Probleme mit Karten Update F7 --> F9
von der offiziellen Fordseite habe ich letzte Woche ein Update des Kartenmaterials von F7 auf F9 bekommen (für meinen S-Max 03/2019). Vorher hatte ich ein Update von Sync 3.3 auf 3.4 gemacht.
Das Karten Update ist >20 GB groß und ich habe alles auf einen USB Stick kopiert.
Gestern bin ich jetzt 2 mal ca. 1 1/2 Stunden gefahren und hatte den USB stick deshalb im Wagen in den USP-Port gesteckt. Aber wie sollte so ein Kartenupdate aussehen? Bei meinem FW Update von Sync 3.3 --> 3.4 kam in der obersten Zeile im Sync3 eine Meldungen bezüglich Update udn eine Meldung als es fertig war.
Jetzt beim Kartenupdate kam gar nichts während der Fahrt. Aber das Sync3 hat sich sehr merkwürdig verhalten: Spracherkennung funktionierte nicht (Meldung: "Spracherkennung zur Zeit nicht aktiv" beim Drücken der Sprachtaste) und ich konnte die Lautstärke des Radios nicht verändern ( es wurde einfach nicht lauter, die Volumezahl erhöhte sich, aber Radio was weiterhin sehr leise, auch bei Volume = 30).
Diese "Einschränkungen" habe ich während der Fahrt auf das laufende Update geschoben, auf der Rückfahrt war alles normal. Anschließend habe ich das Kartenmaterial geprüft --> F7, kein Update!
Hat jemand eine Idee? Ist das mit der Lautstärke und der fehlenden Spracherkennung normal beim Kartenupdate?
99 Antworten
Cyanlab sagt mir leider immer das ich mein sync kaputt mache sollte ich karten von cyanlab installieren. Ich habe einen Ford Galaxy Erstzulassung 01/2020. Cyanlab sagt das es auf modelljahr 2020 Probleme gibt und das sync zerstört wird. Hat es schon mal jemand auf einen 2020er modelljahr installiert? Ich traue mich das nicht, kann aber auch nicht verstehen was da anders sein soll?
Sobald du an deinem Sync MY20 das Reformat Tool nutzt, brickst du dein APIM. Das hat mit einem geänderten Aufbau des internen Speichers zu tun, du solltest das also keinesfalls nutzen.
Es gibt wohl andere Möglichkeiten, so tief stecke ich aber nicht in der Materie.
@Marcel2580 schrieb am 16. März 2021 um 19:57:59 Uhr:
Meiner ist auch MY2020, Erstzulassung 1/2020.
Diese CyanLabs-Tool Warnung bezieht sich nur auf die Methode mit Reformat. Das Reformat ist nur bei Upgrade alter Sync3 Geräte auf Sync3.4 nötig.
Eine ganz normale Installation ohne Reformat entspricht 1 zu 1 einem offiziellem Update, wie man es auch vom Ford-Server bekommt.
Wenn Du im CyanLabs-Tool bei der Sync Ausgangsversion Deine aktuelle Sync3.4 Version wählst (vermute 19200 wie bei mir), werden Dir die notwendigen Update-Dateien ohne ein Reformat zusammengestellt.
Anbei eine Liste mit den unterschiedlichen Files. Du musst also darauf achten, dass Du keine der letzten 3 Dateien unter dem '-----' mit auf dem Stick hast, sondern nur solche der darüber aufgeführten. Anstatt der zwei Systemdateien 3.4.20196 gibt's inzwischen schon die 3.4.20282, also gleich die neueste auswählen.
Ich habe bereits die 3.4.30351 drauf und das auch in der Konfiguration von cyanlab so angegeben. Kann ich dann das Karten Update von dort installieren?
@Marcel2580 schrieb am 16. März 2021 um 23:13:50 Uhr:
Ja, man kann auch nur die Karten runterladen.
Das sind dann die Files, markiert mit dem 'x' und dem '-' in dem Screenshot.
Achte einfach auf die automatisch gewählte Installationsmethode im CyanTool. Dort darf nicht Reformat stehen, alle anderen Methoden sind ja, wie gobang schon schrieb, sicher.
Die gewählte Install Methode wird dir vor jedem Generieren eines Sticks unten links angezeigt. Da steht dann autoinstall, reformat oder downgrade. Reformat darf eben nicht angezeigt werden.
Das weiß ich leider nicht, aber steht das nicht sogar in der Meldung drin, dass es kein Reformat sein darf?
Muss mir die Meldung nochmal anschauen. Mein Englisch ist halt auch nicht mehr das beste, deswegen verstehe ich nur die Hälfte. Sobald ich am Rechner bin mache ich mal ein Foto von der Meldung für euch.
Danke euch allen Schonmal
Besten Dank an Euch schonmal für die Hinweise auf cyanlabs.
Heute habe ich mir das Ganze mal angeschaut.
Die Software bietet mir eine neue Version an, die sowohl für meinen aktuellen Core (3.4. build 20136) als auch für meine aktuellen Karten (F7) darüber liegt.
Dennoch stellt das Tools den Installationsmodus auf "downgrade" 😕
Ich habe jetzt bei Installationsmodus autoinstall ausgewählt, dabei kommt die Fehlermeldung nicht. Bei Installationsmodus autodetect stellt er es immer auf downgrade und da kommt dann die Fehlermeldung die sagt das ich mein System zerstöre wenn ich es versuche auf ein modelljahr 2020 zu installieren.
Hoffe mal mit autoinstall funktioniert jetzt alles gut. Hat jemand Erfahrungen damit?
