Plus und Minus beim Fremdstarten mit Powerpack verwechselt!
Bei meinem Golf 4 Cabrio war nach längere Standzeit die Batterie zu schwach und ich habe versucht mit
mit meinem Powerpack fremd zu Starten und dabei Plus und Minus verwechselt.
Jetzt habe ich die Batterie wieder geladen,aber ich habe keine Bordspannung mehr.
Weiß vielleicht jemand was ich durch meine Dummheit kaputt gemacht habe.
Wer schön wenn jemand mir helfen könnte.
22 Antworten
Bei einigen killt man auch das Steuergerät, wie oben alles was an Sicherungen das ist prüfen, bei manchen sind auch welche auch unter der Batt. verbaut
Wenn alles nach Plan lief sind die Hauptsicherungen durch.
Wenns alles schief lief hats irgendwo Kabel gegrillt und ggf Steuergeräte durchgehauen.
Da aber nix geht ich nehme an auch keine Innenbeleuchtung / Ascher , Radio und selbige nicht über Steuergerät läuft wirds ersteres sein.
Ja Danke ,
Aber wo finde ich die Hauptsicherung denn?
Ich habe auch vergessen zu erwähnen das eine Prinz Gasanlage im 2.0 mit 115 PS verbaut ist.
Keine Ahnung ob das relevant ist .
@ackacx schrieb am 6. Januar 2020 um 11:14:37 Uhr:
genau über dem akku
@petzi5596 schrieb am 6. Januar 2020 um 11:47:33 Uhr:
Aber wo finde ich die Hauptsicherung denn?genau über dem akku
Ist das Cabrio da diesbezüglich Golf 4 oder doch eher Golf 3?
Das ist ein Golf 4 Cabrio von 2001
Aber auf der Batterie ist nichts an Sicherungen,
Das ist nur ein Facelift vom Golf 3 die Ausstattung ist Golf 3.
@ackacx schrieb am 6. Januar 2020 um 12:16:27 Uhr:
Eben, dann frag im Golf 3 Forum.
https://www.youtube.com/watch?v=jtBKyPCtwsM
bei 12:20min kannst du schauen was bei so etwas passiert 😉
Wenn ich mich ruchtig erinnere sind beim 3er alle Sicherungen auf dem Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum unterm Lenkrad.
Ja Danke,
Die Sicherungen sind soweit was ich gefunden habe Okay.
Kann denn auch ein Relais kaputt gegangen sein ? Weil die Batterie habe ich geladen und hat Spannung aber im Fahrzeug kommt nichts an.
