Regenschließen beim Polo?
VW Polo 5 (6R / 6C)
ich hab mal irgendwo was von regenschließen gelesen. Finde aber nur noch diesen Blogeintrag über Codierungen: http://www.motor-talk.de/.../...ierungen-fuer-vw-polo-6r-t2757779.html aber da steht nix dazu. Kann man das beim Polo nicht codieren?
43 Antworten
bei mir hat es noch nicht geklappt ... Hab Model 2011!
Hier auch nicht, ebenfalls MJ2011. Meine VW-Händler hat versucht es zu aktvieren aber ohne Erfolg.
Bei wurde da auch schon rumprobiert, vom Autohaus und privat via VAG-com, bei beidem ohne Erfolg. Ich habe ein MJ2010.
Nichts zu machen, es funktioniert (bis jetzt) nicht!
Seite gibts nicht, was ist das ?
Gut, Google ist ja Allwissend.
Würde dann aber nur mit einem Regensensor funktionieren, sind auf der o.g. Seite alle Codierungen aufgeführt?
DAS sind bisher alle funktionierenden Codierungen.
hole das thema wieder raus...hat es schon bei jemandem geklappt?
Im Passat Forum habe ich mal gelesen, dass auch der Regensensor codiert werden muß. Habe es aber noch nicht probiert
Also laut eines VCDS_User muss es wohl mit Codierung funktionieren sofern ein Regensensor verbaut ist. Ist wohl auch schon erfolgreich in einem Polo codiert wurden.
mfg Wiesel
Dann war dort der Regenssensor evtl schon richtig codiert ?
Wie ich es verstanden habe ist, dass der Regensensor Voruassetzung ist und dann mittels Codierung das Regenschließen ohne Probleme funktioniert.
mfg Wiesel
Jepp, Codierung des Regensensors und des BCM
codierung wie beim golf?
Mußt du mal im Passat Forum schauen wire man die Codierung im Regensensor errechnet. Im BCM muß man nur denHaken setzen
