Poltern an der HA
BMW 3er E46
Guten Morgen Leute,
hab bereits seit einigen Wochen ein Problem. Und zwar isses so, dass jedes mal wenn ich Gas gebe oder ne Auffahrt seitlich hoch fahr poltert bei mir was an der HA allerdings nur Beifahrerseite...
Ich bilde mir ein, dass das so is seit mein Kumpel das Schlechtwegepaket verbaut hat. Hab beim Einbau zugesehen und er hat alles genau so gemacht wie auf der Fahrerseite deswegen wundert mich das etwas....
Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte?? Wie gesagt das Poltern kommt nur kurz beim Gasgeben oder wenn ich irgendwo schief rauffahr.... 😕
Markus
24 Antworten
Morgen,
schon die hinteren Koppelstangen gecheckt ?
Würde ich jetzt mal so "blind" drauf Tippen.
Dirk
Wär´s dann nicht beidseitig und immer??? Kann es evtl. nich sein, dass der Gummie irgendwie verrutscht ist oder so? 😕
Vielleicht ist es auch das Domlager vom Stoßdämpfer . Wäre auch ne Möglichkeit .
Denke nicht ,das der Gummi verrutscht .
Mfg
Hmmm, das der Gummi verrutscht, ist unwahrscheinlich.
Es kommen an der HA noch mehr "Störquellen" dazu unter anderem Stabilager, Koppelstangen, Domlager, Trommellager, Schlechtwegepaket verdreht eingebaut...
Dirk
Also war grad bei meinem 🙂. Hat ihn auf die Bühne genommen aber konnte jetzt nix feststellen.. "Schaut alles soweit i. O. aus"....
Hab jetzt am Donnerstag nochmal n Termin da baut er die Räder ab und kann dann nochmal alles genau schauen. Er meinte, dass die Feder evtl. nicht richtig auf diesem "Zapfen" sitzt.. Das kommt wohl öfter mal vor..
Auf jeden Fall is meine HA nicht ausgerissen 😉
woran erkennt man ob seine hinterachse ausgerissen ist oder nicht???
seit dem ich das gelesen hab hab ich angst mit meinem 3er in die kurven zu fahren vorallem schnell auf der AB
muß doch irgendwelche anzeichen für geben wie macht sich so ein bruch bemerkbar???
Fahr auf ne Bühne und schau Dir die Hinterachse an. Wenn Du irgendwo n Riss siehst dann is die im Arsch.. Betroffen sind hauptsächlich VFL 328i. Lass einfach kurz beim 🙂 checken; kostet au nix....
 Betroffen können ALLE sein vor Feb.2000 , egal welche Motorisierung
Hmm aso.. Dann hab ich mich wohl vertan. Sorry.. Ich sag ja scho nix mehr.... 😛
hab mal drunter geschaut aber hab nichts endeckt
nur an der fahrerseite sah estwas aus wie nen riss aber andere meinten das wäre keiner sieht eher aus
wie der unterbodenschutz lack der schlecht lackiert ist
sowas muß sich doch auch irgendwie bemerkbar machen oder??
Also hab meinen dicken grad wieder geholt. Die bei BMW meinten es liegt an der Feder. Die sei falsch rum eingebaut ABER die haben´s probiert sie dann richtig rum zu verbauen.. Hatten aber keine Chance und ham dann aufgegeben 🙁
Die meinten, dass die Feder, wenn sie einfedert, ja nach aussen ausweicht (sprich breiter wird) und dann anschlägt. Wieso das nur rechts ist konnten die mir aber nicht sagen....
Muss jetzt warten bis mein Kumpel (der die Federn bestellt und eingebaut hat) wieder aus der Türkei kommt. Allerdings kann das noch dauern.. Der hatte heute Nacht n schlimmen Motorradunfall und is jetz gelähmt 🙁 😰 🙁 Hals- und Rückenwirbel sind gebrochen und die wissen grad nich mal, ob das wieder verheilt 🙁
Da ich das selbe Problem auch hatte jetzt mal eine blöde Frage
Kann es sein, dass es an folgenden liegen kann (also das poltern)
Durch einbau des schlecht Wege Pakets wird die Feder ja sozusagen länger
Die Feder dann im grunde zu lang für die Dämpfer sind???
Hab das M-Paket Fahrwerk verbaut.
Gebt doch mal eure Meinung dazu ab
Anscheinend is die Konstellation nich so doll.. Hab auch das Schlechtwegepaket und das M-Fahrwerk drin 😕
noch jemand mit selbiger zusammenstellung und den besagten Problemen?
Bei mir wurde ein Spiel in der Antriebsachse festgestellt. seitdem Dämpfer und Antriebsachsen gewechselt wurden ist das poltern weg hab aber angst das es wieder kommt und die schlecht wege platten schult sind
