Reparatur Lamellendach durch Fremdfirma
Mercedes A-Klasse W169
Hallo.
Habe einen A200 Bj 2004;W169.
Vordere Lamelle stellt sich nicht mehr auf.
Reparatur bei Mercedes teuer, weil zeitaufwändig.
Ich kann und will nicht selbst Hand anlegen.
Darum mal eine anderer Weg:
Kennt jemand eine "Freie Werkstatt", oder einen Schrauber, der mir das Lammellendach mit einem .... ( z.B.: Reparatursatz von Webasto... oder sonstwas) wieder repariert?
Raum: Frankfurt; Würzburg; Nürnberg; Heilbronn; Stuttgart
Besten Dank für die Infos.
nachdem ich durch störende Windgereusche davon abgekommen bin den Windabweiser lahmzulegen
habe mich bei MB informiert.
Der kleine Repsatz der den Gleitschlitten beinhaltet kostet um die 100€.
Die Dichtschnur auf die man keinesfalls verzichten soll ca. 30€.
Webasto darf laut Auskunft der Hotline die Teile nicht vertreiben.
Ich komme aus Ober-Ramstadt und würde am WE einen Selbstversuch starten.
Bei erfolgreicher Reparatur ( bin praktizierender kfz-Mechaniker) würde ich meine Dienste anbieten.
1400 € Arbeitslohn beim "Freundlichen" sind schon happig wegen so einem kleinen Plastikding.
ggf. eine persönliche Nachricht senden.
292 weitere Antworten
292 Antworten
Original geschrieben von magggus71
So....
den ganzen Samstag gebastelt,für 123,00 Euro nen Repsatz verbaut
und siehe da.....
es geht wieder!!!
Ein Meisterwerk der Feinmechanik!
Dem 1. Regen und der Waschanlage konnte es trotzen.
Falls jemand Hilfe benötigt...mein Angebot steht noch.
was möchtest Du für eine Lamellendach Reperatur Mercedes ML haben
Motor läuft aber Dach öffnet sich nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Franz
Hallo Maggus71, habe das gleiche Problem am W169, erste Lamelle kommt nicht hoch, Teil vorne rechts abgebrochen. Außerdem ist das Rolle im Eimer. Sind öfter im Odenwald (Höchst). Wie kann man dich erreichen?
Grüß dich.
Ich operiere per PN im Hintergrund
So....
und siehe da.....
es geht wieder!!!
Hallo Magggus71,
falls dein Angebot mit dem Lamellendach noch steht, würde ich eventuell darauf zurück greifen ( gegen Entgeld natürlich ) ;-)....!?!
Melde dich mal bitte bei mir.....Gruß Markus
Bei mir ist auch das Lamellendach hin..Gleiter gebrochen..
hab ich das richtig verstanden in dem rep. satz A169 780 0244 sind beide gleiter drin?
Gruß Tim
Jupp
Und mehr...
Im Repsatz enthalten sind:
2 Antriebszüge
2 Antriebe/Gleitee Windabweiser/1.Lamelle
2 Antriebe/Gleiter Lamellen 2-5
1 Dichtung
1 Konsole vorn (nimmt Motor und Züge auf)
1 Schraubensatz
2 Gummitüllen für Züge
2 "Gewindeleisten"
1 Anleitung
Zudem wird Torxwerkzeug, Dichtmittel (zB Sikaflex) und Butylschnur benötigt.
Reinigungs und Schmiermittel ebenso.
Was soll denn die Butylschnur sein....?
Die Lamellendach zu Karossendach abdichtung..?
Mit was hast du die Sikaflex scheisse ab bekommen...Das ist ja echt ein zähes gelumpe..
Hab das jetzt mit Aceton gemacht aber gut ab ist was anderes....
Habe vor das Lamellendach dann nur mit der ersten und der letzten Lamelle einzubauen...
Dann funktion prüfen und dann eine nach der anderen anzubauen und immer wieder prüfen bis alle drin sind...Oder wie hast du es gemacht?
Greets Tim
So habe grad mit Mercedes Jürgens telefoniert..
Die haben den rep.Satz aber das problehm ist das die Teile Nummer mit 169 anfängt und ich ein 168er habe ist das egal?
Weil der einzige rep Satz der mit meiner Nummer übereinstimmt kostet dann 280 Euros weil da noch mehr drin ist....
Kann es sein das die Lamellendächer beim 168 und 169 gleich sind?
Greets Tim
Du bist ja auch ein "Muckel".
Suchst Anworten im W169-Forum, obwohl du einen W168 hast.
Das ist ja fast so, als wenn du den Bäcker fragst, ob es bei ihm auch Wurst zu kaufen gibt.
Hier mal der richtige Link zum Fahrzeug, dann recherchierst du mal über die
Suchfunktion oben rechts und dann sollte sich doch bestimmt was finden lassen.
http://www.motor-talk.de/forum/mercedes-a-klasse-w168-b314.html
Nur Mut ... und viel Erfolg wünscht ...
Nachtrag:
Hab grad mal ein wenig für dich Recherche betrieben und da hatte ich über die Sufu im W168-Forum sage und schreibe 32 Treffer was Lamellendach betrifft, noch Fragen ? 😉
Link anbei ...
http://search.motortalk.net/?...
Und nach soviel Steilvorlagen kann jetzt doch nichts mehr "schief gehen".
Good Luck ... und wünsche dir das du deine richtigen Teile findest und das Dach seine ihm normalerweise angedachte Funktion wieder erhält, Augenzwinker mit freundlich lächelndem Gesicht.
Hi
Die Dächer sind bis auf die Lamellen gleich.
W168 Metall
W169 Kunststoff transparent
Der Preis für den Satz scheint mir hoch.
Normal sind um die 100€ inclusive Steuer.
Reinigen tu ich mit Siliconentferner.
Butylschnur braucht man zum Wiedereinbau des kompletten Daches.
Wenn der Gleiter für den Windabweiser gebrochen ist kannst du eine Reparatur ohne Ausbau des Daches vergessen.
Stell dir die Sache nicht so einfach vor.
Falls du Interesse an einem Telefonat hast schreib mir eine persönliche Nachricht.
Wer lesen kann is klar im Vorteil!??
Du hast das Dach ausgebaut...
Habe das mit den Lamellen missverstanden.
Du kannst die Funktion des reparierten Daches auch außerhalb mit einer Batterie prüfen.
Achte aber auf die Position der Lamellen bevor du den Motor demontierst.
Ansonsten hast hinterher viel Einstellerei.
Original geschrieben von JuerHoe0
Hallo.
Habe das selbe Problem gehabt
Windabweiser
ist jetz repariert € 650,00 ein Tag Arbeit
in --- edit Mod (212059) Ortsnamen entfernt ---
setzt Dich mit dem Schrauber in Verbindung
--- edit Mod (212059) Telefonnummer entfernt ---
