Probleme mit Lenkschloss und Zündschloss
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo, vor kurzem konnte ich am Golf V das Zündschloss nicht mehr drehen und deshalb dieses auch nicht einzeln ausbauen. Ich habe also samt Lenkschloss alles ausgebaut und das Lenkschloss aufgelfext um das Zündschloss wieder verwenden zu können. Neues Lenkschloss gekauft und Zündschloss mit Lenkschloss gekoppelt. Wollte dann die Drehung Testen und seitdem ist der Schlüssel so eingerastet das ich ihn nicht mal mehr aus der Zündung gezogen bekomme. Was habe ich falsch gemacht und was kann ich um tun ?
2 Antworten
Problem ist vermutlich, das nicht das Lenkschloss defekt ist sondern das Zündschloss.
Besorg dir beim Verwerter deines Vertrauens ein Zündschloss und teste es damit.
Kleiner Tipp: schau das ein Klappschlüssel dabei ist, dann kannst du den Bart einfach umbauen in dem du den kleinen Hohlspannstift durch schlägst.
Du hattest übrigens recht. Im Zündschloss ist ein kleines Plastikteil welches gebrochen war.
