Preise Q7 Bremsscheiben/Belege ?????
Komme gerade vom Freundlichen (90.000 km Inspektion), Bremsscheiben- und Belege seien noch für 10-15.000 km gut hiess es... allerdings bekam ich doch einen Kostenvoranschlag in die Hand gedrückt, in Höhe von... taaa-taaa... 2.800€ (ohne MwSt. versteht sich...)
Bin ich nun der einzige Eskimo, den's vom Schlitten gehauen hat ????
Da stimmt wohl etwas nicht mehr bei Audi 🙁
(Q7 45 TDI VFL 05/2019)
26 Antworten
Steht da nicht aufgeschlüsselt, wie viel davon Teile und was Arbeitslohn ist? Hab bei meinem noch keine Bremsen machen müssen, aber schätzen würde ich mal 800 - 1.000 € für Scheiben und Klötze.
@Glitti schrieb am 11. Oktober 2023 um 16:18:44 Uhr:
doch...
2 x 478€ Scheiben vorne
1 x 434€ Belege vorne
2 x 265€ Scheiben hinten
1 x 324€ Belege hinten
+ Kleinkram & Arbeit
(oder genauer: 1631€ vorne, 1124€ hinten, jeweils ohne MwSt.)
Ich würde in der freien Werkstatt mal anfragen, die sind zumindest vom Stundensatz auf jeden Fall günstiger.
Wenn es Privat gemacht wird bei einem Audi Q7 7-Sitzer ist es
2x 130€-150€ Scheiben vorne -> Firma ABS
1x 68€-90€ Belag vorne -> Firma Brembo oder ATE für 90€-120€
2x 60€-80€ Scheiben hinten Brembo, ATE oder ABS
1x 60€-80€ Belag hinten Brembo oder ATE
Plus Kleinkram 50€ (Schrauben etc.)
Alles inkl. MwSt. und wenn die Teile im Angebot gekauft werden wird es noch günstiger
Die Bremsen habe ich auch selber gewechselt.
@Heiner_0 schrieb am 11. Oktober 2023 um 17:24:22 Uhr:
Klar... bleibt wohl die einzige (vernünftige) Lösung...
Allerdings habe ich 375mm Scheiben vorne, die sind scheinbar etwas (/deutlich ?) teuerer als die 350mm Scheiben.
Ich habe den 7-Sitzer, die Scheiben sind zweiteilig mit 374,2mm und bezahlt habe ich dafür im Angebot 250.35€ ->beide Seite (Firma ABS)
Aus meiner Sicht ist es keine Raketenwissenschaft, solange wie alles wieder so zusammengebaut wird wie es war und gereinigt wird.
Müsste ich die Rechnung aussuchen, doch wohl “normal“ für Audi (in Österreich ists noch teuerer) ... :/ knapp unter 2000 bei mir auch aber nur hinten ... und das bei 55k km ...
Wenn es Privat gemacht wird bei einem Audi Q7 7-Sitzer ist es2x 130€-150€ Scheiben vorne -> Firma ABS
Plus Kleinkram 50€ (Schrauben etc.)Alles inkl. MwSt. und wenn die Teile im Angebot gekauft werden wird es noch günstiger
Kann ich nur bestätigen.
2x Bremsbeläge vorne ZIMMERMANN zusammen 90€
2x Bremsbelege hinten ZIMMERMANN zusammen 55€
4x Verschleißsensoren 20€
2x Bremsscheibe vorn ZIMMERMANN zusammen 128€
2x Bremsscheibe hinten ZIMMERMANN zusammen 90€
Stand 2022. Lege jetzt 10-20% Inflationsausgleich drauf. Erstausstattungsqualität.
Ober drauf, die Bremsen zu wechseln ist kein Hexenwerk. Man braucht nur einen Computer und die elektrische Feststellbremse aufzumachen. Ein kleiner Universalkomputer kostet 100€.
Jack
Alles richtig, bei vielen freien ist es auch möglich eigene Ersatzteile mitzubringen, falls man sich die Instandsetzung selbst nicht zutraut. Wie gesagt die Stundensätze liegen oft 3 bis 4 mal günstiger als bei VAG. Am besten in dem Fall bei mehreren Werkstätten ein Angebot einholen.
So habe ich es auch immer gemacht - wichtig ist hier nur die Größe. Der 7-Sitzer hat andere Bremsscheiben - vorne z.B. 375 anstatt 350, die gibt es meines Wissens nur von ABS.
Bremsbeläge hatte ich beide - Brembo hat gequietscht wie verrückt und die ATE hat Spiel im Sattel, so dass es beim ersten Bremsen immer laut knackt. Tausche demnächst mal die Federn und Anti-quietsch-Bleche aus. Vielleicht hilft das was.
Vielen Dank für alle Antworten... also, do-it-yourself heisst es !
Zur Info, die Zahlen kommen vom Freundlichen in Belgien, das Problem ist ganz klar die Teile, 1500€ für die Scheiben, 750€ für die Belege (zzgl. MwSt), Kleinkram & Arbeit sind da eher OK...
Ich hatte noch die hintere Bremse bei meinem Q7 im Februar diesen Jahres bei Audi machen lassen, bevor er weg ging.
Materialkosten:
1 Satz Bremsbeläge 177,52
1 Satz Bremsscheiben 416,64
2 Geber (?) 58,91
Kleinteile 30,00
Arbeitslohn:
245,35
Gesamt: 928,42 netto
Gesamtrechnung inkl. Inspektion (120.000 km) 1951,18 netto
