Problem mit ABS (Lampe)
Hi, kann mir jemand helfen? Ich habe ein Problem mit einem VW Polo 6R EZ:2011 1,2 Diesel 55KW. Problem ist, die ABS Lampe leuchtet ständig und lässt sich nicht löschen. Am Anfang als das Problem auftrat, ging die Lampe an und ließ sich löschen. Blieb dann ein paar Tage - Wochen aus und ging dann erst wieder an. Fehler damals war, "Hydraulikpumpe ABS (V64) - Signal ausserhalb der Toleranz - sporadisch" Jetzt ist es der gleiche Fehler aber ohne "sporadisch" also Fehler lautet jetzt " Hydraulikpumpe ABS (V64) Signal ausserhalb der Toleranz" und wie gesagt, der Fehler lässt sich nicht mehr löschen. Kann mir jemand sagen, was das Problem sein könnte?
12 Antworten
Den Radsensor vorn links hatte er als die Lampe das erste mal anging, gleichzeitig mit dem anderen Fehler mit angezeigt. Diesen Radsenor habe ich dann gleich gewechselt, Fehler gelöscht und Lampe blieb aus. Nach ein paar Wochen ging die Lampe wieder an, Fehler Radsensor war weg aber halt der andere mit der Hydraulikpumpe war wieder da. Ich denke mal, wenn ein Radsensor das Problem wäre, würde er es doch anzeigen, auch welche Position, oder.
Hast du Diagnosengerät da? Wen ja öffne die radsensoren auf ein Diagram und schau wärend einer fahrt ob die alle gleichmäßig und durchgehend aufzeichnen.
@W639 schrieb am 11. Juni 2025 um 23:02:20 Uhr:
VCDS hab ich, geht das damit? Wenn ja, weißt du wie ich das Diagram einstelle.
Sorry Leute, es ist kein Polo 6R, es ist ein Polo 6N2. Hab das Thema neu im 6N2 Forum gepostet, sorry nochmal.
Ja. Ich schau später nach.
@W639 schrieb am 12. Juni 2025 um 14:16:10 Uhr:
Ist das bei einem 6N2 das gleiche? Hatte die Autos verwechselt🙈
@Semmelb schrieb am 12. Juni 2025 um 15:17:29 Uhr:
Könnte auch der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig sein?
Nein, das habe ich überprüft, der ist ok.
Geh auf "Steuergerätauswahl" > "Bremsenelektronik" > "Erw. Messwerte" > "Drehzahlfühler" (Alle 4 auswälen) > "Diagramm"
@W639 schrieb am 12. Juni 2025 um 16:14:20 Uhr:
Okay danke erstmal, werds versuchen.
Hi, Problem ist behoben. Es lag daran, die beiden Kontakte auf der Platine des Steuergerätes am ABS Block, also die die zur Pumpe führen, hatten keinen richtigen Kontakt mehr. Beide nachgelötet und Lampe war sofort aus. Danke nochmal für die guten Tipp´s.
