Problem mit Gurtanlegekontrolle Beifahrersitz
Hallo Q 3 Gemeinde,
ich besitze seit November den Q 3 1,9 TDI mit 140 PS. Mit dem Fahrzeug bin ich bislang sehr zufrieden, bis auf ein Problem, welches von meiner Werkstatt bis Dato nicht behoben werden konnte. Es wird weder optisch noch akustisch angezeigt, wenn der Beifahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat. Ich war wegen diesem Problem in meiner Audi Werkstatt. Dort wurde mir erklärt, dass die Gurtpeitsche, bzw. das Gurtschloss defekt sei und erneurt werden muss. Nachdem das Teil erneuert wurde, ist aber das gleiche Problem immer noch vorhanden. Hat jemand aus der Q 3 Gemeinde das gleiche Problem? Wenn ja würde ich mich auf eine Antwort freuen.
26 Antworten
Der Gurtschlosskontakt mag eine Fehlerquelle sein, aber gibt es da nicht auch einen Sitzbelegungssensor/-matte o.ä. Wurde denn dieser ebenfalls überprüft und da ein Fehler ausgeschlossen?
Bei unserem Q3 definitiv.
r1pp3 🙂
Original geschrieben von traxanos
sogar die fond sitze!
Nee, bei mir nicht. Hab es soeben getestet.
Gruß Christof
Original geschrieben von Hemmi1953
Nee, bei mir nicht. Hab es soeben getestet..Zitat:
Dazu steht in der Betriebsanleitung Seite 23 oben rechts (Kontrollleuchten):
"Sicherheitsgurt hinten"
Gilt für Fahrzeuge mit Sicherheitsgurterkennung hinten
Möglicherweise ist das Vorhandensein dieser Option von der Ausführung des FIS abhängig? Ich habe z.B. das FIS mit Farbdisplay und habe dort eine Darstellung für das Anlegen der Sicherheitsgurte hinten.
Auf den beiden Vordersitzen ist die Gurtanlegekontrolle in jedem Fall serienmäßig vorhanden (Betriebsanleitung Seite 19 oben rechts).
Ich habe kein FIS mit Farbdisplay und trotzdem
wird die Erkennung der Belegung im Display angezeigt.
Manfred
Nee, bei mir nicht. Hab es soeben getestet.Zitat:
sogar die fond sitze!Gruß Christof
Hallo Christof,
laut Preisliste auf Seite 24 (falls zur Hand) steht für alle Modelle
unter Serien- und Sonderausstattung folgendes.
Gurtanlegekontrolle
für alle Sitze, akustisch und optisches Warnsignal erinnert an das
Anlegen der Sicherheitsgurte vorn, optisches Warnsignal macht auf Lösen der
Sicherheitsgurte hinten aufmerksam.
Bei mir funktioniert das.
Manfred
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.😉
Auszug aus alter Preisliste 09.2011:
Gurtanlegekontrolle
für alle Sitzplätze; akustisches und optisches Warnsignal erinnert an das Anlegen der Sicherheitsgurte vorn, optisches Warnsignal macht auf das Lösen der Sicherheitsgurte hinten aufmerksam.
Serienausstattung für Modelle bis 125 kW und Modelle ab 130 kW
So weit, so gut.
Dieser Text weicht allerdings von der Beschreibung auf Seite 23 in der Betriebsanleitung ab oder wurde in der Preisliste nur vereinfacht formuliert. Aber zutreffend ist, alle Fahrzeugausführungen haben die Gurtanlegekontrolle auf allen Sitzen, wobei es funktionale Unterschiede zwischen vorn und hinten gibt.
EDIT: so Manfred, nun warst du doch 10 sec schneller als ich. 😁
wird die Erkennung der Belegung im Display angezeigt.Manfred
Bei mir auch so, siehe Bild. Die Erkennung wird aber nur ca. 30 sec nach Einschalten der Zündung angezeigt, danach steht dort die Temperatur.
Gruß Rene
Original geschrieben von tigtdi
Bei mir auch so, siehe Bild. Die Erkennung wird aber nur ca. 30 sec nach Einschalten der Zündung angezeigt, danach steht dort die Temperatur.Zitat:
Gruß Rene
Diese Anzeige habe ich in meinem FIS-Display auch. Aber ob hinten jemand sitzt oder auch nicht, ob angeschnallt oder nicht, die Anzeige im Display sieht immer gleich aus. Mache ich irgendetwas falsch oder funktioniert die Anzeige bei meinem Wagen nicht?
Gruß Christof
Hallo Christof,
habe mal gerade folgendes im Stand ausprobiert.
Nachdem ich die Zündung eingeschaltet hatte,
habe ich mich nach hinten gesetzt.
Im Display waren die 3 hinteren Sitze ganz normal
ohne Gurte im Display angezeigt.
Habe mich dann anschließend angegurtet. Der Platz
auf dem ich gesessen habe wurde dann mit Gurt angezeigt.
Nach öffnen des Gurtes wird der normale Sitzplatz ohne
Gurt wieder angezeigt.
Das ganze funktioniert auch während der Fahrt falls
jemand den Gurt ablegt. Wird sofort im Display angezeigt.
Einfach mal ausprobieren.
Wenn es nicht klappt könnte es ein Bug sein.
Manfred
