Rad / Reifen Frage der nächste ;)
hoffe sehr es kann mir einer von euch helfen,
fahre einen E46 Touring mit Sportlicher Fahrwerksabstimmung.
passen folgende reifen/Felgen:
Aluett typ 16 KBA 48219 19Zoll
et: 35 8J
235/40 vorne und Hinten
Vielen dank im voraus
Nee eben nicht, wenn ich dir sage mit einen BMW-Schlüsselanhänger hast du 10PS mehr Leistung, gehst du dann auch davon aus dass es stimmt? 😉 Man muss sich nur mal bei ebay etwas umschauen, da wird teils so eine scheiße geschrieben weil die Verkäufer einfach keine Ahnung haben oder einfach nur ihre Ware loswerden wollen.
98 Antworten
@tom3012 schrieb am 16. Februar 2015 um 12:59:12 Uhr:
Guck ma ins Gutachten 😉Für mich is das glasklar, nur der te blickt wohl nicht durch.
Du vielleicht auch nicht 😉
Wozu soll ich erneut in ein Gutachten schauen, das keine Rad-/Reifenkombinationen für sein Fahrzeug enthält 😕
Der TE soll sich schlau machen, welche Kombinationen er auf seinem Fahrzeug fahren darf, bevor er etwas kauft.
Also ich konnte ne Reifengröße aus dem Gutachten ermitteln.
Is alles aufgeführt....
@tom3012 schrieb am 16. Februar 2015 um 19:55:10 Uhr:
Tu mal Butter bei die Fische
Ich fahre auf ner 9,5J 19" 235 er Reifen. Sieht auch gewöhnungsbedürftig aus. Mir gefällts aber ;-) Fahre übrigens vorne 225/35/19 und hinten 235/35/19..... Ist so eingetragen... Dürfte ja eigentlich auch nicht sein da unterschiedlicher Abrollumfang oder ist das in der tolleranz?
Das ist die Antwort vom felgenhersteller:
Die Reifengröße 235/40R19 ist leider nicht möglich.
Passende Reifengrößen lt. Gutachten 225/35R19, 235/35R19, 245/30R19.
Reifengröße 225/35R19: Sollte ohne Blecharbeiten passen. ACHTUNG: 225/35R19 Reifen gibt es ausschließlich mit einen LOADINDEX "88" bis Achslast 1120kg (Tragfähigkeit). Achslasten überprüfen.
Reifengröße 235/35R19: Geringe Blecharbeiten an der HA notwendig. Tachoüberprüfung erforderlich.
Reifengröße 245/30R19: Geringe Blecharbeiten an der VA + HA notwendig.
Bei allen 3 Reifengrößen ist eine TÜV - VORFÜHRUNG ERFORDERLICH !
Ich würde die Räder, so wie sie sind, wieder verticken und mir welche besorgen, die ohne besondere Maßnahmen montiert werden dürfen. Die Montagekosten wären rausgeschmissenes Geld.
Ausgehend von der Annahme, dass das bei deinem E46 Touring ähnlich sein könnte liste ich mal auf, was in der COC meines 325XI Touring (Prod. 12/2000) aufgeführt ist:
Serienbereifung: vorne / hinten 205/55R16 91W auf 7Jx16/ET47/ET46
Alternative 1: vorne / hinten 205/50R17 93W(XL) auf 7Jx17RH2/ET47
Alternative 2: vorne / hinten 225/45R17 91W auf 8Jx17/ET47
Alternative 3: vorne 225/45ZR17 91W auf 7 1/2Jx17/ET41 - hinten 245/40ZR17 auf 8 1/2Jx17/ET50
Alternative 4: vorne 225/40ZR18 91W auf 8Jx18/ET47 - hinten 255/35ZR18 auf 8 1/2Jx18/ET50
Die letztgenannten machen bestimmt ordentlich was her, wenn man darauf steht 😉
Naja 19Zoll stehen dem e46 schon gut.... Die Kante hinten ist auch mit relativ geringem Finanziellen Aufwand gemacht....
Alles Geschmackssache, aber ob 19er mit schmalerer Bereifung wirklich besser aussehen als 18er mit breiterer Bereifung, daran habe ich so meine Zweifel.
Ich fahre meinen übrigens mit Serienbereifung und finde das schön, bin aber auch kein Twen mehr 🙂
