Problem mit Audi 80 Cabrio Bj:1992
Hallo Leute und Audischrauber!
Ich habe ein Audi 80 Cabrio B4 mit manuellem Verdeck und Baujahr 92. Mein Problem ist, das die Zentralverriegelung nicht funktioniert, die Pumpe war durchgebrannt, habe deswegen eine andere gekauft man hört sie auch , aber es tut sich nix. Und meine Verdeckklappe springt nicht auf. Vermute mal kein strom, aber wie kann ich das feststellen?! Sicherungen sind alle ganz! Hab ein Manuelles Verdeck =).
Bräuchte so schnell es geht Hilfe. Wenns gehts heute noch! =) Solang das wetter gut ist, möchte ich heute das noch wenns geht beheben.
LG ajbb2ooo
Original geschrieben von ajbb2ooo
"Und paule89 hat jetzt gefragt, ob die Entriegelung für das Dach eventuell auch pneumatisch funktioniert. "
Was bedeutet denn pneumatisch? Sorry^^ bin ein bissl schwer von begriff bei sowas^^
Also, bei Elektrik fließt Strom durch die Kabel, bei Hydraulik Öl (oder eine andere Flüssigkeit) durch Schläuche und bei der Pneumatik werden Dinge durch LUFT IM SCHLAUCH angesteuert!
90 Antworten
Hallo, als erstes das mit dem Steuergerät ist bestimmt nicht die schlechteste Investition, da es für das Manuelle ja auch nicht so teuer ist . Und sollte deins nicht defekt sein ist dies dann auch nicht so schlimm. Aber sag mal diese vielzahl von Fehlern die da bei dir sind, die sind doch nicht alle auf mal aufgetreten oder??? Du hattest ja Kernschrott in deinen Cab, aber du arbeitest ja dran dies zu ändern, löblich!!!
Aber mal was anderes an alle, kann man wenn man es nicht genau weiß eventuell die Verdeckschlösser vom Manuellen und Elektrischen Verdeck vertauschen???? Oder sind es gar die selben??? Ich weiß es nicht genau, ich hab nämlich ein elektrisches und das hat 3 Mikroschalter. Sind eventuell sogar die anschlüße gleich????
Aber zurück zu deinen Problem. Wenn du neue Verdeckschlösser eingebaut hast und die nicht gehen, schau doch mal nach wo das Kabel der neuen Verdeckschlösser hingeht und dann schau mal nach wo das Kabel des gefundenen Verdeckschloss inneres hingehen. Würd mich ja interessieren.
Muß dazu sagen das ich mich mit ein manuelles Verdeck nicht gut auskenn, deswegen möcht ich auch nicht so viel schreiben. Aber schau ma nach. Da ist aber ganz schön was im argen....... good Luck und bis demnächst
Wie gesagt, das wussten wir alles nicht beim Kauf des Cabrios!Wir hatten ihn gekauft mit einem Motorschaden und das war auch schon alles. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir ihn sicherlich nicht gekauft.!!
Naja...dann hat sich rausgestellt, das der auch ein Unfall hatte...was der VK verschwiegen hat.
Naja, was will man machen. Wie gesagt wir warten jetzt auf das VerdeckSG und ma schauen was dann ist. Wenn ich mich ja recht entsinne funktionieren die Verdeckschlösser, bzw. mein Onkel (Elektriker) hat das irgendwie umgeklemmt und da ist der Verdeckkasten auch aufgesprungen. D.H. VERDECKKASTENSCHLÖSSER GEHEN!!
Aber wie gesagt der hat da was zusammen geklemmt (provisorisch). Die haben dann aber nicht mehr geschlossen. Bzw. Beim Verdeckdeckel zu machen, hat es sich nicht einrasten lassen.
Naja. warten...schlechtes wetter, kalt, arbeit und wir warten auf das VErdeckSG.
Melde mich , sobald es was neues gibt!
Dann fehlen nur noch neue Schlappen, und bremsen und dann ab zum tüv! =)
Achja, das würde ich nicht so einfach behaupten! 180 Euro bei Egay und das gebrauchT! (Naja ein bissl geizig sind meine Eltern schon, zumal wir immer erst die günstigste Methode versuchen!😁)
Aber Gott sei dank kennt ein bekannter von uns einen kumpel der das viel viel günstiger an uns verkauft hat. Wir warten nur noch drauf, das der das mit der Post schickt.
Achja, das würde ich nicht so einfach behaupten! 180 Euro bei Egay und das gebrauchT! (Naja ein bissl geizig sind meine Eltern schon, zumal wir immer erst die günstigste Methode versuchen!😁)Zitat:
Hallo, als erstes das mit dem Steuergerät ist bestimmt nicht die schlechteste Investition, da es für das Manuelle ja auch nicht so teuer ist .Aber Gott sei dank kennt ein bekannter von uns einen kumpel der das viel viel günstiger an uns verkauft hat. Wir warten nur noch drauf, das der das mit der Post schickt.
180 ist auf jedenfall zu viel. 50-70 sind für mich OK
Nein noch nicht, wie gesagt, wir warten noch auf das VerdeckSTG, das sollte hoffentlich morgen mit der Post hier sein.
Dann wird direkt weitergebastelt, sollte es das immernoch nicht sein, dann weiß ICH auch ned mehr weiter.
LG
Melde mich morgen.
Bianca
mechanisches dach ist nicht mit angeschlossen , die zv an ein leck das ist klar schwachstellen sind die türdurchführungen A-säule zu tür bzw die anschlüsse an den stellventilen am schloß prüfen und instandsetzen aufwand ca 1,5 stunden
Das mit der ZV haben wir schon längst hinbekommen!!! (Text lesen!)
@Mike: Wie du schon?!^^ Du sagtest doch auch dann gibts nicht mehr viel Möglichkeiten :P?
PS: VerdeckSTG kommt mit hermes, also dauert das noch bzw. kann heute noch kommen , aber später.
Melde mich!
LG Bianca 🙂😉
Das mit dem ...Ich schon...habe ich darauf bezogen das jetzt aufgeben nicht angesagt ist.
Selbst wenn es mit dem neuen STG nicht hinhauen sollte werden wir weiter auf die Suche gehen.
vlg mike6362
vlg mike6362
=)) Dankeschön, ich gebe ja nicht auf , das habe ich ja nicht gesagt^^
nur weiß ich dann im Moment nicht weiter.
Heute war leider kein Verdeck STG dabei..schade.
Dann halt am MOntag und ich denke da wird es direkt auch ausprobiert.
Mein Dad hat gestern festgestellt, das die Lampe (Leuchte) Im Tacho für das Verdeck auf einmal geleuchtet hat, was die ganze zeit nicht war. Wir haben nichts gemacht, es war plötzlich an. Die ganze zeit nicht....
Wieso denn das?
LG
Das sie leuchtet ist schon einmal nicht schlecht.
Erstens: Die Lampe leuchtet bei Zündung und geht beim Starten des Motors aus...Okay.
Zweitens : Die Lampe geht an sobald die Handbremse angezogen ist der Gang draußen ist und du das Verdeck endriegetst.
Drittens : Die Lampe erlischt bei geöffnetem Verdeck und geschlossenem Verdeckkasten.
Geh doch einfach mal hin und probiere die Möglichkeiten aus...natürlich nur soweit wie du kommst.
Ich denke einmal bei Zündung leuchtet sie.!!!!
Wenn du den Motor startest sollte sie aus sein...macht sie das???
Weiter wirst du wohl noch nicht kommen...aber wenn die ersten beiden Möglichkeiten schon einmal funktionieren sind wir auf dem richtigen weg.
vlg mike6362
Hey Mike!
Das werden wir dann prüfen, wenn das Teil da ist =)^^, laut Hermes soll es heute zugestellt werden, ich bin mal gespannt. ! =)
Sind ja ned grad die schnellsten🙂🙄, aber sie sind günstig😁
Naja ich denke, wenn mein Dad von der Arbeit kommt, dann werden wir an die sache rangehen! =) Freue mich schon 😉 Hoffe so sehr das es funzt!
Melde mich gegen Nachmittag nochmal, wenn sich was ergeben hat.
GGLG
Danke :-*
Bianca
Hallo Bianca
Dann drück ich mal alle Daumen das es funktioniert.
Wäre ja schön...bei mir zumindest ist absolutes Cabriowetter.
Freue mich auf eine hoffentlich positive Rückmeldung.
vlg mike6362
Hier ist auch absolutes Cabriowetter!! =)
Meine Mum ist schon am Jammern, weil sie den noch ned fahren kann :P
Naja ich bin mit meinem Flitzer fleißig unterwegs und ich hab kein Cabrio (UND KEIN AUDI) !aber es macht trotzdem spaß!! =)
Was fährst du denn für ein schlitten? Meine Großeltern fahren einen A4 etwas neueres Modell, mein Bruder fährt ein Audi S6 V8 Kombi^^ und mein Onkel fährt meisten auch nur Audi im moment aber probiert er einen Mercedes CLK Cabrio aus^^ , aber er verkauft den bald wieder und holt sich wieder ein Audi! =)
Ich tanze ganz aus der Reihe^^ :P mag kein Audi fahren 😉
Melde mich bis dann!!! =)
PS: Bis jetzt war Hermes immernoch nicht hier! =(
