Plusachse???
Hallo!
Fahre einen 35i Facelift TDI mit Plusachse. Will jetzt Achsschenkel, Radnarben und Radlager erneuern.
Wo wurde überall die Plusachse eingebaut, vor allem Bj.??
Kann vom Corrado 2,9l VR6 Achsschenkel bekommen, hat der auch die Plusachse?
Bitte um schnelle Antwort, ist dringend!
32 Antworten
vw kann anhand deiner Vin den genauen Tag stunde und monat angeben wann er vom band gelaufen ist und auch sonst die history zu deinem Schatz bereitstellen
vorne rechts auf dem steh blech hinter der Stoßstange ist sogar ein Aufkleber wo der Code für die bandmontage ist so ein oranger Barcode
das einfachste ist im etka zb http://etka.auto2.ru/ zu deiner fahrgestellnummer zu schauen welche achse dazu gehört
aber ich habe doch schon die merkmale und die teile nummern der 91 Plusachse gepostet da nimmst du dir eine und schaust ob die teilenummer auf deiner drauf ist oder du miss die topfhöhe der scheinben nach
Es ist einfacher so lange die anderen zu fragen, bis man die nötigen Infos hat als selber was zu tun(z.B. nachmessen/nachschauen)! 😉
hier nochmal ein nachtrag:
Fahrzeuge mit Plus-Fahrwerk
Das Plus-Fahrwerk weicht in den folgenden Bauteilen vom Basis-Fahrwerk ab:
- Achslenker
- Achsgelenk
- Radlagergehäuse
- Stabilisator mit Koppelstange (nicht beim Passat)
- Gelenkwelle
- Radnabe
- Bremsscheibe
- Bremssattel
- Scheibenrad
Die Plus-Fahrwerke sind optisch unter anderem an der Verbindung Achsgelenk/Radlagergehäuse erkennbar.
Das deutlichste Erkennungsmerkmal sind die 5 Radschrauben pro Rad. Ausnahme ist der Passat VR6 bis 09.93. Dieses Fahrzeug wurde ab 06.91 mit 5-Radschrauben-Befestigung produziert, jedoch erst ab 02./03.92 gleitend mit dem Plus-Fahrwerk ausgerüstet.
