Regensensor - modifizieren
Hallo @ all,
leider hat meine Suche nicht ergeben, daher dieser Thread.
Irgendwo habe ich mal gelesen, daß man (hier der Freundliche) den Regensensor so modifizieren kann, daß dieser erkennt, wenn der Wagen abgeschlossen ist und man noch Fenster oder das SHD offen hat. Bei einsetzendem Regen werden diese dann automatisch geschlossen.
Kennt jemand den Code, der eingegeben werden muß, denn mein Freundlicher findet dazu nichts in seinem System.
Besten Dank
Balou1975
24 Antworten
diese Funktion gibt es beim Passat nicht.
Wollte ich auch schon haben, geht wohl z.Zt. nur beim Golf+ laut Aussage meines 🙂 .
Euer SunShine
Regenschliessen der Fenster lässt sich Programmieren, obs funktioniert hab ich bisher noch nicht getestet.
Auf der Seite von Theresias gibts die Codes.
http://de.openobd.org/
Re: Regensensor - modifizieren
Original geschrieben von Balou1975
Hallo @ all,...
Irgendwo habe ich mal gelesen, daß man (hier der Freundliche) den Regensensor so modifizieren kann, daß dieser erkennt, wenn der Wagen abgeschlossen ist und man noch Fenster oder das SHD offen hat. Bei einsetzendem Regen werden diese dann automatisch geschlossen....
Besten Dank
Balou1975
... geht nach meiner Info nicht! Regensensor ist mit guten Grund bei ausgeschalteter Zündung stromlos ... 🙂
Funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung.
Bollo
war gestern beim 🙂 und habe nochmal nachgehakt bzgl. o.g. Problematik.
Es geht definitiv NICHT. No Way.
Aus diesem Grunde, immer schön den Wetterbericht gucken und brav die Luke schliessen. 😁
Euer SunShine
Es geht definitiv!!! Ich habs seit ca. 2 Monaten codiert, und es funzt prima. Näheres per PN.
Gato
@gato1
das ganze funktioniert aber hoffentlich nur bei abgeschlossenem Wagen bzw. wenn die Zündung aus ist - oder ?
Gruß,
Mark
Auto abgestellt, Dach offen, Regensensor ekennt Regen und schließt das Dach bzw. die Fenster.
Gato
bitte wie aktiviere Ich RS auf meinen Passi???
Ich habe einige Codierungen probiert, aber nur in MFA Menü ist jetzt dieses Angebot eingeschaltet.
Und noch habe Ich in motor STG ein Fehler, was ist das???? ;-(
Danke für alle Beratungen.
TNT
Adresa 01: Motor Labely: nevybrány
?ídící jednotka SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Díl: R4 2.0l PPD1.2 G 0420
Kódování: 0000072
Dílna #: WSC 05314
Nalezena 1 chyba:
009489 - SAE: ECM/PCM inteligentni obvod napajeciho rele: neverohodny
P2511 - 008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závad?:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 84
Po?ítadlo reset?: 40
Kilometry: 34245 km
Indikace ?asu: 0
Datum: 2008.08.30
?as: 11:06:57
info o závad?:
Otá?ky: 832 /min
Kroutící moment: 56.0 Nm
Rychlost: 0.0 km/h
0.00 %
Nap?tí: 14.01 V
78.00 %
Teplota: 63.0°C
Readiness: N/A
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 3C0-614-095.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Díl: ESP 440 C2 H015 0004
Kódování: 0013626
Dílna #: WSC 05311
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: 3C0-907-044.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Díl: ClimatronicPQ46 050 0505
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Díl: Bordnetz-SG H37 1301
Kódování: F1888F0700041A01000A00000F00010000095D435C0000
Dílna #: WSC 00510
?ídící jednotka: 3C1 955 419
Díl: Wischer VW461 001 0101
Kódování: 00063445
Dílna #: WSC 00510
?ídící jednotka: 1K0 955 559 AE
Díl: RLS 091006 014 1201
Kódování: 00208933
Dílna #: WSC 00510
Adresa 15: Airbagy Labely: 3C0-909-605.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Díl: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Kódování: 0012339
Dílna #: WSC 05311
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 3C0-953-549.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Díl: Lenksäulenmodul 006 0010
Kódování: 0000014
Dílna #: WSC 05311
Adresa 17: P?ístrojová deska Labely: 3C0-920-xxx-17.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Kódování: 0007105
Dílna #: WSC 47104
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 3C0-907-530.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Díl: Gateway 007 0040
Kódování: 3DFD2C04C62002
Dílna #: WSC 05311
Adresa 25: Imobilizér Labely: 3C0-959-433-25.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Díl: IMMO 042 0383
?ídící jednotka: 3C0 905 861 F
Díl: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
Adresa 42: El. dve?í ?idi?e Labely: 1K0-959-701.LBL
?ídící jednotka SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Díl: J386 TUER-SG FT 1123
Kódování: 0000181
Dílna #: WSC 00510
Adresa 44: Posilova? ?ízení Labely: 1Kx-909-14x.LBL
?ídící jednotka: 1K1 909 144 L
Díl: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Adresa 46: Komfort systém Labely: 3C0-959-433-46.LBL
Díl: KSG PQ46 ELV 042 0472
Kódování: 0091020051030E763004941570084F0E707C00
Dílna #: WSC 00510
?ídící jednotka: 1K0 951 605 D
Díl: LIN BACKUP HORN H07 8003
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dve?í Labely: 1K0-959-702.LBL
?ídící jednotka SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Díl: J387 TUER-SG BT 1123
Kódování: 0000180
Dílna #: WSC 00510
Adresa 53: Parkovací brzda Labely: 3C0-907-801.LBL
?ídící jednotka SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Díl: EPB VC8HC001 013 0001
Kódování: 0000011
Dílna #: WSC 05311
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.LBL
?ídící jednotka: 1K0 035 186 R
Díl: Radio GR0 020 0023
Kódování: 0042400
Dílna #: WSC 05314
Adresa 62: El.LZ dve?í Labely: 1K0-959-703.LBL
?ídící jednotka SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Díl: J388 TUER-SG HL 1114
Kódování: 0000144
Dílna #: WSC 05311
Adresa 72: El.PZ dve?í Labely: 1K0-959-704.LBL
?ídící jednotka SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Díl: J389 TUER-SG HR 1114
Kódování: 0000144
Dílna #: WSC 05311
Adresa 77: Telefon Labely: nevybrány
?ídící jednotka SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Díl: Telefon 6009
Kódování: 0016023
Dílna #: WSC 00510
Adresa 7D: P?ídavné topení Labely: 1K0-963-235.LBL
?ídící jednotka SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Díl: PTC-Element 0404
Konec -----------------------------------------------------------------------
Kódování: 00471077
Dílna #: WSC 00510
Original geschrieben von sportline155
Adresa 09: Centrální elektrika?ídící jednotka: 1K0 955 559 AE
Kódování: 00471077
Dílna #: WSC 00510
Diese Codierung habe Ich getestet. Aber nichts, keine Reaktion. :-/
Haste auf dem Wischerhebel den kleinen Schalter ganz nach rechts geschoben ???
RS dauert eine kleine weile, einfach mal 10 Sekunden warten.
Ja, auf dem Wischerhebel ist den kleinen Schalter ganz nach rechts.
Was mache Ich schlecht? ;-(
