Reifenwechsel mit Folgen...
Hi Folks,
ich habe ein Frage bez. Reifenwechsel. Da mir bei ebay ein Betrüger angeblich 4 einwandfreie Reifen
verkauft hat, hatte ich prompt 4 Wochen später einen Platten. 😠
Rauskam das ein Reifen geflickt war und das ziemlich seitlich, sodass dort keine Reparatur mehr möglich war.🙁
Also musste ich einen neuen Reifen kaufen und seitdem merke ich komischerweise ein Interwallklopfen-Schleifen
vorne links. Ganz besonders zu hören bei Tempo 40-50 KM/H und vor allem in Linkskurven.
Erst hat die Werkstatt gemeint, das es ein Blech sei und auch Schmutz der Bremse und hat das angeblich
wieder beseitigt.😮
Jetzt wurde die komplette Felge samt Vordereifen nach hinten gesetzt und umgekehrt. So will man
angeblich rausfinden ob es am Reifen liegt oder viell. die Antriebswelle die Ursache ist...komischerweise jetzt
auf einmal ??!😕
Meine Frage an euch, was könnte das sein und kann man einfach einen Reifen von vorne nach hinten setzen?
Die anderen Reifen haben noch fast volles Profil gehabt, daher konnte man lt. Werke nur 1 Reifen tauschen...mmmh...😰
THX
24 Antworten
Also von vorne nach hinten tauschen geht natürlich. Bei nem asymmetrischen Profil sogar über Kreuz...
Was sagt denn der Verkäufer dazu?
Und...kauftest du nur die Reifen oder Räder komplett von dem?
Ich halte das Vorgehen der Werkstatt für richtig und zielführend. Ja, ein defektes Gleichlaufgelenk kann auch solche Symptome produzieren, daher der Räderwechsel. Wenn es danach weg ist, kann es nicht am Rad (Reifen oder Felge) liegen.
Eine Frage: Sind die Felgen auch von dem ebay-Typen? Es ist denkbar, daß die Felge einen Schlag hat. Das könnte durchaus mit dem geflickten Reifen zu tun haben. Platten - Durchschlag - Felgenhorn verbogen.
Ne, es wurden nur die Reifen bei ebay gekauft, diese dann auf die vorhandenen Felgen gezogen.
Wie gesagt war vorher alles i.O., erst nachdem 1 neuer Reifen vorne links neu montiert wurde fing das alles an.
Ich finde das schon sehr merkwürdig...Kann ein neuer Reifen sowas verursachen?
Reifen können natürlich einen Schlag haben, wobei ich noch keinen solchen hatte, nur beim Fahrrad zur genüge.
Aber: Da Du einen Platten hattest kann auch die Felge beschädigt sein.
Liegt es an Felge oder Reifen muß es weg sein, wenn das Rad nach hinten getauscht wurde. Wenn nicht, dann sind es sehr wahrscheinlich die Gleichlaufgelenke der Antriebswelle.
Also, konnte gestern mal eine Probefahrt mit einigen Kreiseln machen und habe festgestellt, nachdem der Reifen nun hinten ist habe ich keine Probleme mehr. Es leigt also eindeutig am Reifen.
Nun frage ich mich, wie kann das sein, das ein neuer Reifen dieses "Schlagen" verursacht? Was mir noch aufgeflallen ist, nachdem die Felge abmontiert wurde ist das Gewicht abgefallen. Ich kann mich erinnern, dass der Hilfsmonteur nur lieblos
ausgewuchtet hat und sehr schlampig gearbeitet hat! Der hatte keine Ahnung von dem was er macht! Der Meister hat nun
den Reifen erneut ausgewuchtet und es waren auch einige Gewichte mehr als vorher...sehr merkwürdig !
Ja dann war die eine Felge ja vielleicht nur falsch gewuchtet. Wenn es nun ruhig rollt passts ja...
Gute Fahrt denn mal 😉
Meine Frage war, ob das nun am Reifen selbst liegenkann oder am falschen auswuchten?
Normalerweise macht sich doch eine Unwucht anders bemerkbar...oder?
Dann lass ihn doch einfach wieder nach vorne montieren, wenn es weg ist passts, wenn nicht weist du wo es herkommt.
@Marin101 schrieb am 5. Februar 2018 um 19:57:24 Uhr:
Wenn das so weiter geht leiern mir bald die Schrauben/Gewinde aus.
Käse! Auch hinten ist ein Reifen bzw. eine Felge mit Schlag nicht gut. Man merkst vielleicht kaum, aber die gesamte Radaufhängung (da sind Gummi-Metalllager drin) verschleißt vorzeitig.
