Radio Blende vom neuen Discover Media
Hallo suche die neue Blende vom neuen disvover Media bräuchte dazu eine Fahrzeug Identnr die es verbaut hat Bild von der Farbe .das Bild zeigt die alte Ausführung
Vermutlich sucht er es in der Farbe "Glas" 😁
46 Antworten
@chevie schrieb am 18. Februar 2018 um 17:00:39 Uhr:
Also geht's gar nicht um die Blende (drum herum) sondern um die Anzeigeeinheit?
Nein.
@Holger91 schrieb am 18. Februar 2018 um 15:13:33 Uhr:
@GTI7-PP-BP schrieb am 18. Februar 2018 um 15:09:59 Uhr:
Ja wie schon hier geschrieben ist die Generation mit Glasfront nicht nur eine Blende sondern die komplette Display/Bedieneinheit.Im Bild ist das Discover Media mit Glasfront und du suchst jetzt den Rahmen dafür? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau zumindest die Ident Nummer von dem Fahrzeug in dem sie verbaut ist
@DVE schrieb am 18. Februar 2018 um 16:41:58 Uhr:
@GTI7-PP-BP schrieb am 18. Februar 2018 um 16:35:09 Uhr:
Also willst die die Bedieneinheit deines "alten" Discover Pro durch die Bedieneinheit des "neuen" Discover" Media ersetzten?
Geht beim Golf, Passat und Touran ohne Probleme. Wenn nicht beim Tiger alles anders sein sollte, dann auch da.
Hast du dazu eventuell einen passenden link parat?
DM alt und DP alt auf DM neu ist nur Tausch Display und Rahmen
DP alt auf DP neu muß auch die Headunit neu, nicht billig
https://www.motor-talk.de/.../...lles-display-mj2018-t6214716.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...egen-neues-tauschen-t6047999.html?...
wozu brauchst du dazu eine FIN? ein kompetenter Teilemann wird im ETKA die entsprechende Blende ausfindig machen können.
@DVE schrieb am 18. Februar 2018 um 19:39:44 Uhr:
DP alt auf DP neu muß auch die Headunit neu, nicht billighttps://www.motor-talk.de/.../...lles-display-mj2018-t6214716.html?...
Wie verhält es sich denn dann mit DM alt auf Display DP neu (Knopflos)? Oder habe ich da was übersehen...!?
https://www.motor-talk.de/.../...egen-neues-tauschen-t6047999.html?...Zitat:
@Axilander schrieb am 21. Februar 2018 um 20:17:14 Uhr:
ich kann also jeweils das Display vom DP oder DM neu gegen mein DM 2016 Display wechseln ? Muss anschliessend von VW freigeschaltet (da eine FIN auf dem Display angegeben ist) werden oder genügt das schon ?
@DVE schrieb am 21. Februar 2018 um 20:26:36 Uhr:
Ja ok, da wird aber auch die Headunit gewechselt!? Ich hätte gern nur das Knopflose DP Display zur bestehenden DM Headunit...
