Regensensor/Scheibenwischer.
VW Phaeton 3D
Bei Starkregen wischten die Scheibenwischer langsamer , um dann nach ca. 3-5 Sek. stehen zu bleiben. Nach ca. 3-5 Sek. langsamer Anlauf bis schnell,nach 5-10 Sek. fortlaufende Wiederhohlung. Die Zeit reicht, sich tot zufahren und andere Verkehrsteilnehmer mit umzugringen. Wer hat diese Situation beim Phaeton erlebt ?
Was ist defekt ?
Diese Aussage ist so nicht richtig.
Es werden zwei Sensoren verbaut ET-Nummer
3D0
955 559 und
3B0
955 559 Beide haben den selben Index je nach Herstellungsjahr A; B; und jetzt C Welcher Sensor zu welcher Scheibe gehört lässt sich mit einem Blatt weißem Papier ermitteln. Das Standartglas (Dämmglas) ist farblos. Halte ich also das Blatt Papier innen an die Scheiben bleibt es Weiß und der Sensor
3B0
muss verbaut und das Dachmodul dem entsprechend codiert sein.
Erscheint das Blatt Papier grün muss der Sensor
3D0
verbaut und das Dachmodul dem entsprechend Codiert sein. Ist auf der Scheibe kein IR zu finden ist diese scheibe zwar Grün hat jedoch keine Wärmeschutzvergasung. Bei so einer grünen Zubehörscheibe (ohne IR) ist es egal welcher Sensor verbaut ist... sie funktionieren beide nicht richtig.
Ich will hoffen das ich damit allen die mich über PN wegen dieses Problems angeschrieben haben ausreichend Infos zur Verfügung stellen konnte.
@mike95 schrieb am 24. April 2016 um 22:07:24 Uhr:
In der Codierung der Dachelektronik STG 6E -> Funktion 07 gibt es zwei Möglichkeiten:
+00000 Dämmglas (Standard)
+00024 Wärmeschutzverglasung (IR)
Wenn da beide nicht funktionieren, kann es nur ein Einbaufehler sein. Der Sensor ist für beide Scheiben gleich.
Ich würde denen den Wagen auch auf den Hof stellen und nachbessern lassen.
Bei mir war das auch so: Montagefehler des Sensors.
57 weitere Antworten
57 Antworten
Hier ein Link zu VWVorteX - gleiches Problem und als Lösung wird eine akribische Reinigung der Frontscheibe vorgeschlagen. Das soll wohl auch helfen.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?...
Wird nichts nützen.
In dem Thread geht es ja vor allem um unsauberes Wischen und Schlierenbildung. Dagegen hilft eine saubere Scheibe auf jeden Fall. Was die Wischautomatik angeht, bringt es aber nichts.
Habe meine Frontscheibe im Sommer maschinell poliert bevor ich die Versiegelung raufgemacht habe. Schmieren tut definitiv nichts, aber die Wischer wischen trotzdem nicht wann sie sollen. Dagegen war der Regensensor in meinem LS430 (BJ 2002!) praktisch perfekt.
Kleine Notiz am Rande: Kurz bevor das Wischergestänge bei meinem Phaeton fest ging, schaltete er bei manuell eingelegter Stufe 2 (schnelles Dauerwischen) einfach mal in den Intervall-Modus. 😰 Sehr angenehm im strömenden Regen...
Abend zusammen,
da ich kein neuen Tread aufmachen wollte, frage hier an die Runde hier.
Hat jemand so ein Fehler mal gehabt (siehe Bild im Anhang)??
Vielleicht jemand einen Tipp wie man es wieder herbekommt.
Danke und schönes Wochenende
Hallo nochmal,
habe jetzt ein anderes Dachmodul eingebaut und einen anderen Regensensor. Leider immer noch das gleiche. Jemand einen Idee???
Das Problem wurde auch schon in einem anderen Thread diskutiert, meine ich. Also: Wir hatten das bei unserem Dicken (Bj 12) nach einer Weile auch. Im norddeutschen Niesel-Dauerregen etc. keine lustige Sache. Beim letzten Service vor einigen Wochen wurde dann auf Kulanz der Sensor in der Frontscheibe getauscht. Seither ist Ruhe und die Sache funktioniert. Warum man aber so eine Technik anstatt eines simpleren Stufenschalters konstruiert und einbaut, erschließt sich mir nicht. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht ...
Danke wittmar,
ich habe leider nix gefunden zu dem Fehler in dem Forum. Wie gesagt wurde der Sensor und das Dachmodul schon gewechselt und auch neu codiert um den Fehler einzugrenzen .....leider vergebens.
Es stellt sich nur die Fragen ob man den irgendwie "anlernen" kann oder muss.
die Sensoren müssen codiert werden, zumindest auf die verbaute Scheibe, die Empfindlichkeit kann auch mit VCDS eingestellt werden.
Gruß Wolfgang
Danke Wolfgang,
wie gesagt schon alles codiert. Lichtsensor geht auch ohne Probleme. Nur Regensensor will nicht so ganz. Hab jetzt das Forum Tage lang durchgeschaut aber ich denke bin der einzige mit dem Fehler.
Hmm na ja.
Hmmm keiner eine Idee mehr?
Zottel auch nicht?
@phaeton02 schrieb am 16. April 2016 um 16:59:34 Uhr:
Zottel auch nicht?
Hat er vermutlich. Er hat aber auch verdammt viel Arbeit in seiner Werkstatt.
Kommt Zeit, kommt Zottel.
LG
Udo
Jaaa da hast du recht udo. Dann warte ich brav weiter.
Eine Frage noch an die Meister,
gibt es eine andere Möglichkeit außer "Dachmodul STG 38" den Sensor zu codieren evtl. im BordnetzStg 09?
Dass man den irgendwo "Aktivieren" muss????
Danke und Gruß
Bevor man so einen Sammelaufruf startet kann ich mal die Werkstattsicht einwerfen.
90 % der Störungen kommen nach Wechsel der Windschutzscheibe durch Fremdanbieter wie Carglas usw. Dann passt der Regensensor häufig nicht mehr zu Scheibe.
Außerdem weigern sich einige Versicherungen bei Scheibenersatz den Regensensor mit zu übernehmen und der Kunde erteilt die Freigabe den zu ersetzen nicht.
Eine Falsch Codierung des Dachmoduls und Dachmodule die nicht zur Aussattungsvariante passen werden immer häufiger. Kommt wahrscheinlich durch den Gebrauchtteilmarkt. Das sind bei mir die häufigsten Fehler die dazu geführt haben das die Wischer und das Automatisch Licht verrückt spielt. Der komplett Ausfall sind immer noch die festlaufenden Wischerwellen und Bordnetzprobleme.
Schönen Gruß an alle die keine Probleme habe und dem 🙂 die Treue halten
Der Sensor selbst ist es in der Regel nicht, sondern das Gelpad zwischen Sensor und Scheibe. Dieses sollte auf VW-Empfehlung getauscht werden. Steht aber leider nicht in der Material-Vorgabe bei Scheibenwechsel bei den Glasfuzzis.
Dazu kommt, dass man die Dachkonsole nicht stark genug nach einem Scheibenwechsel andrückt, damit wirklich keinerlei Luftzwischenräume gebildet werden. Man hat Angst, die Scheibe rauszudrücken, wenn sie gerade frisch verklebt ist.
Eine Codierung ist bei Originalscheibe nicht erforderlich.
Danke mike95.
Das Gelpad sieht 1a aus... keine Luftpolster oder sonst was. Denke aber, da die Scheibe nicht bei vw gemacht wurde, kam eine andere rein. Nur welche ist die Frage. Man sieht nur dir Marke "Saint Gobain". Ob es Dämmglas oder sonst was ist will die Firma nicht verraten hab da auch angerufen.
