R32 Bremsanlage
Hallo!
hat hier jemand auf die schnelle infos ob die r32 anlage (VA und HA) an nen tt passt und wie groß die scheiben sind?
ist die anlage einigermaßen empfehlenswert? mir ist durchaus klar das ne schöne porsche bremsanlage besser wäre, von daher bitte keine kommentare dies bezüglich 🙂
74 Antworten
VA: 334x32 innenbelüftet
HA: 256x22 innenbelüftet
An sich ist die Bremse schon sehr gut, allerdings würde ich wg. der hohen Preise wenn dann nach einer gebrauchten Anlage ausschau halten.
Ein Freund von mir hat einen Golf 4 V6 4 motion. Den hat er mit Porsche Bremsanlage gekauft, Die hat dann irgendwann nur Probleme gemacht, also hat er gegen R32 Bremse getauscht. Er scheint sehr zufrieden damit zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Bremsscheibe hat wohl einen Durchmesser von 334 mm. Zwei Bremskolben pro Sattel.
Das ist schon deutlich mehr als bei der Serie. Das ist wohl auch die gleiche Bremse wie im TT 3,2!
An sich ist die Bremse schon sehr gut, ...
vor allem, wenn man nicht so ein Dickschiff wie den R32 fährt😉
moin,
braucht man nur sättel mit klötze, scheiben,halter und schläuche tauschen, oder auch bremskraftverstärker oder sonst irgendwas wegen abs,asr oder esp???
mfg aemkei
Original geschrieben von Jacky_D
wie groß sind die scheiben vom tt 225er??? va und ha ?
bekomme evtl relativ günstig ne gebrauchte
VA 312mm
HA 256mm
Frage zwischendurch:
Ist es möglich/erlaubt beim 3,2er TT die hintere Bremse (Sattel+Scheibe) gegen eine größere zu wechseln? Finde es rein vom optischen her sehr bescheiden, wenn vorne die ganze Felge nur mit Bremse gefüllt ist, und hinten siehts aus als wäre da keine.
Also ist es möglich/erlaubt? Was würdet ihr mir empfehlen?
Die gleiche wie ich vorne drauf habe? Des würde schon fett aussehen!
Geht des?
Danke für die Info!
Andi
Einfach so ist das nicht möglich! Du brauchst ja einen anderen Bremsträger, da eine größere Scheibe ja sonst an demselben anstoßen würde.
@TT-Ciuser :
frag mal DR der hat hinten die original bremssättel drauf aber andere größere scheiben! vielleicht kannst sowas ja bei ihm kaufen oder so.
HA ja 😉 aber die vom TT sind nicht blau 😁
Bremse kann ich nur jedem ans herz legen, aber denkt dran, wenn die alle ist ... eine SCHEIBE kostet 250 euroletten. Aber lieber so als wegen bremsprobleme viel mehr zu bezahlen.
Und wer das aufschwimmen seiner bremse bei nässe verhindern will .... hier reinschaun.
Is auch was sehr geiles, unter nassbremslösung schaun.
edit: habsch schon davon geschwärmt das ick jetzt vorder und hinterachse vom r32 hab?? ISCH HAB DIE 😁 und alles neu und so .... und da scheint es kleine unterschiede zu geben. Die lenkung ist leichtgängiger und ein zwei teile sind dicker?!
