Peugeot 207cc geht aus wenn Warm
Hallo und zwar habe ich folgendes Problem
Ich fahr ein Peugeot 207cc 1.6 bj 2007 88kw
Und habe seid 2 tagen das problem das er morgens wenn er Kalt ist sehr hoch dreht bis 1500 und sehr pendelt nach 1 min beruhigt er sich und läuft top wenn er warm ist geht er aufeinmal aus wenn ich ihn starte und leichten gasstoß gebe geht er wieder aus und mil geht an wenn ich bis 2500 dreh und losfahre geht mil aus und läuft alles irgendwie sporadisch
Fehlerspeicher:p2178 gemisch zu fett
P0420 Katalterung ist aber schon seid 1,2 jahren Danke im vorraus
1 Antworten
Bei zu fettem Gemisch und wenn ein solcher Fehler akut aufgetreten ist, würde ich zuerst die potentiell zu verursachenden Verschleißteile prüfen.
Das wären hier der Luftmassenmesser und die Lambdasonde.
Der Luftmassenmesser lässt sich ggf. reinigen.
Die elektrischen Werte (Spannung und Widerstand) der Lambdasonde können mit einem Multimeter gemssen werden.
Unwahrscheinlich, aber möglich:
Der Luftfilter. Einmal herausnehmen, provisorisch sauber bürsten und durchpusten - nur um den auszuschließen.
Sollten o.g. Dinge in Ordnung sein, dann geht die Diagnose weiter an die Benzinzufuhr/Einspritzung.
[ETS]
