Querlenker-Satz welche Marke??
Audi A6 C5/4B
So Ihr Guten, bei mir steht ne Achsreparatur ins Haus. Will alle Querlenker machen, bin mir jetzt wegen der Marke unsicher.
Die Preise tummeln sich bei
100€ noname
230€ febi
250€ mapco
300€ meyle und
450€ lemförder.
Wer hat Langzeiterfahrungen mit den Marken?
Und noch ne Frage: bei manchen Angeboten steht was von verstärkt dabei, bei anderen nicht. Ist das nur ne Verkaufsmasche oder sollt ich darauf achten?
@Talkiman505050 schrieb am 25. Januar 2019 um 16:25:44 Uhr:
Du meinst damit ebenfalls das komplette Lenksystem also inkl. Lenkgetriebe oder das nicht unbedingt?
Momentan passt es finanziell nicht so daher dachte ich erstmal höchstens an einen Querlenker Satz?!
nein natürlich nicht gleich das Lenkgetriebe wecheseln wozu denn... ist zudem auch ne schweine Arbeit.
mach langsam und guck dir die Sache erstmal an unterm Auto an, wenn du weißt das das Geräusch von links kommt ist das doch schonmal was, knarzen & qietschen kann viele Ursachen haben, im einfachsten Fall ist es nur die Feder die am Teller reibt. Jetz ist es mal trocken mal nass, dazu die Kälte und das Salz...im Winter treten gerne alle Möglichen Sachen auf in der Richtung.
Würde daher die Federauflagepunkte oben und unten mal ordentlich mit Silikonfettspray einschmunzen und die Manschette aller Kugelköpfe mit nem Schuss Öl zb. übliches Motoröl/PTFE (kein Fett) ausspritzen (kleine Arztspritze mit Kanüle) das sich der Kram bei den Temperaturen gut verteilen kann. Dann weiterfahren und beobachten, mit ewtas Glück geh die Geräusche und im Frühjahr kannst immernoch den Lenkersatz wechseln wenns so sein sollte.
Was die Lenkersätze betrifft von 200-500€ ist alles drin , würde das von der Restnutzungsdauer/Fahrprofil/Zustand vom Auto abhängig machen was man da investiert, günstig muss nicht schlecht sein wichtig ist nur richtiger Verbau mit spannungsfreien anziehn in eingefederter Stellung, sonst himmelst auch einen guten Satz sehr schnell.
80 weitere Antworten
80 Antworten
Na anscheinend ist Meyle ja ein Händler. Was der einkauft kann gute aber auch schlechte Qualität aufweisen. Da beides vorzukommen scheint wird wohl keine vernünftige Qualitätskontrolle durchgeführt, auf Kosten des eigenen Rufs.
Daher kann man imho genausogut ganz billige noname Ware kaufen, hier kann man genauso Glück oder Pech haben.
Oder man greift eben auf die zu, die wirklich einen Ruf zu verlieren haben, wie Lemförder und TRW.
nee nee Meyle (WG Hamburg) entwickelt und fertig selber ua. in Spanien
https://www.youtube.com/watch?v=y8wpr9CUmrU
Ich hab hier schon wieder einen Lemförder Querlenker bestellt, der einen 2,5 Jahre alten Meyle vorne oben hinten ersetzt.
Gummilagerhülse löst sich aus dem Querlenker...
Stimmt, produzieren wohl tatsächlich auch noch selbst. Aber nicht ausschließlich.
Macht einem die Auswahl leider nicht einfacher. Bin in diesem Jahr wohl auch dran, da mein Vorderwagen fröhlich knarrt und knackt. Geht man zu einer freien Werkstatt, ist man hier in Berlin gut ~900 Euro ärmer und hat keine Kontrolle über die verbauten Teile. Kauft man Lemförder, reißt es einem auch ein ordentliches Loch, dazu kommt dann noch ein kleines Vermögen für den Einbau. Problematisch ist dabei dann wieder die Frage, ob die alles vernünftig einbauen, sonst haste nach kurzer Zeit wieder Spaß. Forum lesen beruhigt in der Hinsicht leider kein bisschen. ;-)
@Leeway schrieb am 9. April 2019 um 18:48:57 Uhr:
warum ? du bestimmst doch was ins Auto kommt & wenn man Zweifel hat geht man dorthin wo man die Teile vorher sieht wenn sie bestellt sind. Oder man geht dorthin wo man Teile mitbringen kann & selbst dann kann man die immernoch mit UV Farbe markieren und schon weiß man 100% was verbaut ist.
Ist einem das auch noch zuviel geht man in die nächste Selbstschrauber Werkstatt und nimmt sich en Kumpel mit dazu. Also Wege gibts wirklich genug. 😉
