Polo Genesis ABU Umbauten - fortgeschritten/erfahren
ich besitze einen Polo86c (Facelift) Genesis. Vor geraumer Zeit hatte ich bereits schon einen ABU Motor ( vor kurzen mit einer RP Drosselklappe - Gaszug entsprechend angepaßt per Savemade Halterung) verbaut. Natürlich ist auch eine G40 (welche für Kenner eben auch "nur" eine Golf 1 GIT Bremse ist) - mit Black Stuff Bremsbelägen und gelochten Scheiben verbaut. Ohne Stahlflex.
Black Stuff lohnt sich, um es kurz anzumerken, sehr. Wer seine Alus "lieb" hat und den Sinn der Black Stuff erkennt, möchte diese nicht mehr missen - VERSPROCHEN!
Folgen Teile werde ich noch verbauen.
G40 Krümmer+ 100 Zeller Kat -> Gruppe N -> Endpott noch unklar.
Eckiger Luftfilterkasten + Sportmatte. Derzeit noch die Bratpfanne on Bord.
FTS Chip.
Hintere Spritpumpe vom 6N + Benzindruckregler.
Schwungscheibe abdrehen -> schätze 500gramm sollten genügen.
Je nach dem - entweder eine leicht schäfere Nocke oder nächst nach ABU unschäfere Nocke.
Zündkerzen von NGK -> Iridium
G40 Fahrwerk vorne -> Stabi ect.
G40 Antriebswellen.
Um die NM Kraft sowie der Bremskraft entsprechend auf den Asphalt zu bringen - 14 Zoll Alus/185/55.
Halbwegs taugliches Ebay 40/40 Fahrwerk mit Markenfedern verbaut.
Scheibenwischer in Golf IV optik.
Falls sich der / ein Umbau auf FourPointInjektion vom Golf2 1,4 60PS mehr lohnt gegenüber der RP -Spritze - könnte ich dies ebenfalls tun.
Falls ich zuviel Zeit und Geld haben sollte:
G40/GT Hinterachse -> Scheibenbremse Umbau.
Möglicherweise noch Hochwertige Rennsport Querlenker für eine längere und sichere Haltbarkeit.
Salzmannrahmen und Domstreben.
Evtl ein Käfig.
Klarglas von InPro mit H4 90+.
Sportlenkrad.
Komplette Lackierung des Chassis außen - auch wenn der Lack noch akzeptabel vom Zustand ist - dennoch ein paar kleine Roststellen gibt es. Nichts drastisches. Dieses i-Tüpfelchen spendiere ich mein Polo dann, wenn technisch soweit alles fertig ist.
Eyecatscher in Form von Rallystreifen, getönte Scheiben und Scheibenschriftzügen.
Als Highlight - ein selbst zusammengestelltes Getriebe welches völlig an die Leistung und meiner Fahrweise angepaßt ist. Sicher ist - ich werde mit diesem Getriebe möglicherweise mit den einfachen Umbauten - welchen zwar von der reinen PS Leistung noch weit unter dem des G40 ist (ich habe einen Fable für Drehmoment/ NM statt Drehorgeln^^ ) -einen Standard G40 mehr als das fürchten bei bringen😉
Und wenn ich dann immer noch Lust habe zu "schrauben" und bereits ein Salzmanrahmen verbaut ist - werde ich eine 2l Maschine verbauen. Die damit verbunden Kosten und anderen Umbauteile sind mir bereits im großen und ganzen bekannt...fast schon ein eher nicht tauglicher und einfacher Umbau..aber wer NM haben will ohne Turbo ect..muss eben zu solchen Ideen greifen😉
Ich stehe nicht völlig ohne Hintergrundwissen dar und weiß auch so manches um zu setzen. Auch lege ich Wert auf Sicherheit. Dennoch habe ich noch eine Menge fragen. Gerne auch mit Erfahrungsberichten.
Nun meine Fragen:
Thema G40 Bremse. Ich habe bereit eine verbaut. Muss hierfür noch der Bremskraftverstärker unbedingt geändert werden? Müssen Stahlflexschläuche verbaut werden? Sollte irgendwas verändert werden der Haltbarkeit sowie Sicherheit?
Bringt der Umbau von der Bratpfanne auf eckige Luftfilterkasten überhaupt was? Klar, mehr Platz über dem Motor ergo bessere Wartungsfreundlichkeit und geringfügig Hitzestau verminderungen sind mir bewußt. Leistungstechnisch irgend ein Unterschied?
Welche Nockenwelle - ausgehend von der ABU-Nocke - ist die nächst schärfere? Zu test zwecken möchte solch eine Verbauen.
Andersherum - welche Nockenwelle - passend für den ABU - gibt noch früher das Drehmoment gegenüber der ABU Nocke frei? Diese werde ich wahrscheinlich gebrauchen können für mein (noch nicht) selbst erstelltes Getriebe...
Muss auch die Spritpumpe im Tank getauscht werden, oder reicht um höheren Druck zu bekommen nur die äußere am Heck zu tauschen (in Verbindung mit einem Bezindruckregler)?
Ist ein reines G40 Getriebe länger übersetzt wie die sonst üblich verbauten 5 Gang Getriebe?
Da ich leider bisher noch keinen Prüfstand aufsuchen konnte - welche Leistung hat mein Polo ungefähr bis jetzt? ABU Motor mit RP Drosselklappe (wobei der Unterschied marginal ist - womöglich wegen der Magerheit ala fehlende Spritpumpe vom 6N und Bezindruckregler - bemerkmar ist, das dieser nun etwas rauher im Leerlauf schnurrt und ich nicht mehr so einfach im zweiten Gang^^ losfahren kann.
Ansonsten alles Standard. STG vom Polo 1,4l 55Ps. Kabelbaum ebenfalls. Ich schätze durch Sprinttests gegen ein Passat 1,8l 90Ps und einem Golf 2 1,3l 55Ps - auf 60-65Ps.
Ich denke nicht, das ein einfacher Motortausch und Übernahme des orginals STG vom 1,4l 55PS Polo eben auch die vorhandene Leistung von 75PS und 126NM völlig freisetzt -auch wenn meist alles über die Lambasonde geht. Auch dürfte die noch Orginal Auspuff Anlage ein Teil dazu beitragen.
Was meint Ihr? Liege ich damit richtig?
Erfahrungen von meiner Seite aus bezüglich ABU Umbau:
Der Umbau auf ABU für alle anderen die es noch vorhaben oder schon immer wissen wollten sorgt für einen ordentliche Leistungssteigerung. Druchzug in allen Gängen. Man kann prima im fünften Gang mal ein Überholvorgang starten😉 Dieser Motor bringt Laune. Es bedarf kein G40😉 Der ABU im Polo hat sehr ähnliche Fahreigenschaften - im unteren Drehzahlbereich womöglich sogar bessere wie ein G40. Der Spritverbrauch ist bei normaler Fahrweise - also kein Drehorgeln bis 3500U/min bei ca 6-7 Liter auf 100km (je nach Beschaffenheit der Stecke). Dabei sei euch sicher - ihr kommt damit recht zügig voran🙂 Kommt immer darauf an was ihr schon vorher gefahren seit und gewohnt seit^^ Ein BMW 318 oder 320 läßt euch kalt - wetten?!xD
Falls ihr die Drosselklappe vom ABU übernehmen wollt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Drosselklappe auf den Ansaug vom 1Liter anschrauben /Gummipflansch anpassen. Oder eben ganz einfach den Ansaugkrümmer mit der ABU Drosselklappe übernehmen. Hierbei aber den Gaszug umbauen da dieser anderes gezogen wird. Fotos kann ich geben.
ES kann ausnahmelos alles übernommen werden!! Getriebe ect alles Plug&Play. Tut euch einen gefallen und verbaut bald aber sicher dann auch entsprechend eine G40 Bremse. Sämtliche andere Umbauten wie ich sie vorhabe oder andere schon gemacht haben - sind kaum bis garnicht von Belang.
Also - ABU Motor -ob mit oder ohne Krümmer/Drosselklappe vom ABU- und eine G40 Bremse reicht völlig aus. Der TÜV merkt dies optisch nicht - bezieht sich auf den Motor - Bremse muss nicht nachträglich eingetragen werden da es sich um ein Klassenspezifisches nicht leistungsteigerdes Bauteil handelt und eher der Sicherheit zu Gute kommt.
Abgasprüfung, nunja^^ ..."Lambadasonde" kaputt und so^^
Wer sicher gehen will, schraubt den Zündzeitpunkt nach oben, tankt 50/50 Sprit/Bioehtanol. Ein 100 Zeller Kat - also für die ernsthaft schrauben möchten - scheint sogar bessere Werte zu liefern wie ein Standard-Kat..ich glaub es nicht.
Fragen welche ICH euch beantworten kann:
Warum nimmst du nicht einen anderen Motor ala G40 / NZ ect ?
Da ich den ABU nun mal habe und gern habe (wobei die möglichkeit sicherlich auch besteht mindestens einen NZ zu verbauen) möchte ich mich daran austoben. Immerhin besteht die Möglichkeit einen ABU Motor sehr wohl in andere ähnliche Motortypen relativ leicht umzubauen. Andere Nocke und Einspritzanlage sowie Motorkabelbaum+STG sind hierbei die "aufwendigsten" Umbauten.
Warum baust du dir kein Turbo ect ein?
Erstmal ist dies ein sehr hoher Kostenfaktor. Zudem ist dann von äußerlicher technischer Orginalität nicht mehr weg zu denken.
Ein Motor "Turbo-fest" zu machen ist ebenfalls ein kostenspieliges sowie aufwendiges Thema.
Desweiteren reicht mir die bisher da gebotene Leistung aus - möchte nur noch etwas mehr mögliche dennoch alltagstaugliche heraus holen.
Warum steckst du überhaupt Kohle in solch ein Fahrzeug?
Für Kenner - einmal Polo immer Polo😉 Nun denn, ich mag meine Karre - mag es, meine Ideen zu verwirklichen. Eben (m)ein bezahlbares Hobby🙂
Warum kaufst du dir nicht schon ein gemachten Polo?
Ganz einfach - ich habe eine gute Grundsubstanz. Unverbastelt.
Damit kann ich völlig nach meinen Wünschen mich entsprechend austoben. Dabei sei gesagt, das ich meinen Polo nicht derart verbasteln werde und alles soweit Umbaue das dies auch völlig im Original Zustand umgebaut werden kann - ohne Folgeschäden ect.
Und warum kein anderes neues Auto?
Am Geld mag es nicht unbedingt liegen😉 Ein gepfegter Polo ist sehr zuverlässig. Einfach zu warten. Günstig im Unterhalt. Läßt sich einfach umgestalten und "tunen". Entweder mag man diese(s) Auto/Marke oder nicht. Joar, und wie schon gesagt: Einmal Polo immer Polo😉
Welche Besonderheiten hat mein Polo schon?
Fahrerseite - Sitzheitzung / Fire&Ice Golf2 Sitz. Sony Playstation als "Radio". Weiß/Rot Plasma Tacho. Dezenter böser Blick in Wagenfarbe.
Alu/Carbon Schaltknauf mit Mazda Kunstleder Schaltsack.
ZV mit Golf IV ähnlichen Funkschlüsseln ( tut auch blinken😉
Seitenlüftungschächte und Mittelkonsole glatt geschliefen und Silber/Klarlack lackiert - Makierungen in Rot.
Ansonsten soweit Orginal Genesis. Sämtliche nicht gebräuchliche Boxen&Kabel wurden entfernt
Lackierfähige ( also ohne grobe Oberfläche) Stoßstangen - müssen noch in Wagenfarbe lackiert werden.
Ich hoffe ich bekomme viele hilfreiche Antworten und freue mich mit Euch zum ersten Mal hier Kontakt aufzunehmen.
Mfg Schm1ddi
ps: wer vielleicht Teile hat kann mich gerne mal anhauen ob ich was gebrauchen kann. Eckiger Luftfilterkasten , G40 Krümmer+Kat & G40 Fahrwerk Vorne sowie Hinten sowie G40 Getriebe und Antriebswellen G40 suche ich noch.
😁 Ich glaub ich hab den richtigen für ihn😁
125 Antworten
Original geschrieben von SteinOnkel
Ab hier klinke ich mich dann aus. Das ist das herablassenste, was ich hier jemals gelesen habe.Zitat:
Original geschrieben von Schm1ddi
eben nix für die meisten hier😉
Außerdem ist das keine Große Hexerei, die du da betreibst, sondern einfach eine billige Gleichung, der du Variablen fütterst. Hier, das macht es noch einfacher:
http://www.scirocco.org/gears/
Spast.
Ohne dem Spast und ohne irgendwelche Zusammengewürfelte Zitate wäre dein Beitrag echt gut.
So kriegste als Dankeschön eine Meldung😉
Das Zitat mit dem Diesel is nicht von mir😉 Außerdem meinte ich die "meisten" damit wer sinnlose Komentare abgibt. Wer nichts weiß, sollte am besten nichts sagen- und schon garnicht überhaupt erstmal meine Frage unbeantwortet lassen im ersten Post. Nützt mir ungemein viel mein Vorhaben und Getue in Frage zu stellen*hää*rofl
Wenn die Fragen, wenn auch nur Teilweise beantwortet werden, und eine Meinung abgeben wird oder gar ein Vorschlag - dann ist es natürlich noch besser. Wenn ihr das nicht könnt, dann laßt eben - es zwingt euch doch keiner. Blöde sinnlose schwachsinns Kommis sind absolut unnötig. Wenn der eine oder andere ernsthaft mir helfen mag, bin ich diesem sehr dankbar. Wer nur Dummfick Kommis abläßt, nunja, wat soll man dazu noch sagen? Eben. Ohne Worte.
Wenn es eben so eine einfache Gleichung ist, warum kann mir dann kaum einer nichtmal die vermeintlich einfachsten Fragen im ersten Post beantworten? Einer hats geschafft. Freut mich auch.
Mfg Schm1ddi
Du hast die Botschaft entschlüßelt...Zitat:
Original geschrieben von goliath_09
beim diesel gibts über 3500 umdrehungen auch net mehr viel 😁
und du nicht ganz verstanden😁 Ich brauch keine Power jenseits der 4500U/min...entweder will man es verstehen oder auch nicht*omg*
aaaargh, warum holst du dir nicht gleich einen 3 F Motor......Viel bessere Basis, Super verdichtung, Leistung usw.....🙄
Du willst untenrum Leistung oder? Dann bauste dir ne 276er Nocke rein , Chip dazu und gut is...
fehlendes fachwissen
Auch mir passieren Fehler - natürlich ist der AAU gemeint.Zitat:
Original geschrieben von perchlor
Schm1ddi bezieht sich in seinem Text vom 04. 03. 12 um 19:33:52 mehrfach auf einen Krümmer / Ansaugkrümmer vom AUU. Kann mich mal Jemand darüber aufklären um welchen Motor es da geht?Danke
Danke für den Hinweis.
Mfg Schm1ddi
Hast Du mal `n Foto davon?
AAU Ansaugkrümmer am ABU Motor !Würd mich echt mal interessieren.
Hier haste mal n Lin k zum vergleich von nen 16v gegen den G 40....🙄
Nunja, mit 16V meinte ich eben ein Golf 3 GTI 16V 150PS im Polo..
Danke nochmal, das du auch den anderen damit zeigst, wie wichtig bei einem 16V die Drehzahl ist...da kann man sicherlich auch was anfangen mit Schrick und Chip ect*seufz*
Hatte ich aber auch gesagt gehabt😉 Golf 3 GTI 16V Motor im Polo..KB ABF😉 Sowas juckt dann richtig im Polo😉 Da will ich dann mal ein Fahrer im aktuellen Golf6 GTI sehenxD
Lol, so nen kleinlich 16V is ja schlechter wie nen ABU😁 NM bei der PS?? WOOOOO?!😁 100PS!! Wooozuu?? Kommt doch nichts bei rum😁
Aber diese Multipont Einspritzung wäre noch was für mich. Hab ich rumliegen. Weiß nur nicht, ob diese Sinn auf ein ABU ergibt*grr*
ABU mit MultiPoint& AAU Ansaugkrümmer mit G40 Abgaskrümmer+Kat & Gruppe N dazu Schwungrad um 500gramm leichter, & nen G40 Getriebe*daumenhoch* wäre sehr einfach umzusetzen, und könnte unter Umständen eben auch 90-100Ps bringen bei 135-145NM
Und da kann man nichtmal von "scharf" gemacht reden😉 Eben nur mal locker das noch verhandene Potenzial entlockt.
Hast Du mal `n Foto davon?Zitat:
Mfg Schm1ddi
Ist diese Frage ernsthaft gemeint? Denn wer sich auskennt , weiß das die meisten Teile bis Golf3 75PS 1,6 und Polo 1-1,3 incl G40 untereinander plug&play sind.
Falls diese Frage eher lächerlich gemeint ist - sry, dann haste dir einen gewaltigen Eigentor geschossen😉
Mfg Schm1ddi
Wieso machst du es dir denn so Kompliziert?
Es geht ja wie gesagt viel einfacher, wenn du die 75PS Maschine komplett übernimmst und dann darauf deine Basis bildest😉
Ist wie gesagt nur meine Meinung dazu, wenn du es so willst kannst du ja ruhig😁
ABU mit MultiPoint& AAU AnsaugkrümmerZitat:
sorry, wollt noch was schreiben, muss aber schnell mal auf`s Klo sonst piss ich mir vor Lachen noch inne Hose . . .
so so 😁
aaaargh, warum holst du dir nicht gleich einen 3 F Motor......Viel bessere Basis, Super verdichtung, Leistung usw.....🙄Du willst untenrum Leistung oder? Dann bauste dir ne 276er Nocke rein , Chip dazu und gut is...
Hast recht. Stimmt auch. Würde auch die meisten empfehlen. Nur habe ich einen ABU und bin damit recht zufrieden. Auch für mein Vorhaben reicht dieser völlig aus. Ein 3F habe ich leider nicht mal eben rumfetzen😉 Mir einen zu besorgen mit der Sicherheit das dieser auch läuft usw..aaach, das is mir zuviel Aufwand. Anders siehts aus, eben mein Vorhaben schonmal an meinen ABU zu vollenden und den 3F Motor zu überholen und dann umzubauen...wäre bestimmt eine Möglichkeit - gibst du mir in diesem Punkt recht?
Mfg Schm1ddi
