  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Permanente, rhythmische Pfeifgeräusche während der Fahrt
Audi A4 B9/8W
ich fahre einen A4 B9 Avant 2,0 TDI quattro automatik (Jetzt 76 tkm). Nun habe ich folgendes Problem:
sobald ich losfahre fängt ab ca. 20 km/h ca. ein ganz schlimmes, lautes rhythmisches Quietsch- / Pfeifegräusch an. Das Geräusch "wummert" mal schneller und mal langsamer, je nachdem wie schnell man fährt, ist aber permanent vorhanden. Das Geräusch wird allerdings nicht proportional schneller, wenn man schneller fährt...
Am lautesten empfinde ich das Geräusch, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und der Wagen langsamer wird.
Ich war schon bei Audi während der Garantiezeit. Es wurden angeblich diverse Teile ausgetauscht, man lässt sich aber nicht in die Karten schauen, was genau. Gebracht hat es leider auch nichts.
Mitlerweile ist der Wagen aus der Garantie raus, aber auch eine freie Werkstatt meines Vertrauens findet den Fehler nicht. Ich habe alle 4 Bremsscheiben und Beläge erneuern lassen.
Es könnte evtl. ein Radlager sein, heißt es, es ist allerdings auch nicht zu ermitteln, von wo genau das Geräusch kommt. Die Werkstatt meint: vorne links, ich meine: vorne rechts ist es lauter. Kann es mitten unter dem Auto sein? Hat jemand eine Idee dazu? Mitlerweile ist das Geräusch leider so laut, dass man es auch mit lautem Radio nicht mehr übertönen kann ...
Danke schon mal vorab!
ganz einfach finix...
HILFE!
Ganeu dafür ist doch unteranderem so eine Community da.
Um auf deine Frage bzw. Problem zurück zukommen, wurde ich auch als Laie auf das oder die Radlager tippen,
aber ich bin mir ziemlich sicher das auch Hilfsbereite Kollegen mit entsprechende Knowhow hier unterwegs sind, die dir Helfen können werden....
64 weitere Antworten
64 Antworten
Mittellager und Kardanwelle ausgetauscht.
2600€. Jetzt ist Ruhe
Moin, auch wenn der Thread schon etwas älter ist, möchte ich im Folgenden meine Erfahrungen teilen:
Bei diesen Geräuschen aus dem Bereich Kardanwelle, ist höchstwahrscheinlich das Mittellager ursächlich. Seitens Audi gibt es keine Möglichkeiten, das Lager separat zu tauschen, sodass eine neue Welle eingebaut werden MÜSSTE.
Das Quietschen wird nicht durch das Lager selbst, sondern durch die abdichtenden Kunststoffringe, die das Lager vor Schmutz und Wasser schützen, verursacht. An dieser Stelle reiben Kunststoff und Metall aneinander.
Die Lösung: Das Hitzeschutzblech demontieren und einen Dauerschmierstoff mit Kriechwirkung auf die Lagerdichtung sprühen. Meine Erfahrung zeigt, dass so das Geräusch bis zu einem Jahr ausbleibt, bis die Reibflächen erneut trocken sind. Konnte das Quietschen bisher zwei Mal so beheben.
Hallo @JanSchramm,
Du bist mein Held. Fast ein halbes Jahr mache ich nun mit diesem Geräusch rum, keiner konnte mir sagen, woher das kommt und was es ist. Nun ist endlich Ruhe bei der Fahrt. Großes Dankeschön für den Tipp!
Hallo ich habe das selbe Problem . Ich hatte deswegen das Auto bereits vor einem Jahr in der Gewährleistung in einer Werkstatt . Die haben lange gesucht und teilten mir mit das die an der Kardanwelle eine Dichtung ausgetauscht haben. Jetzt nach einem Jahr kommt das Geräusch wieder . Wo finde ich das Hitzeschutzblech und wie demntiere ich es ? Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
@janschramm Entschuldige die späte Antwort, ich habe gerade erst gesehen, dass du nochmal geantwortet hast. Ich war bei einem Bekannten, welcher privat eine kleine Miethalle mit Bühne hat. Ich hab leider nicht gesehen, welchen Schmierstoff er verwendet hat, kann das aber gerne nochmal erfragen. Bin seither aber knapp 8000km gefahren, ist noch immer Ruhe!
@sophiampunkt schrieb am 21. April 2024 um 17:30:53 Uhr:
Danke für die Antwort . Dann werde ich den Audi mal in die Werkstatt fahren und denen sagen das exakt das selbe machen sollen. Müsste eine eine schnelle Sache sein.
@jan921 schrieb am 21. April 2024 um 17:20:23 Uhr:
das entsprechende Hitzeschutzblech befindet sich zwischen Abgasrohr und dem Lager, etwa mittig vom Fahrzeug. Du musst im Bereich des Unterbodens genügend Platz haben um das Blech zu entfernen (ca. 30x40cm). Das ist etwas fummelig, aber das Alu-Blech kannst du großzügig biegen um es seitlich rauszuziehen. Das Blech wird von mehreren 10er Muttern gehalten. Am besten machst du das auf einer Bühne. Verwende einen gescheiten Dauerschmierstoff mit Kriechwirkung.
Danke für die Antwort . Das werde ich dann demnächst der Werkstatt so mitteilen . Meinst du es kann der Kardanwelle schaden wenn man es nicht zeitnah schmiert ? Ich denke ich würde dann noch so ein halbes Jahr weiterfahren bis ich eh in die Wekstatt muss. Ich habe erst letzten Monat knapp 2k da gelassen .
Was für ein Schmierstoff hast du denn benutz?
Tendenziell sollte kein größerer Schaden durch die quietschenden Kunststoffringe eintreten. Ich kann dir Würth HHS (z.B. 5000) empfehlen. Das Lithium Fließfett von CRC (KONTAKT 30515) könnte auch eine Empfehlung sein. Hauptsache ein beständiges Fließfett. Ausprobieren und rückmelden… irgendwann wird man vermutlich sowieso wieder ran müssen. 🙂
Moin, ich habe das selbe Problem und lese immer wieder, dass es das Mittelwellenlager sein soll, da dies zumindest bei einem S4 B9 oder allgemein bei den neueren 3.0tfsi Modellen eine Schwachstelle ist.
Audi ist zu inkompetent, um das selbst herauszufinden. Ich war in der Gewährleistung da, habe denen sogar gesagt, was mein Verdacht ist und die haben das Geräusch, welches ich sogar gefilmt und vorgeführt habe, nicht finden geschweige denn hören können..
Also muss ich das wohl selbst machen.
Kann man ohne spezielle Werkzeuge das Mittelwellenlager austauschen? Bei Mercedes geht das aber VAG ist ja immer anders..
@JanSchramm schrieb am 21. April 2024 um 21:13:32 Uhr:
hi!
hast du den sound noch im kopf. denke ich hab ähnl problematik bei meinem
audi b8 quattro.
höre das geräusch nur beim fahren und nicht auf der bühne. ab 20kmh, gleichbleibend auch bei höherer geschwindigkeit. geräusch läuft aber aus wenn ich unter 20kmh ausrolle.
@cyonix schrieb am 14. Dezember 2024 um 12:27:05 Uhr:
hi!
audi b8 quattro.
Moin. Ja, bei mir fängt es bei 30 km/h an und ist dann erst ab höherer Geschwindigkeit nicht mehr wahrnehmbar. Probiere es einfach mal mit dem Schmieren, der Aufwand ist gering.
Beweglicher Kunststoffring
Lager
Montiertes Hitzeschutzblech
Bei mir hat die Kriechöl Wirkung 2 Monate gehalten. Jetzt bei Frost ist das Geräusch wieder da. Was haltet ihr davon es mit Fett einzureiben. Das müsste eine längere Schmierwirkung haben .Wie wäre denn eure Meinung das Hitzeschutzblech einfach komplett weg zu lassen ?
Und noch ein guten Rutsch euch allen ins neue Jahr
