Punto 2 1,9JTD Ausfall Instrumente
Hallo und Mahlzeit,
hab ein "kleines" Prob mit dem Punto meiner Freundin.
Manchmal fallen die Instrumente komplett aus, inkl. Beleuchtung. Keine Geschwindigkeit, keine Temperatur- oder Tankanzeige. Kontrolleuchten blinken, flackern, brennen wirr oder garnicht. Drehzahlmesser geht immer. Das LCD- Display zeigt bei "Zündung an" die Meldung "LED ERROR". Nach dem Starten des Motors zeigt das Display normal mit allen Funktionen an, blinkt aber gleichmässig. Bei "Zündung aus", wenn also nur die Uhrzeit angezeigt wird, blinkt diese ebenfalls.
Mein FIAT-Werkstattmeister kannte das Problem bislang noch nicht, meinte es wäre wohl ein Masseproblem oder das Kombiinstrument hätte ne Macke. Das Ding ist ziemlich teuer und kann im Fall daß es nicht gebraucht wird nicht zurückgeschickt werden.
Bin selbst KFZler und hatte das komplette Armaturenbrett, Zentralelektrik, Handschuhfach und Mittelkonsole mit Heizungsbedienung schon ausgebaut, konnte aber keinen Schaden am Kabelstrang finden, genausowenig einen losen Massestecker o.Ä..
Das Auto läuft jeden Tag knapp 150 km, kanns nicht mal eben drei Tage in die Werkstatt stellen um dann gesagt zu bekommen "Fehler nicht aufgetreten"...
Kennt jemand das Problem, weiß jemand Rat oder hat evtl. jemand einen Schaltplan für den Wagen?
104 Antworten
hallöle vieleicht kann mir dein meister der beratung auch weiterhelfen? zu deinem problem müßte ich erst mal nachhören! falls es sich noch nicht erledigt hat
ciao
mein Prob ist gelöst, der led-store hat weiter oben schon gepostet, wende dich ggf. direkt an ihn. Wenns am Instrument liegt, kann er dir evtl. helfen.
Zieh dir den ganzen Thread mal rein, sind ein paar interessante Ansätze zu diversen ähnlichen Problemchen gekommen.
ich denke in den meisten Fällen liegt es am Anzeigeinstrument.
Defekte sind meistens an Schwachstellen, die Elektronik im Tacho ist in diesem Fall eben der Teil, der am sensibelsten ist.
Es handelt sich um eine SMD Platine, heute eigentlich nichts ungewöhnliches.
Genau wie andere Elektronik lässt sich dies auch reparieren.
Natürlich macht das nicht der Werkstattmeister, sondern jemand, der sich mit Elektronik auskennt.
komisch ist nur, dass nach meiner letzten Aktion der Fehler nicht mehr aufgetreten ist. Jetzt leuchtet aber neuerdings bei Feuchtigkeit der Verschleissanzeiger für die Bremsbeläge bzw. angezogene Handbremse. Die Beläge sind noch fast neu und das Kabel ist auch richtig verlegt/ angeschlossen. Kennt jemand den Fehler und kann mir evtl. ein Tipp geben.
Kalle
@led store...
kann ich dir auch nur das tacho teil schicken....oder könnte ich mal an einem samstag zu dir kommen ?? und würde das dann erledigt werden ?
das ganze ist im PLZ gebit 87xxx
DHL macht ansonsten auch gute Dienste..
ja. aber fährt der wagen denn dann die tage ohne das teil?
der Wagen fährt im Prinzip auch ohne Tacho, ist nur das User Interface (UI)
Wenn die Zundung an ist wenn der Tacho ausgebaut ist, hast du später die Airbaglampe die angeht, und bei Fiat löschen, kostet ca 20 Euro
kann das so jetzt mal nicht bestätigen, aber vieleicht ist das von Modell zu Modell unterschiedlich.
Airbagleuchte kann z.B. aufleuchten wenn die Bordspannung für eine Bestimmte Zeit eine bestimmte Spannung unterschritten hat. (zu langer Anlass vorgang, oder Batterie leer)
...ausserdem sitzt oberhalb vom Handschuhfach eine Steckverbindung, die schlecht verlegt ist und evtl. auseinandergeschoben wird, wenn man das Handschuhfach zu voll macht und zu drückt...
dann brennt die AirbagKontrolle, weil der Beifahrerluftsack nicht mehr angeschlosen ist...
kommt man da denn gut dran ? oder muss man dafür das handschuhfach ausbauen ... bei mir leutet die lampe nämlich seit dem ich da mal rumgefummelt hab
@led-store
also meinste das vorbeikommen nicht möglich wäre ?
die Scharnierbolzen sind als federbelastete Riegel ausgeführt. Zurückschieben, Handschuhfach rausnehmen, fättich.
Original geschrieben von Limporghini
@led-store
der ganze Eingriff dauert ca 1h,
wie gesagt, PLZ 87xxx, liegt im Allgäu
Moin,ich hab einen Punto 188 bj2000,wenn es kalt ist und ich starte den Motor bleiben die Instrumente komplett ohne Funktion nach ca 30 Minuten,wenn alles schön warm ist funktioniert alles wieder normal
Kann mir da jemand helfen?
