Peugeot Boxer BJ 2024 Zündung dauerhaft an
Hallo Zusammen,
wir wurden mit unserem Wohnmobil abgeschleppt, da die Zündung dauerhaft an ist und wir den Motor nicht starten können. In der Werkstatt wurde bereits der Sicherungskasten und das BCM Steuergerät getauscht. Das Zündschloss ist auch unauffällig und wurde durch gecheckt. Sicherung zwischen Aufbau- und Starterbatterie ist auch intakt. Kombiinstrument wurde auch Quergecheckt. Das Motorsteuergerät scheint auch in Ordnung da bei Schlüsselbetätigung das Motorsteuergerät die freischaltet.
Die Werkstatt bekommt leider nicht wirklich Support von Peugeot und daher meine Anfrage hier. Habt ihr noch Ideen wo der Fehler sein könnte. Wir wollen in 2 Wochen in den Urlaub und sind natürlich ein bisschen nervös.
Vielen Dank für die Hilfe
3 Antworten
Was es alles gibt? Und mit kurz stromlos machen, sprich Batterie abklemmen, war das Problem nicht weg? Früher war das so, weil in den meisten Fällen das Relais von der Zündung klebte. Vielleicht ist es auch jetzt bei euch und es klebt so stark, dass es nicht mehr loslässt.
Das mit dem Relais müsste die Werkstatt wissen. Wahrscheinlich hat sich das Steuergerät aufgehängt. So einfache Dinge, wie das Zündschloß und Relais wird die Werkstatt sicherlich geprüft haben. Seltsam ist nur, dass die nicht weiter wissen. 🤔🤷♂️
