Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
Audi A3 8P
Halle letzten sommer bei 160 auf der Autobahn nen ziehmlich schnellen platten reifen hinten links.
Seitdem fühl ich mich unwohl bei tempo 220. 😁
Kann man die Reifendruckkontrolle nachrüsten (lassen) ?
ja sollte gehen ..
368 weitere Antworten
368 Antworten
einfach erneut codieren! dann gehts
immer wenn es codiert wurde im ABS lernt er sich neu an
bei MJ 09? doch nur mit taster nachrüstung oder?
Nachrüsten kannst du auch ohne Schalter, nur "neue Werte" setzen geht eben über Taster oder wie Scotty schrieb über "neu codieren" 😉
ab mj 2011er geht es über das Menü
genau genommen sobald die tachoscheiben leicht "gräulich" im Hintergrund geworden sind 😉
Danke gut zu wissen 😉
also quasi reifendruck prüfen, danach mit VCDS codieren, danach fahren 😉 top (die taste braucht man normalerweise ohnehin nur beim Wechsel der räder)
oder wenn die meldung kommt; dann nervt es vor jedem motorstart und die lampe ist an 😉
Hat einer zufällig genau die Daten die geändert werden müssen für RDK über VCDS?
Also vom freischalten bis setzen der Werte.
http://audi-wiki.info/index.php/Reifendruckkontrolle_(nur_noch_über_FIS_gesteuert)
reparierter Link dazu 😉
ab welchem Modelljahr ging das?
2011
Ich meinte das vor MJ 2011. Wozu man "eigendlich" den Taster benötigt.
Dafür bitte
hier
klicken 😉.
Dafür bitte hier klicken 😉.
Die Seite ist mir bekannt. Ich meinte das hier:
Das was Scotty sagte mit dem "neue Werte setzen"
ohne
das der Taster verbaut ist.
Das was Scotty sagte mit dem "neue Werte setzen" ohne das der Taster verbaut ist.
Der Link passt schon, du musst eben entsprechend dem MJ die Codierung nochmals setzen 😉
