Prädiktiver Effizienzassistent
Audi A4 B9/8W
Ich habe nicht das Assistenzpaket Tour.
Dennoch sehe ich im Modus Efficiency sehe ich dennoch den grünen Schuh mit Pfeil und grünen leeren Schuh.
Dieses Symbol zeigt, dass ein Ereignis mit geringer Geschwindigkeit vorausliegt und man den Fuß vom Gas nehmen soll bzw. vom Gas lassen soll.
Dieses Symbol zeigt sich bei mir oft, obwohl freie Bahn vorliegt.
Funktion sinnvoll? Funktion ausschalten, weil sinnlos?
Also ich bin bisher zufrieden mit den Systemen.
Auf meiner Fahrt von Ingolstadt nach Hamburg (5.45H über Kasseler Berge wg. Unfallsperrung auf der Idealstrecke) gab es nur 3 mal ein scheinbar "fehlerhaftes" Verhalten und davon war einer sogar extern provoziert.
Ich hab ihn aber auch einfach mal "machen lassen" und dann mal geschaut was passiert und in der Regel war es genau wie hier schon beschrieben. Nämlich das er je nach gefahrener Geschwindigkeit, so rechtzeitig anfängt zu "segeln", dass das Fahrzeug beim erreichen des Geschwindigkeitsbegrenzenden Beschilderung, diese Geschwindigkeit (teilw. bis zu +10km/h) auch hat und genau das ist nunmal "Effizienz". Jedes Bremsen ist nunmal ein Verschwenden von Bewegungsenergie plus verschwenden der Energie die benötigt wurde, um diese Bewegung zu erreichen. Ergo absolut und doppelt ineffizient.
Das man (besonders auf der linken Spur) damit tatsächlich (derzeit noch) zum vermeintlichen "Verkehrshindernis" wird, ist also nur der ineffizienten Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer geschuldet und somit kein Fehler am System.
Hier musste der Entwickler also klar entscheiden, in welche Richtung das System optimiert sein sollte, tatsächlich auf Effizienz oder auf die Fahrweise der anderen ineffizienten Verkehrsteilnehmer.
Letzteres halte ich für blödsinn, da erstens ein Abschalten oder Überteuern das gleiche bewirkt und die Ersparnis sich auch so sehr reduziert, dass das System seinen Namen nicht mehr wert ist. Also für mich alles ok.
Und wenn mein Fahrzeug in einer 60er Baustelle anfängt auf 120 beschleunigen zu wollen, dann war das bei mir auch kein Systemfehler, sondern (wie meine Freundin bemerkt hat) das Problem der Dussel, die das ehem. 120er Originalschild mitten in der Baustelle nicht abgedeckt hatten. 🙁
Ich selbst habe auf der gesamten Fahrt nur ZWEI Verhalten nicht nachvollziehen können, alle anderen Verhalten waren sofort oder kurz danach nachvollziehbar! Was aber nicht heist, dass es nicht auch bei den beiden anderen Verhalten doch einen solchen Grund gab, den ich evtl. nur übersehen habe!
Das finde ich persönlich schon einen sehr guten Schnitt. Im Gegenteil, nachdem was ich in diesem Forum vorher alles gelesen habe, war ich auf dieser Fahrt sogar sehr positiv überrascht. 🙂
100 weitere Antworten
100 Antworten
Mich würde mal interessieren, ob beim PEA in Kombi mit ACC auch eine Toleranzgeschwindigkeit einstellbar ist. Z. B. sind 100 km/h erlaubt, und das Auto bremst aber "nur" auf 110 oder 115 km/h ab. Das wäre ein guter Kompromiss zwischen Verkehrshindernis und 100%iger Korrektheit. Ich glaube, so etwas gibt es im aktuellen 5er aus MUC.
Nein, im A4 nicht. Im 5er schon, das ist richtig.
Nein, im 5er leider auch nicht.
@krheinwald schrieb am 19. November 2017 um 22:08:18 Uhr:
Hatte ein 5er als Leihwagen von Sixt, bei dem konnte man eine Toleranz einstellen. War auch in vielen Testberichten zu lesen.
Die bezieht sich aber nicht auf das ACC! Fahre selber einen A5 MJ18 - glaub mir, es geht nicht. Leider 🙁
@krheinwald schrieb am 20. November 2017 um 12:50:28 Uhr:
Welches Auto meinst du?
Er redet vom 5er (BMW) und du vom A5 (Audi).
Ok, das erklärt's 😉
Habe Mein Auto jetzt seit ein Paar Tagen. Tour Paket und alles an Board. Ist der 2.0 TFSI ultra. Ich bekomme aber keinerlei Hinweise oder grüne Schuhe. Option ist aber im mmi aktiviert. Woran kann das liegen?
Drive Select steht auch auf "Efficiency"? Und Getriebe nicht auf Sport?
Definitiv!! Muss er vielleicht erst nen paar Kilometer bekommen? Hat jetzt erst 100 km runter.
Funzt auch auf "Auto"...muss nicht unbedingt "Effiziency" sein 😉
Funzt aber bei beidem nicht 🙁 ich stelle im VC auf den Boardcomputer und scroll dann bis zu den Assis. Dann habe ich da die Anzeige für die ACC und den ALA aber sonst nix
@Nautenqo schrieb am 4. Juli 2018 um 21:08:06 Uhr:
Guck bei dem Geschwindigkeit Tacho. Da taucht es auf.
Schalte die Option aus und wieder ein. Gib den drei Sekunden zwischen deaktivieren und aktivieren.
DJ war schneller... Genau den Fehler hab ich die ersten Tage auch gemacht, hab auch zuerst in der Assi-Fenstermitte gesucht. 😉 Da gibt es zwar auch mal spezielle (Text-)Hinweise, aber die meisten und die kleinen Symbole eben nicht.
@DJ BlackEagle schrieb am 4. Juli 2018 um 21:14:09 Uhr:
Ok, dann versuche ich das mit dem ein und ausschalten morgen mal. Habe in allen Anzeigen geguckt. Nirgendwo was gesehen. Aber dann prüfe ich das morgen mal. Vielen Dank schon mal und ich gebe laut wenn sich was getan hat 🙂
