Polo Genesis ABU Umbauten - fortgeschritten/erfahren
ich besitze einen Polo86c (Facelift) Genesis. Vor geraumer Zeit hatte ich bereits schon einen ABU Motor ( vor kurzen mit einer RP Drosselklappe - Gaszug entsprechend angepaßt per Savemade Halterung) verbaut. Natürlich ist auch eine G40 (welche für Kenner eben auch "nur" eine Golf 1 GIT Bremse ist) - mit Black Stuff Bremsbelägen und gelochten Scheiben verbaut. Ohne Stahlflex.
Black Stuff lohnt sich, um es kurz anzumerken, sehr. Wer seine Alus "lieb" hat und den Sinn der Black Stuff erkennt, möchte diese nicht mehr missen - VERSPROCHEN!
Folgen Teile werde ich noch verbauen.
G40 Krümmer+ 100 Zeller Kat -> Gruppe N -> Endpott noch unklar.
Eckiger Luftfilterkasten + Sportmatte. Derzeit noch die Bratpfanne on Bord.
FTS Chip.
Hintere Spritpumpe vom 6N + Benzindruckregler.
Schwungscheibe abdrehen -> schätze 500gramm sollten genügen.
Je nach dem - entweder eine leicht schäfere Nocke oder nächst nach ABU unschäfere Nocke.
Zündkerzen von NGK -> Iridium
G40 Fahrwerk vorne -> Stabi ect.
G40 Antriebswellen.
Um die NM Kraft sowie der Bremskraft entsprechend auf den Asphalt zu bringen - 14 Zoll Alus/185/55.
Halbwegs taugliches Ebay 40/40 Fahrwerk mit Markenfedern verbaut.
Scheibenwischer in Golf IV optik.
Falls sich der / ein Umbau auf FourPointInjektion vom Golf2 1,4 60PS mehr lohnt gegenüber der RP -Spritze - könnte ich dies ebenfalls tun.
Falls ich zuviel Zeit und Geld haben sollte:
G40/GT Hinterachse -> Scheibenbremse Umbau.
Möglicherweise noch Hochwertige Rennsport Querlenker für eine längere und sichere Haltbarkeit.
Salzmannrahmen und Domstreben.
Evtl ein Käfig.
Klarglas von InPro mit H4 90+.
Sportlenkrad.
Komplette Lackierung des Chassis außen - auch wenn der Lack noch akzeptabel vom Zustand ist - dennoch ein paar kleine Roststellen gibt es. Nichts drastisches. Dieses i-Tüpfelchen spendiere ich mein Polo dann, wenn technisch soweit alles fertig ist.
Eyecatscher in Form von Rallystreifen, getönte Scheiben und Scheibenschriftzügen.
Als Highlight - ein selbst zusammengestelltes Getriebe welches völlig an die Leistung und meiner Fahrweise angepaßt ist. Sicher ist - ich werde mit diesem Getriebe möglicherweise mit den einfachen Umbauten - welchen zwar von der reinen PS Leistung noch weit unter dem des G40 ist (ich habe einen Fable für Drehmoment/ NM statt Drehorgeln^^ ) -einen Standard G40 mehr als das fürchten bei bringen😉
Und wenn ich dann immer noch Lust habe zu "schrauben" und bereits ein Salzmanrahmen verbaut ist - werde ich eine 2l Maschine verbauen. Die damit verbunden Kosten und anderen Umbauteile sind mir bereits im großen und ganzen bekannt...fast schon ein eher nicht tauglicher und einfacher Umbau..aber wer NM haben will ohne Turbo ect..muss eben zu solchen Ideen greifen😉
Ich stehe nicht völlig ohne Hintergrundwissen dar und weiß auch so manches um zu setzen. Auch lege ich Wert auf Sicherheit. Dennoch habe ich noch eine Menge fragen. Gerne auch mit Erfahrungsberichten.
Nun meine Fragen:
Thema G40 Bremse. Ich habe bereit eine verbaut. Muss hierfür noch der Bremskraftverstärker unbedingt geändert werden? Müssen Stahlflexschläuche verbaut werden? Sollte irgendwas verändert werden der Haltbarkeit sowie Sicherheit?
Bringt der Umbau von der Bratpfanne auf eckige Luftfilterkasten überhaupt was? Klar, mehr Platz über dem Motor ergo bessere Wartungsfreundlichkeit und geringfügig Hitzestau verminderungen sind mir bewußt. Leistungstechnisch irgend ein Unterschied?
Welche Nockenwelle - ausgehend von der ABU-Nocke - ist die nächst schärfere? Zu test zwecken möchte solch eine Verbauen.
Andersherum - welche Nockenwelle - passend für den ABU - gibt noch früher das Drehmoment gegenüber der ABU Nocke frei? Diese werde ich wahrscheinlich gebrauchen können für mein (noch nicht) selbst erstelltes Getriebe...
Muss auch die Spritpumpe im Tank getauscht werden, oder reicht um höheren Druck zu bekommen nur die äußere am Heck zu tauschen (in Verbindung mit einem Bezindruckregler)?
Ist ein reines G40 Getriebe länger übersetzt wie die sonst üblich verbauten 5 Gang Getriebe?
Da ich leider bisher noch keinen Prüfstand aufsuchen konnte - welche Leistung hat mein Polo ungefähr bis jetzt? ABU Motor mit RP Drosselklappe (wobei der Unterschied marginal ist - womöglich wegen der Magerheit ala fehlende Spritpumpe vom 6N und Bezindruckregler - bemerkmar ist, das dieser nun etwas rauher im Leerlauf schnurrt und ich nicht mehr so einfach im zweiten Gang^^ losfahren kann.
Ansonsten alles Standard. STG vom Polo 1,4l 55Ps. Kabelbaum ebenfalls. Ich schätze durch Sprinttests gegen ein Passat 1,8l 90Ps und einem Golf 2 1,3l 55Ps - auf 60-65Ps.
Ich denke nicht, das ein einfacher Motortausch und Übernahme des orginals STG vom 1,4l 55PS Polo eben auch die vorhandene Leistung von 75PS und 126NM völlig freisetzt -auch wenn meist alles über die Lambasonde geht. Auch dürfte die noch Orginal Auspuff Anlage ein Teil dazu beitragen.
Was meint Ihr? Liege ich damit richtig?
Erfahrungen von meiner Seite aus bezüglich ABU Umbau:
Der Umbau auf ABU für alle anderen die es noch vorhaben oder schon immer wissen wollten sorgt für einen ordentliche Leistungssteigerung. Druchzug in allen Gängen. Man kann prima im fünften Gang mal ein Überholvorgang starten😉 Dieser Motor bringt Laune. Es bedarf kein G40😉 Der ABU im Polo hat sehr ähnliche Fahreigenschaften - im unteren Drehzahlbereich womöglich sogar bessere wie ein G40. Der Spritverbrauch ist bei normaler Fahrweise - also kein Drehorgeln bis 3500U/min bei ca 6-7 Liter auf 100km (je nach Beschaffenheit der Stecke). Dabei sei euch sicher - ihr kommt damit recht zügig voran🙂 Kommt immer darauf an was ihr schon vorher gefahren seit und gewohnt seit^^ Ein BMW 318 oder 320 läßt euch kalt - wetten?!xD
Falls ihr die Drosselklappe vom ABU übernehmen wollt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Drosselklappe auf den Ansaug vom 1Liter anschrauben /Gummipflansch anpassen. Oder eben ganz einfach den Ansaugkrümmer mit der ABU Drosselklappe übernehmen. Hierbei aber den Gaszug umbauen da dieser anderes gezogen wird. Fotos kann ich geben.
ES kann ausnahmelos alles übernommen werden!! Getriebe ect alles Plug&Play. Tut euch einen gefallen und verbaut bald aber sicher dann auch entsprechend eine G40 Bremse. Sämtliche andere Umbauten wie ich sie vorhabe oder andere schon gemacht haben - sind kaum bis garnicht von Belang.
Also - ABU Motor -ob mit oder ohne Krümmer/Drosselklappe vom ABU- und eine G40 Bremse reicht völlig aus. Der TÜV merkt dies optisch nicht - bezieht sich auf den Motor - Bremse muss nicht nachträglich eingetragen werden da es sich um ein Klassenspezifisches nicht leistungsteigerdes Bauteil handelt und eher der Sicherheit zu Gute kommt.
Abgasprüfung, nunja^^ ..."Lambadasonde" kaputt und so^^
Wer sicher gehen will, schraubt den Zündzeitpunkt nach oben, tankt 50/50 Sprit/Bioehtanol. Ein 100 Zeller Kat - also für die ernsthaft schrauben möchten - scheint sogar bessere Werte zu liefern wie ein Standard-Kat..ich glaub es nicht.
Fragen welche ICH euch beantworten kann:
Warum nimmst du nicht einen anderen Motor ala G40 / NZ ect ?
Da ich den ABU nun mal habe und gern habe (wobei die möglichkeit sicherlich auch besteht mindestens einen NZ zu verbauen) möchte ich mich daran austoben. Immerhin besteht die Möglichkeit einen ABU Motor sehr wohl in andere ähnliche Motortypen relativ leicht umzubauen. Andere Nocke und Einspritzanlage sowie Motorkabelbaum+STG sind hierbei die "aufwendigsten" Umbauten.
Warum baust du dir kein Turbo ect ein?
Erstmal ist dies ein sehr hoher Kostenfaktor. Zudem ist dann von äußerlicher technischer Orginalität nicht mehr weg zu denken.
Ein Motor "Turbo-fest" zu machen ist ebenfalls ein kostenspieliges sowie aufwendiges Thema.
Desweiteren reicht mir die bisher da gebotene Leistung aus - möchte nur noch etwas mehr mögliche dennoch alltagstaugliche heraus holen.
Warum steckst du überhaupt Kohle in solch ein Fahrzeug?
Für Kenner - einmal Polo immer Polo😉 Nun denn, ich mag meine Karre - mag es, meine Ideen zu verwirklichen. Eben (m)ein bezahlbares Hobby🙂
Warum kaufst du dir nicht schon ein gemachten Polo?
Ganz einfach - ich habe eine gute Grundsubstanz. Unverbastelt.
Damit kann ich völlig nach meinen Wünschen mich entsprechend austoben. Dabei sei gesagt, das ich meinen Polo nicht derart verbasteln werde und alles soweit Umbaue das dies auch völlig im Original Zustand umgebaut werden kann - ohne Folgeschäden ect.
Und warum kein anderes neues Auto?
Am Geld mag es nicht unbedingt liegen😉 Ein gepfegter Polo ist sehr zuverlässig. Einfach zu warten. Günstig im Unterhalt. Läßt sich einfach umgestalten und "tunen". Entweder mag man diese(s) Auto/Marke oder nicht. Joar, und wie schon gesagt: Einmal Polo immer Polo😉
Welche Besonderheiten hat mein Polo schon?
Fahrerseite - Sitzheitzung / Fire&Ice Golf2 Sitz. Sony Playstation als "Radio". Weiß/Rot Plasma Tacho. Dezenter böser Blick in Wagenfarbe.
Alu/Carbon Schaltknauf mit Mazda Kunstleder Schaltsack.
ZV mit Golf IV ähnlichen Funkschlüsseln ( tut auch blinken😉
Seitenlüftungschächte und Mittelkonsole glatt geschliefen und Silber/Klarlack lackiert - Makierungen in Rot.
Ansonsten soweit Orginal Genesis. Sämtliche nicht gebräuchliche Boxen&Kabel wurden entfernt
Lackierfähige ( also ohne grobe Oberfläche) Stoßstangen - müssen noch in Wagenfarbe lackiert werden.
Ich hoffe ich bekomme viele hilfreiche Antworten und freue mich mit Euch zum ersten Mal hier Kontakt aufzunehmen.
Mfg Schm1ddi
ps: wer vielleicht Teile hat kann mich gerne mal anhauen ob ich was gebrauchen kann. Eckiger Luftfilterkasten , G40 Krümmer+Kat & G40 Fahrwerk Vorne sowie Hinten sowie G40 Getriebe und Antriebswellen G40 suche ich noch.
😁 Ich glaub ich hab den richtigen für ihn😁
125 Antworten
Also wenn ich das jetz richtig verstehe tunst du zuerst deinen ABU und restaurierst danach einen 3 F um ihn dann umzubauen?
Gegen den 3F hab ich nichts.....ist halt bloß die Frage wie lange du für den Neuaufbau brauchst🙂...und was du natürlich alles aus dem 3F rausholen willst😉
Original geschrieben von perchlor
ABU mit MultiPoint& AAU AnsaugkrümmerZitat:
Original geschrieben von Schm1ddi
ABU mit MultiPoint& AAU Ansaugkrümmer mit G40 Abgaskrümmer+Kat & Gruppe N dazu Schwungrad um 500gramm leichter, & nen G40 Getriebe*daumenhoch* wäre sehr einfach umzusetzen, und könnte unter Umständen eben auch 90-100Ps bringen bei 135-145NM
Und da kann man nichtmal von "scharf" gemacht reden😉 Eben nur mal locker das noch verhandene Potenzial entlockt.sorry, wollt noch was schreiben, muss aber schnell mal auf`s Klo sonst piss ich mir vor Lachen noch inne Hose . . .
Hmm, bei den ganzen texten enfällt mir sogar, das dann der AAU Krümmer sowie auch der ABU ect entfällt...Multpoint hat ja seine eigne...und das mit der Mehrleistung - Mensch Kinders, das is ne Art Wunschdenken oder nenn es Theroie😉 Haste sowas schonmal verbaut? Kannste das iwas darüber berichten über solche Umbauten?
Wenn ja wäre dir sicherlich sehr dankbar. Ansonsten weißte ja wo dein Klo is😉
Mfg Schm1ddi
Hab hier mal n vid, wie ein Polo auf der 1,6er 16V maschine läuft😁
Original geschrieben von DER POLO_NEGER
Also wenn ich das jetz richtig verstehe tunst du zuerst deinen ABU und restaurierst danach einen 3 F um ihn dann umzubauen?Gegen den 3F hab ich nichts.....ist halt bloß die Frage wie lange du für den Neuaufbau brauchst🙂...und was du natürlich alles aus dem 3F rausholen willst😉
Ja doch ,ich denke du hast mich verstanden. Auch wenn ich die 3F "Nachrüstmöglichkeit" eher für unwahrscheinlich halte in meinen fall. Wie gesagt, reicht mir der ABU als Grundsubtanz.
Klar, die Möglichkeit bestehe ja dennoch auf 3F umzurüsten. Abgasanlagen ala G40 ect kann man ja übernehmen. Schwungrad.Hm. Kommt auf das Getriebe an. Naja, und halt Kabelbaum ect.
Is dann schon ein wenig mehr arbeit - so entschuldige mich - für kaum mehr Leistung bei gleichen Updates wie gelistet. Anders siehts siehts aus mit Schrick, Chip usw...halt Drehzahlorgel draus basteln😉
Mfg Schm1ddi
@ polo_neger
(so, gerade noch mal gut gegangen . . .das mit`m Klo)
Du kennst die beschriebenen Teile vermutlich nicht so gut . . .
Der AAU Ansaugkrümmer ist ein Singlepoint für Monomotronic, da kriegsr du nirgends 4 E-Düsen rein . . .
Der AAU Krümmer passt auch gar nicht an den ABU Kopf weil:
1. andere Bolzen- /Schraubenabstände
2. Der AAU Krümmer hat vertikal ovale Saugkanäle / der ABU - Kopf kreisrunde Ansaugkanäle, dementsprechend auch ganz unterschiedliche Dichtungen
Und wenn`s gehen würde wär`s immer noch `ne Drosselung durch den geringeren Querschnitt, die schlechtere Kanalgestaltung (u.A. Einschnürung Kanal Zyl. 1 wegen Betätigungs-Scheibe (Aufnahme Gasbowdenzug) - Drosselklappe)
Zugeständnis: Ich hab schon mal `n Umbau gesehen 3F Digifantanlage auf AEE. Da war aber eine sehr ordentlich und aufwendig gearbeitete ca. 15 mm starke Adapterplatte montiert.
Ist diese Frage ernsthaft gemeint? Denn wer sich auskennt , weiß das die meisten Teile bis Golf3 75PS 1,6 und Polo 1-1,3 incl G40 untereinander plug&play sind.Zitat:
Hast Du mal `n Foto davon?
AAU Ansaugkrümmer am ABU Motor !Würd mich echt mal interessieren.
Falls diese Frage eher lächerlich gemeint ist - sry, dann haste dir einen gewaltigen Eigentor geschossen😉
Mfg Schm1ddi
Dummsülzer ! ! !
Hehe, coole SachexD Welcher Motorkennbuchstabe soll den dieser 1,6 16V haben? Wäre vl eine interessante Alternative nach dem ABU Geschraube😉
Reicht um einen G40 Fahrer bei voller Fahrt die Hand zu reichen😉
Mfg Schm1ddi
Original geschrieben von goliath_09
so so 😁Zitat:
Spätestens jetzt wissen wir genau mit was für einem . . . . . . . . wir es hier zu tun haben und wie ernst wir dies Geschwafel nehmen sollten.
doch,ich denk mal das reicht locker für einen g 40 und falls nicht dann halt mit dem hier 😁
@ polo_neger(so, gerade noch mal gut gegangen . . .das mit`m Klo)
2. Der AAU Krümmer hat vertikal ovale Saugkanäle / der ABU - Kopf kreisrunde Ansaugkanäle, dementsprechend auch ganz unterschiedliche DichtungenUnd wenn`s gehen würde wär`s immer noch `ne Drosselung durch den geringeren Querschnitt, die schlechtere Kanalgestaltung (u.A. Einschnürung Kanal Zyl. 1 wegen Betätigungs-Scheibe (Aufnahme Gasbowdenzug) - Drosselklappe)
Also, der AAU passt auf den ABU Motor. Mach dir den Spaß und teste es aus. Sicherlich, mag vl kontraproduktiv sein. Eben aus deinen genannten Gründen. ABER; dabei muss ich anmerken, das ich iwie das Gefühl hatte, das der ABU mit ABU Drosselklappe aber mit AAU Ansaugkrümmer geringfügig besser unten herum ging.
Ganz zu Anfangs hatte ich den ABU mit AAU Drosselklappe und Krümmer am laufen gehabt. War okay. Bissel mehr kam dann durch die ABU Drosselklappe. Kaum bis garnicht mehr kam der Wechsel von AAU Ansaugkrümmer auf ABU und der besagter ABU Spritze.
Jetzt hatte ich vor kurzen auf RP Drosselklappe umgebaut.
Jaaa, etwas unruhiger Leerlauf und vorallem ich kann nicht mehr im 2ten Gang ohne weiters beschleunigen. Ergo - liegt hier zuwenig Bezin Druck um die gebrauchte Leistung zu füttern.
Nun, ich werde es wohl wissen müssen. Den ich hatte vorher einen AAU drinne😉 Und habe eben beinahe alle Teile übernommen. Kühler, Ansaug, Abgass, Getriebe (hierbei aber die ABU SChwungscheibe nutzen müssen)....halt plug&play😉
Mfg Schm1ddi
ps: Der AAU Ansaugkrümmer ist ein Singlepoint für Monomotronic, da kriegsr du nirgends 4 E-Düsen rein . . . puuuuh, hab ich jemals geschrieben das ich ein AAU Krümmer verwenden möchte für eine Multipoint?? Soweit ich weiß, hatte ich mich berichtig - weil vergessen das selbst ein ABU Krümmer eben nicht paßt. *seufz* verbesser mich doch nicht, wenn ich den Fehler meinerseits schon längst gemerkt hatte . dabei war der Fehler, das meine Finger schneller waren wie der Kopp😁😁 tragisch aber auch😁
Wegen dem AEE , sinnvoll ergänzt mit einer Multi...macht sich bei höheren Drehzahlen bemerkbar, kultivierter und sparsamer...eben deswegen kann ich mir auch vorstellen eine Mulit am ABU dran zu hängen😉
Spätestens jetzt wissen wir genau mit was für einem . . . . . . . . wir es hier zu tun haben und wie ernst wir dies Geschwafel nehmen sollten.Zitat:
so so 😁
Hey, ich habe nicht gesagt DAS ICH DER POLO SCHRAUBER BIN😉 Sondern etwas ehfahren bin. Ich mache meine Erfahrungen. Google hilft ungemein. Praktische Umbauten sowieso. Und jetzt kommst du.
Magst vl mehr Hintergrundwissen haben - aber alles weißte auch nicht. Nichtmal das das eben ein AAU Ansaugkrümmer am ABU paßt😉
Schonmal darüber nachgedacht, das der gleiche Blcok ist, wie der vom 1l -1,3? Mensch, wach mal auf, meinste VW erfindet für jeden neu MKB einen neuen Motor - soweit, das untereinander keine Teile mehr passen? Wenn du was nicht weißt, trotzt viel Backgroundwissen - is das nicht schlimm. Schlimm ist es, trotz unwissen- rum zu kacken wie eine Memme und den vermeintlich besser wissenden für dumm halten. Sry, damit kann ich dir nicht dienen.
VW= Volkswagen = Ein Wagen für das Volk = an diesem Wagen von VW kann das Volk eben auch relativ leicht selber hand anlegen.
Mfg Schm1ddi
Hehe, kann es sein das du mich iwie vom ABU abbringen willst?😉
Eine willkommende Abwechslung deinerseits is es auf jeden fall😉
Danke das du mit bissel Witz hier die Stimmung etwas hebst😉
MFg Schm1ddi
