Regensensor!??
So habe brav die suche benutzt aber nichts zum thema gefunden.
Habe einen a3 8p ambiente mit lichtsensor.
Müsste ich da nicht auch einen Regensensor haben??
Wenn ja wie schaltet man den ein? oder bin ich einfach zu blöd dafür?
danke für eure antworten
23 Antworten
wenn du den hast, Scheibenwischer auf Intervallbetrieb stellen, damit ist der Regensensor aktiv und steuert den Wischer nach Regenmenge automatisch
habe selbst nen Ambiente und soweit ich weiß heißt Lichtsensor, dass Du auch den Regensensor hast. Ein Blick in die Bedienungsanleitung verrät:
Wenn Du den (rechten) Hebel für den Scheibenwischer eine Rastung nach oben stellst, dann ist der Sensor an. Mit dem kleinen Schalter oben am Hebel verstellst Du die Empflindlichkeit, wobei gilt: weiter oben, desto empfindlicher!
Stufe 2 reicht aber meiner Ansicht nach für alle Belange aus.
Matti
zuerstmal ja, wenn du einen Lichtsensor hast, dann auch den Regensensor.
Der Bedienhebel für die Scheibenwischer, das ist der rechts am Lenkrad 😉 , hat verschiedene Rastungen, ist der in der Null-Stellung, also ganz unten, ist der RS deaktiviert.
Dann einfach eine Rastung weiter nach oben stellen, dann ist er aktiviert.
Die Empfindlichkeit kannst du mit dem oben auf dem Bedienhebel angebrachten Kipphebel noch feinstufiger einstellen.
Du schaffts das schon.
Kandinsky
EDIT: der Matti hats auch nett erklärt, und war scheller
Kandinsky
*hmmm*
Ich habe einen Lichtsensor, aber keinen Regensensor.
Daher muss ich eure Aussage leider dementieren.
War das nicht so, daß es im MJ04 noch keinen Regensensor gab und die Ambientes nur den Lichtsensor hatten? Meine sowas mal hier gelesen zu haben.
Danke für die schnellen antworten.
Habe das jetzt gleich mal ausprobiert aber anscheindend bin ich echt zu blöd.
Wenn ich den rechten um eine stellung nach oben setze schaltet sich die erste intervall stufe ein. mit dem oberen hebel kann ich dann einstellen wie schnell diese intervall stellung ist.
Korrekt, deshalb kommt es auf deine EZ an. MJ 05 hat Licht- und Regensensor in einem
Das kann möglich sein.
Mein A3 ist BJ 05/2004....er hat nur einen Lichtsensor an der Windschutzscheibe (am Innenspiegel).
@bakke,
wenn du dein BJ gleich am Anfang dazugepostet hättest.....😉
Kandinsky
der heute ohne seine Kristallkugel am Start ist 🙂
Wusste nicht, dass es die auch einzeln gab.... aber ok!
Matti
schuldigung! kann ja mal passieren.
bin bis jetzt gestraft genug mit meinem a3.
aber jetzt weiß ich das ich keinen regensensor habe und nicht schon wieder was kaput ist.
Brauchst dich doch nicht entschuldigen, da gibts schlimmers 😉
@all
ein kleiner Eintrag in der Signatur.. Typ, BJ., usw. kann manchmal echt hilfreich sein
Kandinsky
EDIT: Danke bakke1985, ich sehe, du hast meinen Rat befolgt 😉
@all
Hallo bakke,
herzlich willkommen bei M-T und im 8P/8PA Bereich.
Mach Doch bitte aus Deinem BJ ein MJ oder aus der 03 eine 04 -> BJ 03 oder MJ 04😉 dann stimmt es mit dem Datum 27.09.03 überein.
@kandinsky
Würde ich ja gerne aber meine 500 Zeichen sind voll ausgeschöpft😉
g-j🙂
