Raucherausführung
bisher hatte ich das "Paket"
Raucherausführung - Aschenbecher vorn und hinten - Zigarettenanzünder vorn
nicht eingeplant. Habe ich dennoch die Möglichkeit, im vorderen Bereich "Strom" zu bekommen, da mir ja der bekannte Zigarettenanzünder als Stromquelle fehlt?
Wird ein Raucher (und das ist nun mal eben auch ein großer Käuferkreis) dieses Auto kaufen, da er ja jetzt keinen Aschenbecher hat?
24 Antworten
Bei der Ncihtraucherausführung ist vorne wo der Aschenbecher sich befinden soll eine kleine Ablage (münzen oder so) und eine 12V Steckdose....
Ich hab mir die Raucherausführung genommen (nichtraucher) weil die Abdeckung besser ausschaut...auch wenn im MJ06 die Abdeckung Titanschw. ist und nicht mehr Alu
Also ich habe auch Nichtraucher.
Wollte schon wegen dem Wiederverkauf das Raucherpaket nehmen, irgendwann kam mir allerdings in den Sinn, dass ich das Auto für mich bestelle und nicht für einen eventuellen Nachkäufer. So hat für mich die Ablage vor dem Schalthebel mit 12V-Steckdose mehr Nutzen.
Da ich eine Mittelarmlehne habe, hat mein Ablagefach auch einen Deckel.
hi,
eine schöne übersicht mit bildern zu dem thema hat xvision auf seiner homepage -> umbau -> Ascherrahmen mit Aluminiumverblendung
gruß
stefan
Mit geht es so:
ich habe das Raucherpakt bestellt (bin selbst aber Nichtraucher). Einen Aschenbecher vorne kann ich nicht finden und hinten habe ich noch nicht nachgesehen 🙂 Das Ablagefach hat einen dunkelgrauen/schwarzen Deckel, ist mit einer festen Gummierung ausgelegt, hat eine kleine Leuchte und eine 12V-Steckdose, die aber wohl nichts anderes ist, als ein mit Deckel versehener Zigarettenanzünder.
Da ist dann wohl was schiefgelaufen, oder?
Jo, da fehlt wohl was. Normalerweise hast Du, wie erwähnt, bei Raucherpaket vorne den Ascher anstelle Fach und in der hinteren Tür rechts ein kleinen zusätzlichen "Aschenbecher"
Danke für die Infos. Ich habe aber einen 2-Türer, vermutlich wäre dann der hintere Aschenbecher in der Seitenverkleidung oder nahe der MAL?
Das beste wird sein, Du schaust einfach mal selber nach. Zur Orientierung sei gesagt, dass sich der hintere Ascher in der rechten Seitenverkleidung befindet...
Blacky
Hi corrado-HH
Schau dir mal das bild an, dort siehst du das raucherpacket aus meinem golf, es ist zwar ein 4-türer aber bei dir sollte das, das gleiche sein.
Maik
Hat die Nichtraucherausführung denn keinen Deckel auf der Ablage?
Ich dachte bisher immer, dass sich unter dem Deckel nur eine andere Einteilung der Fächer befindet. Eben kein Ascher sonder ein Fach für Gedöns!
Gibt es Bilder von der Nichtraucherausführung? Die habe ich nämlich auch bestellt!
Wie oben schon erwähnt wurde, findest du eine genaue Übersicht, wann man was bekommt undf wie es aussieht hier:
Link
Beim GTI ist inzwischen (ab MJ06) der Aludeckel entfallen...
