Regenschließen
Hallo!
In dem Thread Pro und Contra Schiebedach?? wurde davon geschrieben, dass es möglich sei, das versteckte "Regenschließen" zu aktivieren.
Um da nicht vom Thema abzukommen, habe ich mal einen neuen Thread begonnen.
Die Regenschließung ist eine Funktion, die es offiziell wohl nur beim Golf Plus gibt, die beim Passat aber auch versteckt vorhanden ist und sich aktivieren lässt. Laut VW-Selbststudienprogramm 238 "Der Golf Plus", S. 38/39, funktioniert das folgendermaßen:
"Es handelt sich um eine verteilte Funktion, bei der die Bordnetz-, Komfort- und Türsteuergeräte sowie der Sensor für Regen- und Lichterkennung und ausstattungsabhängig das Schiebedachsteuergerät zusammenarbeiten.
Die Regenschließung wird im Komfortsteuergerät initialisisert. Dazu muss über das Personalisierungsmenü im Kombiinstrument die Funktion "Regenschließen" eingeschaltet werden. Sie muss nach jedem Motorstart, d.h. "Klemme 15 ein" neu aktiviert werden.
Funktion
Nach Aktivierung der Regenschließung überträgt das Komfortsteuergerät eine entsprechende Botschaft an das Steuergerät für Bordnetz. Dieses setzt, nachdem es erkannt hat, dass die Zündung ausgeschaltet worden ist, den Sensor für Regen- und Lichterkennung in den Überwachungsmodus. Dieser Modus ist werkseitig auf 12 Stunden eingestellt.
Erkennt der Regensensor einen Niederschlag, so meldet er über den LIN-Datenbus eine Information an das Steuergerät für Bordnetz und dieses über den CAN-Datenbus an das Komfortsteuergerät. Dieses gibt über separate CAN-Botschaften den Befehl "Fenster schließen" an die Türsteuergeräte. Die Überkraftbegrenzung der Fensterantriebe bleibt gemäß EG-Richtlinie auch bei der Regenschließung erhalten.
Für das Schiebe-Ausstelldach (SAD) wird der Befehl über eine eigene Leitung vom Komfortsteuergerät zum SAD-Modul übermittelt.
Während die Türsteuergeräte die erfolgten Fensterschließungen bestätigen, erfolgt vom SAD-Antrieb keine Rückmeldung an das Komfortsteuergerät.
Um eine versehentliche Auslösung der Diebstahlwarnanlage zu vermeiden, wird während der Ausführung der Regenschließung die Empfindlichkeit der Sensoren für die Innenraumüberwachung herabgesetzt.
Abschaltbedingungen
Die Funktion wird abgeschaltet nach:
- erfolgter Ausführung der Regenschließung,
- erkanntem Status "Zündung ein"
- Ablauf des Überwachungszeitraumes."
Diese Funktion verbirgt sich (zumindest beim Passat 3C) in Byte 9 von STG 46 (Komfortsteuergerät). Dieses Byte war bei mir standardmäßig auf 04 gesetzt. Als ich dieses auf 00 setzte, erschien zwar der Eintrag "Regenschließen" im Komfortmenü, es funktioniert jedoch nicht wie oben beschrieben. Mir wurde dann empfohlen das Byte auf 02 zu setzen, aber auch dies führte bislang nicht zum Erfolg. (Motor gestartet, Funktion über MFA (Regenschließen "ein"😉 aktiviert, Wagen mit geöffnetem Schiebedach abgestellt und verriegelt nach ca. 20 Minuten mit der Gießkanne über den Regensensor gegossen: leider nichts passierte!)
Woran kann das liegen?
Muss der Regensensor auch noch umkodiert werden? Wenn ja, wie und wo?
sash-deli
Original geschrieben von jr303
Nein, ich wollte nur auf dem Niveau der Fragestellung antworten. Bei nur geringer Hirnlast könntest Du dir diese peinlichen Fragen selber beantworten und das Forum hätte einen völlig überflüssigen Beitrag weniger. Lass mich mal raten, Du wirst sicher bei diesen Fragen nicht mal Rot im Gesicht?
Für Dich gilt hier der Satz: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Denn die Frage war keineswegs peinlich, sondern lediglich Deine saudumme Antwort. Zum Glück nicht repräsentativ für dieses Forum.
Mit einem hast Du allerdings Recht. Der Thread hat durch Deine Antwort einen überflüssigen Beitrag mehr.
266 Antworten
ok werd mich dann ab demm 11. 11 damit wieder befassen.bin jetzt erst mal ne woche im urlaub :-D
hab die aktuelle VDCS Version und dab das profi kabel.also für alle vw seat,audi, skoda
@Herforder: wo zieh ich mir das ms net frame?
Hey Jungs,
pünktlich zu Weihnachten funktioniert mein Regenschliessen nun endlich.
War beim Freundlichen, der hat die neuste SW auf die Türsteuergeräte gespielt.
Siehe da es fnktioniert.
MfG Frohe Weihnachten und nen guten Rutsch (Nicht mit dem Auto)
Back-o
Original geschrieben von Back-o
Hey Jungs,pünktlich zu Weihnachten funktioniert mein Regenschliessen nun endlich.
Siehe da es fnktioniert.MfG Frohe Weihnachten und nen guten Rutsch (Nicht mit dem Auto)
Back-o
Genauso auch bei mir, neue SW auf die hinteren TSGs und alles flutscht 🙂
Back-o
hi,
ist das wirklich so einfach ... ?
einfach zum freundkichen fahren und eine neue sw einspielen ... !
habe nämlich am donnerstag einen termin wegen einer anderen sache. (rückfahrkammera ... !)
gruß
florian
Das geht bei Deinem auch so, muss nur "freigeschalten" werden.
Dein 🙂 wird damit aber zu 99,9% überfordert sein.
wie meinst du das, wenn ich ihn bitte das freizuschalten, da er ja bestimmt das gerät sowieso am auto angeschlossen hat, wird er das doch verstehen.
oder kann es sein, das der freundliche von dieser möglichkeit noch nichts weiß ?
hast du einen tipp, wie er das kapieren kann ?
gruß
florian
habe mir auch schon überlegt, ob ich jemanden frage der dieses gerät hat ...
ich habe auch schon so eine liste mal gesehen, wo sich die besitzer des vag-com mit plz eingetragen haben ...
aber, ich denke ich probiers erstmal mit dem freundlichen ...
gruß
florian
(Münsterland)
vergiss es... der wird dir sicher nich helfen können....
als ich meinen im juli 08 abgeholt habe sollten die mir auch einiges codieren,u.a das RS."steht aber nix in der mfa+ meinte der meister....
jetzt codiere ich selber.
falls du nach 99706 kommst könnte ich dir helfen.
danke für deine hilfe, wenn ich mal in der nähe bin melde ich mich ...
wenn der 😉 sich sträubt, dann schaue ich mal, ob ich jemanden aus dieser liste erreichen kann.
ich habe heute schon ein thema eröffnet, aber vielleicht kannst du mir sagen, welche nützliche bzw. nicht ganz so nützliche funktionen man mit diesem gerät freischalten kann ! ?
gruß
florian
Original geschrieben von mika85
das was deine steuergeräte können!
gibt ja verschiedene 23 byte 30 byte usw
keine ahnung welche in meinem kfz eingebaut sind ... !
steht das eventuell im bordbuch ?
Genau sagt dir das nur die VAG-Teilenummer, die du mit dem VCDS auslesen kannst (Aber dann siehst du es in der langen Codierung eh...)
Bei Deinem Highline mit dem Baujahr (Highline, 7/2008, Nebler) ist die Chance sehr hoch.
Bei dem 30Byte Bordnetzsteuergerät kannst Du z.B. das Abbiegelicht (über die Nebler) aktivieren.
