Radioempfang gestört bei Zündung an F25
BMW X3 F25
Hallo Kollegen,
Ich benötige eure Unterstützung.
Wir haben ein BMW X3 F25 30d xdrive bj 2011 mit großen Navi Professional.
Unser Problem ist das wenn ich nur das Radio einschalte alle Sender in guter Qualität zu hören sind.
Sobald wir jedoch die Zündung anmachen ohne den Motor zu starten verschwinden die Hälfte der Sender und die noch da sind Rauschen stark.
Wie gesagt Zündung wieder aus, Zack wieder Störungsfrei. Das starten des Motor verschlimmert das Rauschen etwas...
Bisherige Aktionen war Fehler auslesen, irgendein Unbekannter MOST Fehler.
Zu BMW geschafft, die haben angeblich ein defekten Antennenverstärker festgestellt, den habe ich dann erneuert. MOST Fehler kam nicht wieder.
Seitdem hat meine zv etwas mehr Reichweite (ca 6-8m) aber Radio Empfang blieb gleich schlecht.
Zum Schluss meinte BMW meine scheibentönung ist schuld.
Diese hat der Autoglaser dann wieder vorsichtig entfernt.
Keine Veränderung.
Ich habe nun diese 3 diversity bestellt also audio entstörfilter, Versorgung entstörfilter und Sperrkreis.
Kann man 100% prüfen ob die Teile defekt sind ?
Habt ihr noch eine Idee ?
Lichtmaschine wäre ja nur der Verursacher wenn es bei Motor an erst rauscht oder was sagt ihr ???
Danke euch schonmal und würde Feedback über alles abgeben sowie Stellungnahme von BMW zentral dann einholen warum mittlerweile 2 BMW Werkstätten den Fehler nicht finden ...
33 Antworten
@dseverse schrieb am 18. Oktober 2019 um 07:52:37 Uhr:
Heute wird Erfahrung durch YouTube kompensiert 😉. Feine Lötspitze und die zwei Kontakte vom R750 nachlöten. Fertig 😉
Welche 2 Kontakte sind das genau? Direkt am R750? Ich brauch ne ruhige Hand 🙂
Auf eine Ceran-Kochplatte oder so legen und dann warten bis Lötflüssigkeit „nachläuft“. Dann vorsichtig abkühlen lassen. Hat bei mir gut geholfen ... Dann braucht man sich keine Gedanken über spezielle Lötpunkte oder so machen.
VG, MSC17
Habs mal mit dem Lötkolben nachgelötet. Morgen beim Räderwechsel direkt mal einbauen und testen...
Der R750 ist es. Herdplatte ist auch eine lustige Methode. Sollte gehen 😉
