Probleme beim Laden des Telefons über USB-Buchse
ich habe gerade um ersten mal versucht, mein iPhone 6s über das (originale) Ladekabel an der USB-Buchse zu laden. Nach ca. 15min. meldete sich das Telefon im Sekundentakt, so als ob man das Kabel immer wieder ein- und aus-steckt. Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Zunächst dachte ich an einen Wackelkontakt im Kabel. Aber am PC oder auch Originalnetzeil gibt's keine Probleme. Und sobald ich Motor und Zündung aus- und wieder einschalte, scheint's zunächst wieder zu klappen.
Für alle die noch das Problem mit dem Laden des iPhones habe...
https://www.amazon.de/dp/B014H2N7DI/ref=cm_sw_r_oth_api_aq5SAb0AT90XQ
Kam heute an habe es probiert und siehe da das iPhone lädt und ich kann Connected Drive nutzen. Habe ein iPhone X.
146 Antworten
Jup meiner ist aus 06/2012 aber habe ja erwähnt das es einen nachgerüstetes NBT an Board hat vom Vorgänger. Nur weis ich halt nicht aus welchen BJ. das NBT stammt.
@thomy7376 schrieb am 10. April 2018 um 13:00:51 Uhr:
Whoops , das "nachgerüstet" habe ich überlesen .
Da wendet sich ja das Blatt komplett -
Bist du dir sicher , dass es jemals überhaupt ging ??
Woher bist du denn ? Ggf. ist jemand in der Nähe , der sich bereit erklärt, seine funktionierende Version für ein paar Sekunden an deinen Wagen anzudocken
Nein hatte es noch nie in einsatz, habe beim Vorbesitzer gefragt und er ist der Meinung das es bei ihm funktioniert hat, komme aus dem Hanau/Frankfurter Raum!
Ich könnte Dir Mainz anbieten ...
Lieben Dank, habe jetzt das 1m Kabel nachbestellt, sollte ich damit auch kein Erfolg haben, würde ich dein Angebot dankend annehmen. Ich gebe Rückmeldung sobald das Kabel da ist.
Hatte mir, nachdem ich diverse Kabel ausprobiert hatte, auch das Kabel bei Amazonebestellt.
Und Funktionert auf Anhieb,
Dann bin ich ja guter Hoffnung....
@ac979 schrieb am 10. April 2018 um 17:31:08 Uhr:
@Hollowman123 schrieb am 30. März 2018 um 06:22:55 Uhr:
Ladet und zugleich kann man die Apps sowie Connected oder Spotify benützten.
kannst du mir bitte die Bezeichnung sagen vom Kabel oder den link schicken?
Danke 🙂
@Flitzaa schrieb am 29. März 2018 um 19:04:07 Uhr:
Habs mir auch bestellt und heute getestet. Funktioniert einwandfrei 🙂Danke dafür
Danke 🙂
https://www.amazon.de/dp/B014H2N7DI?ref=ppx_pop_mob_ap_shareZitat:
@dergah1 schrieb am 24. März 2019 um 10:12:30 Uhr:
Ladet und zugleich kann man die Apps sowie Connected oder Spotify benützten.Hallo,
Danke 🙂
Hinweis : Ein Smartphone sollte nicht auf Dauer über die USB Buchse angeschlossen/geladen werden - Siehe dazu auch die BA.
Grund dazu sind die lediglich anliegenden max. 500 mA.
@dergah1 schrieb am 24. März 2019 um 10:13:31 Uhr:
Danke 🙂
Danke 🙂
es findets irgendwie nicht. Kannst du mir bitte die Bezeichnung schicken?
@Hollowman123 schrieb am 24. März 2019 um 18:55:30 Uhr:
Danke 🙂
Es kann irgendwie nicht geöffnet werden. Kannst du mir bitte die Bezeichnung schicken
Danke dir!
Zz nicht lieferbar ,
Bild anklicken
https://www.amazon.de/dp/B01GJC4WRO/ref=cm_sw_r_em_api_i_dZoMCbDNB6B1E
