Räder Eintragung, TÜV konforme Möglichkeiten
Audi TT 8N
hallo Gemeinde,
da im Forum des Öfteren Fragen zu TÜV konformen möglich machbaren Reifen / Felgen Kombination am TT auftauchen, wäre es sinnvoll diverse Daten zusammenzufassen um bei Bedarf Hilfestellung geben zu können.
Im Sinne der Comunity will ich daher eine umfassende "Datenbank" zu dieser Thematik aufbauen und hoffe darauf, dass Ihr Euch rege daran beteiligt und Eure Daten preisgeben werdet.
Dazu wären folgende Daten von Euch gefragt:
Fahrzeugtyp TTF oder TTQ (nicht mehr, nicht weniger da Roadster und Coupe im Wesentlichen gleich sind)
Felgenhersteller / Typ
Felgendimension: Felgenmaß, Einpresstiefe (ET)
Reifendimension und Marke xxx/xx/xx
event. montierte Distanzscheiben: Hersteller, Stärke pro Seite, vo., hi.
event. montierte Lochkkreisadapter: Hersteller, Stärke pro Seite, vo., hi.
Aufgrund der fortan gesammelten Daten kann man verlässlich zuverlässige Aussagen an Hilfesuchende Leute weitergeben.
Ihr wißt ja: Fakten, Fakten, Fakten
Danke im Voraus für Euer, hoffentlich reges, mitwirken
edit: Die Reifenmarke hatte ich vergessen... sollte aber mit aufgeführt sein, weil die Reifen oftmals trotz gleicher Breite unterschiedlich auf der Felge aufbauen.
351 Antworten
Gute Idee.
Fahrzeugtyp: TTF
Felgenhersteller / Typ: OZ / Superturismo GT
Felgendimension: 8 x 17, ET 35
Reifendimension: 235/40 R17, Toyo Proxes T1-R
Distanzscheiben: SCC / vo. 10 mm / hi. 20 mm pro Rad.
Edit: Reifenhersteller/Typ ergänzt.
Original geschrieben von ruiner
Gute Idee.
hoffe ich doch mal... 😉
@ruiner,
vielen Dank, ich bräuchte nur noch den Hersteller bitte. Siehe mein edit oben
Hi Moerfi ... gute Ideen werden gerne unterstützt 😉
FzTyp: TTQ (TTRQ 3.2 DSG um genau zu sein)
Felgentyp: 9Speichen SLiner
Hersteller: quattro GmbH
Größe: 8x18 ET33
Reifen: 225/40 R18
Hersteller: Dunlop SP9000
Distanzen: vorne 2x15 DR-System, hinten 2x20 DRA-System
Hersteller: H+R, Trak+
Fahre ich zwar nicht mehr, ist aber alles eingetragen!
ralle
Momentane Rad-Reifen-Kombi:
FzTyp: TTQ
Felgentyp: Sonderräder QS
Größe: vorne 8x18 ET26, hinten 8,5x18 ET25
Reifen: 235/40R18
Hersteller: Continental SportContact 2
Distanzen: nur hinten 2x10 DR-Variante
Hersteller: natürlich H+R
Noch nicht eingetragen, hab nächste Woche Termin, falls es nicht klappt, da an der Grenze, sage ich Bescheid 😉
ralle
Jetzt meine Winterräder:
FzTyp: TTQ
Felgentyp: Caressa
Hersteller: Audi AG
Größe: 7,5x17 ET32
Reifen: 225/45VR17
Hersteller: Hankook, W300 IceBear
Distanzen: vorne 2x15mm DR, hinten 2x20 DRA
Hersteller: H+R
Rad/ReifenKombi stand so im Schein, Distanzen sind eingetragen!
ralle
Original geschrieben von trekuslongus
macht bis jetzt 5 Kombinationen 🙂
Danke!
Na dann will ich auch mal:
Fahrzeugtyp:TTF
Felgenhersteller: ATS Cetus
Felgendimension: 8x18, ET30
Reifendimension und Marke: 225/40 R18, Dunlop SP Sport 9000
event. montierte Distanzscheiben: SCC Verbreiterungen, VA 10mm je Rad, HA 15mm je Rad
Alles ohne Probleme eingetragen, incl. H&R Gewinde.
Nachdem ich mich sonst immer mit dem Schreiben zurück halte, werde ich auch mal nen kleinen Beitrag leisten.
Fahrzeug: TTQ
Felgenhersteller /-typ: Hoelzel / A8-Design SLC beschichtet
Felgendimension: 8 x 19 ET 35
Reifendimension u. Hersteller: 225/ 35 ZR 19 Goodyear Eagle F1
Distanzscheiben: H&R VA 10 mm pro Rad, HA 15 mm pro Rad
in Verbindung mit H&R Gewindefahrwerk. Alles ohne Beanstandung eingetragen.
@Leute, danke.. womit wir schon bei 9 Möglichkeiten (2 PN) sind
hier meine besohlung:
Fahrzeugtyp:TTR 3.2
Felgenhersteller: BBS / LM
Felgendimension: 8,5 x 19, ET25
Reifendimension und Marke: 235/35 R19, Dunlop Sport-Max
hinten sollten noch 10mm Spurplatten gehen.
Und hier ein paar Foto`s!
http://foto.arcor-online.net/.../1680_3266663536353435
http://foto.arcor-online.net/.../1680_3734393063653638
Gruß Jens
@TTR Hoffi,
danke! Ist registriert. Also Distanzscheiben hast du keine drunter?
Original geschrieben von moerf
@TTR Hoffi,
die sind noch nicht drauf!
gruß jens
Fahrzeug: TTF
Felgenhersteller /-typ: Brock B4
Felgendimension: vorne 8,5x18" ET 35 und hinten 10x18" ET35
Reifendimension u. Hersteller: 225/ 40 R 18 vorne und 255 / 35 18 Conti Sport Contact II
Distanzscheiben: 15mm vorne und hinten, das ergibt eine ET von 20mm rundum von SCC
in Verbindung mit KW Gewindefahrwerk: vorne -50mm, hinten -40mm
HIER noch ein Bild...
MFG Volker
Volker L:
Hey, das ist doch auch ne wichtige Info, welches Fahrwerk man drin hat, bzw. wieviel er tiefergelegt wurde, oder?
