Problem mit Kupplung
Honda S 2000 AP1
Hi!
hab seit freitag ein Problem mit meiner Kupplung.
Erstens: das pedal knarzt
zweitens: es macht beim kuppeln (vor allem wenn das Auto warmgefahren ist) komische mechanische Geräusche, bisschen klackern und/oder reibgeräusche. und dann wenn ich im ersten Gang langsam anfahr ein quietschen, wie wenn Gummi auf Gummi reibt... so laut, dass man es bei zimmerlautstarker Musik noch hört! Da tut beim Einkuppeln so und wenn ich einen berg aus 3-5km/h anfahr! Sprich bei starker Belastung! Aber nur im ersten Gang.
Was kann das sein?
Achso: wird eine TÜrdichtung auf Garantie anstandslos ersetzt? Weil die Tür der Fahrerseite bläst rein!
37 Antworten
@chris:
auf den Kupplungszylinder habe ich ihn schon hingewiesen, aber er meinte, dass es dies def. nicht ist!
Am WE kommt er bei mir vorbei und dann nehmen wir mal soviel ausseinander wies nur geht! (kostenvorteil weil dann umsonst 😁 )
dann mal sehen
Dann hoff ich mal auf das beste und das es nur ne kleinigkeit ist.
Ich hatte bekanntlich auch das knarzen vom Pedal. Wurde mehrfach gefettet, letztendlich hab ich dann mal auf Austauschen der Rückholfeder samt Kunststoffbuchsen bestanden. Seitdem ist Ruhe.
Eine rasselnde Kupplung könnte von den Torsionsfeder in der Scheibe kommen. Die bekommen mit der Zeit etwas Spiel.
Thomas
werd nach dem WE berichten was es war (vorrausgesetzt wir finden es 🙂 ).
@chris: danke... das hoffe ich auch
Da bin ich ja mal gespannt was dein Nachbar findet!
Ich habe das Knarzen beim Anfahren auch und am besten kommt das Knarzen ans Tageslicht wenn man schon ein wenig mit dem Auto unterwegs war(sprich warmer zustand) und dann mal an einem Berg anfährt.Wenn man das ganze wiederholt,wie z.B. in einem "Parkhaus" kann man sogar ein geringes wimmern bzw.quietschen vernehmen.
Ich tippe auch irgendwie auf die Kupplung,Ausdrücklager oder Kupplungszylinder.
Ps. :Bei mir ist das nur im ersten Gang!
Vtec
Vergeßt das Knarzen. Hab ich auch, je nach Wetter ab und zu. Das Knarzen behindert aber keineswegs die Funktion, ist halt nur lästiges Geräusch und Gefühl auf der Kupplung - man gewöhnt sich dran. Und der Austausch ist anscheinend eh für die Fisch. Spart euch Zeit und Energie für was anderes.
Hi Leutz.
Also ich hatte das quitschen des Pedals bei meinem EP2 auch...
Und der hatte auch erst 9000km runter.
Ich hab dann das Geräucsch im Motorraum lokalisiert, es kam dann aus einer Gummi Muffe.
Da war eine Feder drunter, die hat die Geräusche verursacht.
Etwas Öl und die ganze Sache war erledigt!
Max
wir haben jetzt auch mal geschaut und es kommt def. nicht von der Kupplung! Bei 40k lass ich mal genauer schauen
