Twingo (nicht Clio) 1.2 16V - Schlechter Motorlauf b. niedrigen Drehzahlen + Ausfall eines Zylinder
Hallo liebe MotorTalk-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit einem Renault Clio 1.2 16V 55kW D4F 702/704:
Der Motor hat deutliche Aussetzer im untertourigen Bereich, immer in reproduzierbar gleichen Drehzahlfenstern. Wenn das Auto nach rund 10km gut warm ist werden diese Ruckler schlimmer und enden schließlich damit, dass der Motor nur noch auf drei Zylindern läuft. Nach einer kurzen Abkühlphase startet er wieder normal auf allen vieren.
Bisher habe ich folgendes zusammengetragen:
-nach einiger Zeit des "Ruckelns" wird Fehlercode P0300 ausgelöst
-Nach kurzer Zeit auf drei Zylindern der Fehlercode P103B
-"Zündverteiler" samt der dazugehörigen Kabel habe ich einmal durchgetauscht, gleiches Problem
-Kompression 12,0 - 11,5 - 11,5 - 11,5
-Ausgefallener Zylinder immer Zylinder Nr. 3
Ich bin jetzt ein wenig ratlos: Hier habe ich häufiger von Problemen mit den Einspritzdüsen gelesen, aber würde bei denen dann der Fehlercode P0300 auftauchen (Cylinder Misfire)?
Hat jemand ähnliche Probleme schon einmal in den Griff bekommen?
Ich bin Dankbar für Ratschläge...
Chris
29 Antworten
Ich denke das es mit dem Ventilspiel einstellen womöglich beseitigt ist.
Siehe auch hier:https://www.motor-talk.de/.../...o-laeuft-auf-3-zylinder-t6660352.html
@OHCTUNER schrieb am 28. Juli 2019 um 21:52:06 Uhr:
Was ist mit den Zündkerzen ?
Die halten auch nicht ewig .
Neue sind bestellt. Habe aber zwischen den Zylindern durchgetauscht und es ist trotzdem immer Nr. 3, der ausfällt.
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten hier. Da aus der Übersicht nicht hervorgeht, um welche Modellnr. es geht (woraus der Bereich an Baujahren resuliert), habe ich das für dich ergänzt.
Bitte das nächste Mal dran denken, danke. Nicht jeder kennt die genauen Motorbez. Konnte die Modellnr. auch nur aufgrund von Wikipedia erraten.
notting
@notting schrieb am 29. Juli 2019 um 11:53:28 Uhr:
Hallo!Ich bin einer der Forenpaten hier. Da aus der Übersicht nicht hervorgeht, um welche Modellnr. es geht (woraus der Bereich an Baujahren resuliert), habe ich das für dich ergänzt.
notting
Werde ich machen, danke!
Habe heute mal die Ansaugbrücke runter gemacht und dabei festgestellt, dass das Auto ein Twingo ist ^^ Sorry, mein Fehler.
Hab die Gelegenheit genutzt und die Einspritzdüsen von Zylinder 3 und 4 getauscht.
Momentan ruckelt er noch immer unten rum ganz wild, aber ich bring den Zylinder drei momentan nicht mehr zum Ausfallen. Kann aber auch daran liegen, dass es heute mal schlicht 10-15°C kälter ist als vorgestern.
Gibt es irgendwas beim Ventilspiel vom Twingo im Vergleich zum Clio zu beachten? Hab doch nen ganzen Haufen Gedöns mehr am Motordeckel gesehen und das daher noch nicht gleich mitgemacht.
@sound_of_silence schrieb am 29. Juli 2019 um 12:57:54 Uhr:
Shit happens ;-)
Hab Fahrzeugzuordnung und Betreff angepasst EDIT und das Verschieben fast vergessen ;-)
notting
Shit happens ;-)
Hab Fahrzeugzuordnung und Betreff angepasst EDIT und das Verschieben fast vergessen ;-)notting
Nochmals Danke... da kann ich jetzt nicht verstecken, dass ich mit Renault nicht so gut auskenne ^^
@sound_of_silence schrieb am 29. Juli 2019 um 13:19:37 Uhr:
Shit happens ;-)
Tipp: Auf Wikipedia gibt's auch Bilder von div. Renault in den jew. Modell-Artikeln ;-)
notting
@PKGeorge schrieb am 28. Juli 2019 um 21:17:02 Uhr:
Ventilspiel ist groß genug:
___||__IV___||__III___||___II___||___I
EX || 40 | 36 || 36 | 36 || 36 | 36 || 42 | 40
___________________________________
IN || 18 | 22 || 22 | 22 || 24 | 24 || 24 | 22
Ventilspiel ist eher zu groß .
Faustformel ist , Einlass 0,15 , Auslass 0,20 , damit ist man auf der sicheren Seite , in der Regel ist das Spiel beim D4F aber je nach Ausführung noch enger .
Ja, ist mir aufgefallen. Schließe ich aber als Ursache für meine Probleme aus.
@sound_of_silence schrieb am 28. Juli 2019 um 20:19:44 Uhr:
Hallo liebe MotorTalk-Gemeinde,ich habe ein Problem mit einem Renault Clio 1.2 16V 55kW D4F 702/704:
Der Motor hat deutliche Aussetzer im untertourigen Bereich, .......
-Ausgefallener Zylinder immer Zylinder Nr. 3Ich bin jetzt ein wenig ratlos: Hier habe ich häufiger von Problemen mit den Einspritzdüsen gelesen, aber würde bei denen dann der Fehlercode P0300 auftauchen (Cylinder Misfire)?
Chris
