GfG, das Heckstaufach in 18". Von mir in magnetitschwarz lackiert und wieder mit Heckstern versehen. Jetzt warte ich nur noch auf den neuen G.
Problem: Der Neue wird mit 19" Rädern und Tortenhaube ausgeliefert. Die wird im Sommer wohl auch drauf bleiben müssen, da es das Heckstaufach bisher nicht in 19" gibt. Vielleicht liest jemand von GfG oder ORC mit und macht so etwas noch?
Grüsse
OpenAirFan
Ich muß eine Anmerkung zum inversen Reserveradhalter von gmb-mount machen: Dieser ist meiner Meinung nach lebensgefährlich! Ich habe gestern bei einer 1.000 km Fahrt nach Südfrankreich zufällig, und nur weil die Hunde im Kofferraum mitfahren und regelmäßig raus müssen bemerkt, dass die obere Schweißnaht des Halters gebrochen war und das Reserverad nur noch an zwei unteren Schweißpunkten mit 10 Grad Schieflage hing. Noch ein paar Bodenwellen und das 45 kg Reserverad wäre bei 130 km/h über die Autobahn gesaust. Ich habe das Rad sofort abgebaut und auf dem Dachträger weitertransportiert. Ich kann allen Nutzern nur raten das Teil abzumontieren.
OpenAirFan
86 Antworten
Hi, das sieht klasse aus! Top!
Ich habe mich am Prof für eine ganz andere Lösung entschieden und die Rückwandtürscharniere entlastet. Eine Hutchinson mit Notlaufring und ATs in 285/75R16 ist halt auch etwas schwerer...
Mein 300GD hat seine werkseite Reifendimension behalten und fährt auf den Trennscheiben, was einem frühen 463er ohne Verbreitungen aber gut steht.
Hallo HDZ822, beide Fahrzeuge schauen supergut aus!
Ich habe das mit der Entlastung der Scharniere nicht ganz verstanden, könntest Du es bitte nochmal erklären,danke!
Vielen Dank!
Die Entlastung erfolgt über einen gesonderten Halter. Das Gewicht des Rades hängt also nicht an der Türe...
Hallo @HDZ822
Woher hast du diese Reserveradhalterung? Hast du eventuell mehr Fotos. Sieht wirklich gut aus!
Wo kann man eigentlich diese Ablagen kaufen welche in der Innenfelge sind am Reserverad? Da lässt sich bestimmt ein Bergungsgurt etc. schön hineinlegen.
Mal ne doofe Frage 🙄
Die Abdeckung für das R-Rad kann wahrscheinlich nicht ohne das R-Rad montiert werden, oder?
Frage mich halt warum andauernd das Gewicht des R-Rades mit herumschleppen?
P.S. Habe erst heute bestellt und der G kommt erst 2022. Daher kein Anschauungsobjekt.
Andreas
@dsis schrieb am 19. Dezember 2020 um 14:51:05 Uhr:
Hallo @HDZ822
Woher hast du diese Reserveradhalterung? Hast du eventuell mehr Fotos. Sieht wirklich gut aus!Wo kann man eigentlich diese Ablagen kaufen welche in der Innenfelge sind am Reserverad? Da lässt sich bestimmt ein Bergungsgurt etc. schön hineinlegen.
Den schwenkbaren Halter und den Einsatz für das Reserverad (Ablagefach) habe ich jeweils bei ORC gekauft.
ok, dann ist der so ähnlich wie beim Wolf befestigt, nur daß da die ganze Tür am Ersatzradhalter dranhängt.
@saerdna1961 schrieb am 19. Dezember 2020 um 15:05:07 Uhr:
Frage mich halt warum andauernd das Gewicht des R-Rades mit herumschleppen?P.S. Habe erst heute bestellt und der G kommt erst 2022. Daher kein Anschauungsobjekt.
Andreas
Wenn du deinen G mit Vollwertigen Ersatzrad bestellt hast ist auch eines drin.
Wenn nicht ist nur ein Dünnes Notrad und ein Schaumstoff hinten drin, dies is natürlich deutlich leichter.
@465er schrieb am 19. Dezember 2020 um 18:45:38 Uhr:
Andreas
Super, Danke für die Info. 🙂 Ersatzrad habe ich keines zusätzlich bestellt, außer es wäre in einem Paket dabei. 😕
Anbei die Konfiguration, nach der ich auch 1:1 bestellt habe.
Andreas
@OpenAirFan schrieb am 11. Oktober 2015 um 11:52:24 Uhr:
Hallo zusammen!
...... vielleicht zeigen andere Nutzer, was noch so alles geht:Grüsse
OpenAirFan
Ich habe auch die puristische Variante, Pur. Von G Parts 24 gekauft, der hat auch einen passenden Halter bis 20Zoll.
https://www.gparts24.com/.../
@saerdna1961 schrieb am 19. Dezember 2020 um 19:02:38 Uhr:
Wenn nicht ist nur ein Dünnes Notrad und ein Schaumstoff hinten drin, dies is natürlich deutlich leichter.Super, Danke für die Info. 🙂 Ersatzrad habe ich keines zusätzlich bestellt, außer es wäre in einem Paket dabei. 😕
Anbei die Konfiguration, nach der ich auch 1:1 bestellt habe.Viele Grüße
Andreas
Hab mich gerade unter mein Auto gelegt. Auch 400d, da ist doch ein vollwertiges Ersatzrad drin. Hab nichts extra bestellt.
@ESerieEins schrieb am 20. Dezember 2020 um 15:33:11 Uhr:
AndreasHab mich gerade unter mein Auto gelegt. Auch 400d, da ist doch ein vollwertiges Ersatzrad drin. Hab nichts extra bestellt.
So habe gerade nochmals den Konfigurator angeworfen.
Wenn ich ein vollwertiges Ersatzrad möchte sieht es aus wie auf Bild_1
Wähle ich dieses dann aus, sieht es aus wie auf Bild_2
Da ich aber das AMG Line Paket und die 20" Felgen möchte, habe ich diese Option dann vermutlich, sehr sicher sogar, wieder verworfen.
So wie es aussieht habe ich dann kein Ersatzrad, sondern maximal so ein Notrad wie 465er geschrieben hat.
Andreas
Welches ÄJ hast du? Glaube das Notrad kam erst vor kurzem.
@465er schrieb am 20. Dezember 2020 um 16:53:28 Uhr:
Ja, gab es bei mir noch nicht. Meiner EZ 01.2020
Cooler Preis für ein Rad
