Rechte Türe geht nicht mehr via Sensor auf
Ford Focus Mk4
Hi.
Ich kann nur noch die linke Türe über die Keyless Sensoren öffnen. Rechts tut sich gar nichts.
Liegt das an dem Scheiß Batteriemanagemant? Müsste bei guter Spannung wieder gehen. Hat das Problem noch jemand?
7 Antworten
Ich hatte das gleiche Problem. Es passiert, wenn die Batterie unter 50% ist. Ich denke, Stop and Start funktioniert auch nicht...
Sie haben die Batterie gewechselt. Der Akku konnte nicht aufgeladen bleiben, auch wenn ich längere Strecken fahre. im Moment scheint es behoben zu sein. Aber ich habe einige Zweifel am Laden und Entladen, wenn das Auto einige Tage lang nicht benutzt wird.
(Google translated)
Habe das gleiche Problem auch ein paar Mal gehabt. Gilt auch für die Pieptöne der Einparkhilfe. Die Ursache ist eine zu niedrige Batteriespannung.
Nach einigen Minuten Fahrt oder Leerlauf funktioniert es wieder normal.
Aha!
Ich hatte das gleiche Problem! Nur noch Sensor Fahrertür und Kofferraum gingen. Alle anderen 2 Wochen lang keine Reaktion. Jetzt plötzlich gehen alle wieder.
Batterie-Ladezustand wäre natürlich eine Erklärung.
Nur: Wo oder wie kann ich den Batterieladezustand sehen?
Ich schlage vor, mit einem Voltmeter an den Batterieklemmen zu messen.
Zumindest so habe ich das gemacht
Den Wirklichen Ladezustand kann man nur mit einem Batterietester wie z.B. MidTronics messen. 12,5V Batteriespannung muss noch lange nicht bedeuten, dass die Batterie Vollständig gelaeden ist.
Hatte all die gleichen Probleme ,Monatelang,mal ging es mal wieder nicht.Batterie ständig ladezustand zu gering.Vor 5 Wochen würde eine neue Batterie eingebaut und seit dem ist alles wieder in Ordnung ohne Einschränkung.Messe jede Woche den Ladezustand und der bleibt immer bei 80-90%..
@pavel003 schrieb am 15. April 2020 um 22:01:31 Uhr:
(Google translated)
Soweit ich weiß liegt das Problem darin das nicht richtig geladen werden kann da sonst die Emissionen nicht eingehalten werden können.
