Relais 18 wofür?
VW Passat 35i/3A
hio leute hab mal ne frage und zwar wofür ist eig das relais 18 weil das wird bei mir extrem heiß? hab nen VW PAssat 35i comfort gl edition mit 3e motor.
thx axhon mal im vorraus =)
36 Antworten
das ist ein Zeichen für viel zu frühe Zündzeiten. Erst mal nochmal alles nach Repbuch einstellen. Also Makierungen alle beachten. Dann sollte der soweit laufen, das der Rest dann über CO eingestellt wird. Wenn die Grundsachen stimmen, dann glüht dir auch nichts ab.
Dannach dann die Einstellung wie beschrieben über CO und du hast Ruhe...
Gruß Wester
Das Glühen könnte aber grundsätzlich auch ein Zeichen für extreme Gemischabmagerung sein.
dann würde er aber kaum anspringen...warte wir mal was die Werke sagt :-)
könnte es dann sein das er geglüht hat weil ich das relais 30 abgezogen hatte?
Nein...bestimmt nicht.😁😁😁
george
ich hab jetz mal die schalthebelabdekung abgenommen und da is ein weißer und ein schwarzer stecker welcher der beiden ist den der diagnosestecker?
Beim Nasenbär musst du beide anschließen, brauchst dazu einen Adapter, der aus dem normalen OBD 2 kleine macht.😉
