Probleme mit dem starten mit meinem VW Golf 2 II 1.6 PN 2EE
VW Golf 2 (19E)
Hallo schrauben Gemeinde ,
Ich weiss langsam nicht mehr weiter und dachte mir , das ich mich mal an euch richte !
Es geht um den VW Golf 2 II 1.6 PN  mit dem 2EE Vergaser.
Habe das Auto Mitte Dezember schon mit Startschwierigkeiten gekauft .
Aber dachte dit bekomme ich schon hin .
Hatte angefangen die zündkerzen , verteilerkappe + Finger ,die lambda Sonde und den blauer und schwarzen sensor zu tauschen .
Auto lief paar std 1a
Nächsten Tag wieder am stottern und ging aus , eine Fahrt unmöglich .
Dann den vergasen Ultraschall reinigen lassen + generalüberholtem poti , vergasenflunsch gewechselt , Benzin pumpe und alle unterdruckschläuche neu gemacht .
Wieder das gleiche Problem ,
Nach 30 min aus , und nur noch am stottern .
Dann in die Werkstatt eines Freudes dessen Freund usw gebracht .
Und die haben festgestellt das , das Sieb im zylinderdeckelkopf komplett zugeölt ist.
Sie haben es ausgebrannt und der Wagen lief 3-4 Tage mega gut 0 probleme .
Aber dann leider wieder das gleiche .
Neuen Zylinderdeckelkopf + dichtung gekauft und eingebaut , keine Verbesserung .
Er springt nach 4-5 mal starten auch an , manchmal bleibt er an und dann aber auch wieder nicht .
Das komische ist halt das er nach jedem gefummel wieder super fährt , es ist einfach zum haare raufen .
Hoffe ich habe nichts vergessen ,
Und ihr habt ein heissen tip für mich
Danke
MfG ihno
76 Antworten
Mal eine ganz andere Sache , was ne Vermutung sein könnte ?
Also ich habe eine komplette napexx auspuffanlage mit dem 100 zeller rennkat unterm golf .
Muss man dann was am Steuergerät ändern lassen ?
Habe von einem Bekannten gehört :
Wenn der gegendruck aus dem Auspuff zu gering ist, ist der Auslass zu schnell leer und der Leerlauf kann sich
mit dem Standard Steuergerät nicht stabilisieren und geht aus. Die Standardwerte des Steuergerätes werden ja nicht erreicht.
Was sagt ihr dazu ?
Er fährt zwar jetzt aber nimmt beim fahren ab und zu kein gas an , und sobald ich kuppel und bremse geht er aus .
