  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Primäröl wird in Motor gesaugt
Harley-Davidson FXS Softail
Hallo!!!!!!!!
Habe ein Problem mit meiner '99er EVO,das selbst Profi Harley Schraubern mit 20 jähr.Erfahrung,inklu- sive Harley Davidson Deutschland noch nicht untergekommen ist.
Nach ca.500-600 Kilometern sind die 0,9 Liter Primäröl nicht mehr im Primärkasten,sondern im Öltank.
Der Kurbelwellensimmerring ist schon zwei Mal von einem Harley-Meisterbetrieb erneuert worden,die Buchse,die auf der Kurbelwelle steckt,ebenfalls.
Die einzige Verbindung zwischen Primärkasten und Motor ist garantiert dicht.Um die Kurbelwelle herum ist kein Riß zu sehen.Wenn dort einer wäre,müßte er bei heißem Motor so weit auseinanderklaffen,das
das komplette Primäröl innerhalb von ca. 600km verschwindet.Kaum vorstellbar,da beim Fahren das Primäröl ja nur wie in einer Wachmaschine im Kasten umherwirbelt.
Der Motor hat 65.000 km runter,nachweislich keinen Verschleiß(Zylinderköpfe waren runter,Steuerge-
häuse war auf),er drückt nirgendwo raus,springt super an,läuft mit top Kompression.
Wir haben als Übergangslösung am Inspectionscoverdeckel einen Einfüllstutzen installiert,in den ich
das überschüssige Öl vom Öltank wieder einfüllle.
................nun denn!Wer kennt die Diagnose u. hat die passende Therapie parat.
Danke für Euer Interesse!
ELVIS
großbuchstaben sind vollkommen überbewertet!
53 weitere Antworten
53 Antworten
Hallo PK!
Das Entlüftungssystem ist gecheckt worden.Ohne negativen Befund!Trotzdem danke.
ELVIS
Ist denn der KW-Rundlauf geprüft worden ,oder der korrekte Einbau des Simmerings und dessen Unversehrtheit sowie die ber. angesprochene Motorentlüftung ? Der Primär erzeugt m.W. keinen Überdruck.
ing
Der KW-Rundlauf ist noch nicht geprüft worden,der Simmerring sitzt garantiert unversehrt richtig rum,die Motorentlüftung ist positiv gecheckt
Servus,
überprüfe mal ob die Schrauben die den Stator halten fest, und dicht sind.......
Das PrOil schmuggelt sich an den Schrauben entlang in den KW- sumpf wenn da ned alles tipitopi is'.
Abhilfe schaft Dichtmittel an den Schrauben.
G KW
Kurbel5-11824
Hey Scotty Moore!
Danke für den Beitrag.Haben wir aber schon kurz nach Auftauchen des Problems gemacht.Selbst die großen Schrauben,die den Primärkasten halten,sind mit Dichtmittel neu eingeschraubt worden.
Hallo!
Problem scheint gelöst!!!!!!!!!!
Auf "Sturmwolkes"Kommentar hin,habe ich bei HD-Händler "House of Flames" in Ulm/Ringingen angerufen,da die das selbe Problem bei dem Vorbesitzer seiner Harley gelöst hatten.Scheinbar lag die Reparatur schon längere Zeit zurück,da sich dort nur noch ein Mitarbeiter an den Fall erinnern konnte.
Das Primäröl ist entwichen,da sich die Kurbelwellenbuchse im Motorgehäuse gelöst hatte und durch den entstandenen Spalt Zugang zum Motor entstanden war.Der Spalt war zu gering,um Auswirkungen auf den Motorlauf zu haben und groß genug für die bekannten Folgen.
Werde das Ergebnis jetzt mit meinen Schraubern besprechen und "Operationstermin" machen.
ELVIS
Hallo Elvis,
ja das ist schon eine Zeit lang her mit der Reparatur.
Freut mich wenn Dir mein Beitrag weitergeholfen hat, und wie gesagt dieses Problem ist seit der Reparatur auch nicht mehr aufgetreten, und die Kiste hat jetzt 75000 Km runter ohne Probleme.
Sturmwolke
Habe das gleiche proplem was machen ?
als neuling son ding hier reinklatschen is schon geil😁
.......was machen? mehr lesen als schreiben🙂
Hier lesen wäre schon mal ein Anfang.
Wie schon mal erwähnt ... eine Tüte Satzzeichen und Großbuchstaben kaufen. Vielleicht sind da auch ein paar kleine b´s dabei ... und ein Komma.
Vielleicht bekommst Du noch das Wort "soll" und das Wort "ich" zusammen.
"Habe das gleiche Problem ???" ... dann hast Du doch schon gelesen ... was machen.
M.
KLEINBUCHSTABEN AUCH .... 😁
großbuchstaben sind vollkommen überbewertet!😁
sorry, isch hatte den schmeili vergessen.
@elvis1964
Wie siehst denn jetzt aus, Problem behoben und wenn ja, was war die Lösung ?
