Radioempfang schlecht - 500C
Hallo liebe Leute,
der Radioempfang meines 500C Serie 4 (Bj. 2016, Lounge, 5” Radio) ist nur so lala. Eigentlich empfange ich nur einen Sender ohne Störungen. So eine richtige Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Gibt es da noch andere mit dieser Erfahrung und gibt es eine Lösung? z. B. einen Antennenverstärker oder sowas?
Für ein paar Ideen wäre ich dankbar :-)
7 Antworten
Eventuell einmal zum Test eine Stabantenne provisorisch anschließen. Dazu muss das Radio gezogen sein. Sollte der Empfang immer noch schlecht sein, wird der Fehler im Radio sein.
Der C wird wohl eine geklebte Scheibenantenne besitzen. Die sind normalerweise nicht schlecht. Besteht da vielleicht irgendwo ein Bruch am Übergang zum Kabel?
Das mit deinem Empfang liest sich so, als wenn ich bei unserem 500er (ohne C) die Stabdantenne vor der Waschanlage abschraube und der Empfang in die Knie geht. Prüf mal die Anschlüsse der Scheibenantenne.
VG Rolf
Da ich ebenfalls das Problem mit dem schlechten Empfang bei meinem 500C/312 habe würde ich gerne einmal in die Runde fragen, ob man den Übergang von der Scheibenantenne zum Kabel irgendwie sehen kann und ob evtl. serienmäßig ein Verstärker verbaut ist, der nun evtl. kein Strom mehr bekommt.
Bevor ich den Wagen bekommen habe wurde die Scheibe gewechselt und ich weiß lieder nicht, ob der Empfang vorher besser war, doch ich würde gerne einmal schauen, ob da evtl. die Kabelverbindung zur Scheibe hin fehlerhaft ist, oder ist diese nicht zugänglich?
Dank euch für eine kurze Rückmeldung.
Ach ja, das Radio ist original und das Blue&Me aktuell ausgebaut, denn das wurde auch schon einmal als Ursache genannt, hat aber leider nicht zu Erfolg geführt.
@Sascha500 schrieb am 10. Juli 2025 um 11:07:37 Uhr:
Wie alt ist denn der Wagen? Beim 500C gibt es meines Wissens nach 2 Versionen der Scheibenantenne. Meiner (Bj 12) hat die in der Frontscheibe, im rechten Bereich gut erkennbar. Spätere haben sie wohl in einer der hinteren Seitenscheiben. Nicht, dass bei Dir eine falsche Scheibe eingesetzt wurde....
Es ist ein Bauj. 2010 mit der Scheibenantenne vorne Beifahrerseite. Ich weiß leider nicht, ob das Problem erst seit dem Wechsel der Scheibe besteht, daher dachte ich, man könnte vielleicht den Widerstand am Anschlussstecker vom Radio messen um ein Anschlussproblem der Scheibe auszuschließen.
Ich weiß nicht, wie der Übergang realisiert ist, also von Scheibe auf Kabel und ob noch ein Verstärker serienmäßig verbaut ist und ihm vielleicht die Betriebsspannung fehlt o.ä.
