Pn Motor ersetzen!?
VW Golf 2 (19E)
Was brauch ich alles um einen 1,6 pn gegen einen anderen mkb zu tauschen bei einem Golf 2 oder kann ich das alles so umbauen???
servus
was willst für einen einbauen 😕
30 weitere Antworten
30 Antworten
Original geschrieben von Norbert 245
Hallo @golf2 19e und alle Mitleser,
mit dem Ersatz des PN-Motors habe ich mich - bisher rein theoretisch - auch schon befasst.
Nach eingehender Recherche im Ersatzteilkatalog komme ich zum Ergebnis, daß auch ein AAM aus dem 3er passt. Der wird derzeit häufiger und viel billiger angeboten, als die 1.6er aus dem 2er.
Ansaug- und Auspuffkrümmer vom PN passen, da der Zylinderkopf gleich ist. Die Zwischenwelle ist ebenfalls gleich, Deshalb sollte auch der Zünverteiler des PN passen. Die Zwischenwelle des AAM hat auch den Nocken für den Antrieb der mechanischen Benzinpumpe. Auch der zugehörige Gehäuseflansch für die Benzinpumpe ist vorhanden. Die Riemenscheiben vom PN sollten auf den AAM passen, ebenso die Kupplung.
Sollte ich bei meinen theoretischen Überlegungen etwas vergessen haben, bitte ich die Spezialisten und Praktiker hier im Forum um Korrektur.
Übrigens, sowohl bei meinem PN als auch beim AAM meiner Schwester ist der MKB unterhalb des vorderen Kühlwasserflansches beim besten Willen nicht mehr lesbar ;-)
Resultat wäre ein 1.8er PN mit etwas höherem Verdichtungsverhältnis (9.5 statt 9). Der sollte noch etwas mehr Dampf aus dem Drehzahlkeller bei verbessertem Wirkungsgrad geben.
Norbert
Es passt auch der ABS/ADZ...oder eben wenn man 1.6L haben will der 1F.Der einzige Unterschied ist die geänderte Motorentlüftung,was aber nicht wirklich ein Problem darstellt...
