PLZ HELP!!! Triplex - Antenne wechseln | Problem: FAKRA-ISO
PLZ HELP!!! Triplex - Antenne wechseln | Problem: FAKRA-ISO/SMB/FME
Hi!
Ich weiss wirklich nicht mehr weiter und bin am verzweifeln. Ich habe mir bei eBay eine original Audi (A3) Haifischantenne ersteigert, welche an den Enden FAKRA-Stecker besitzt. Kein Problem dachte ich. Beim Einbau musste ich entsetzt feststellen, dass mein A6 -immerhin BJ02- noch ISO/SMB/FME(?)-Stecker besitzt! Das hatte ich nicht erwartet. Und bei den ganzen Abkuerzungen sehe ich eh kaum noch durch...
Ich war seit gestern in den drei groessten Audi-Werkstaetten hier in KA und wurde ueberall abgewunken. Eine hat mich sogar zu einer Bastlerwekstatt geschickt, welche mir auch nicht weiterhelfen konnte. Meine alte Antenne ist das Triplex-Ding mit GSM, GPS und UKW. Die Neue hat natuerlich auch drei Adern fuer diese Dienste.
Frage: wer kennt einen Adapter oder weiss wie man sowas baut oder kann mir sonstwie weiterhelfen. Ich dreh langsam am Rad. Der Bassi weiss bestimmt auch was 🙂 Die Leute von Kufatec antworten mir natuerlich auch nicht auf meine Anfragen...
Schonmal vielen Dank.
Tschuess,
data
Es gibt passende Adapte von Fakra auf die alten Anschlüsse
Schaue hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350446014622
oder inzwischen sogar umgebaute Antenne mit RAdio empfang
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Vielleicht hilft das weiter
Gruss Scholli
52 Antworten
...hmmm; ist das diese Antenne hier:
Meine wurde nämlich die letzten Tage fleißig vom Marder angeknabbert & nun hätte ich auch gern eine andere auf dem Dach.
@datacrime: Bist du bei dem Thema schon einen Schritt weiter?
Grüße, rene
Jain, meine Antenne hat 3 Anschluesse: GPS, GSM, UKW.
Ich habe einen Adapter fuer GPS gefunden... das wars aber auch schon. Keine Idee, wie ich die anderen Anschluesse connecten koennte. Die Antenne gefaellt mir naemlich viel besser als die Originale...
Tschuess,
data
Hi nData,
dann hast du sie ja wahrscheinlich schon halb eingebaut.
Sonst hätte ich gesagt,
dass du mir die beiden einfach mal zuschickst..
Gruss Bassi
Original geschrieben von Bassmann1968
Hi nData,
Gruss Bassi
Naja, ich war dabei, die Neue einzubauen, aber nuetzt mir ja nix, wenn ich sie nicht anschliessen kann 🙁 Sieht zwar schoen aus auf dem Dach, aber is achon doof wenn die Kabel lose im Dachhimmel rumliegen 🙂 Ich kann Dir die beiden Antennen gern zuschicken. Meinst Du, dass Du das hinbekommen wuerdest? 😁
data
Bassi ist so nett und versucht, die Stecker der alten Antenne auf die Neue zu uebertragen... oder was auch immer... sodass ich meine neue Antenne endlich anschliessen kann. Haette ich gewusst, dass mir das so viel Aerger bringt, haett ich das Ding gar nicht erst ersteigert. Aber ne kleine Haifisch gefaellt mir halt viel besser als die lange Triplex. 🙂
Mal schauen, ob er's hinbekommt... 😁 Ich muss nur heute Morgen noch in den Baumarkt Silikonabdichtung besorgen, sonst regnets oben rein, wenn ich die Antenne abbaue und zum Bassi schicke 🙂
Tschuess,
data
ist bassi schon weitergekommen mit den steckeradaptern?
wie sieht denn der fakra stecker aus?
eigentlich haben antennen doch immer nur 2 adern oder täusche ich mich da?
Hi Red,
da hast du recht.
Eine Ader + Abschirmung um genau zu sein.
Die FAKRA sind genauso aufgebaut, aber neue Gehäuseform.
Die Stecker sind bestellt.
Bassi
ok, wo bekommt man die stecker her?
und was kosten die?
würde das bei mir dann auch machen.
ich nehme mal an, dass das nicht so das problem ist.
tauschst du die stecker an der antenne (was ja günstiger zu löten ist da nicht eingebaut noch transportabel)
oder machst du an den dicken die fackra buchse (oder stecker)?
Hi
Bevorzugt würde ich die Stecker und Kupplungen am Fahrzeug anbringen. Aber ich habe Datas Auto nicht hier, sondern nur seine Antennen.
Fakra gibt es von verschiedenen Herstellern.
Gruss Bassi
hey data, du hast gesagt dass das die identische ist wie deine
aber da steht ja nix von ukw (oder ist das beim standheitzungsempfang dabei?)
ok, dann hab ich mir die jetzt auch bestellt
@bassi
kannst du mir sagen, welche stecker du bestellt hast um die antenne umzubauen?
dann kann ich die auch jetzt schon mal bestellen und muss nicht erst warten, bis die neue da ist.
