Peinlichste Schrauber-Fehler
Ich weiß es werde ziemliche wenige was einstellen weil die meißten ja Helden sind
aber denoch muss ich 😁
Objekt VR6 Variant " die Ratte "
Grund unsaubere Gasannahme
Tätigkeit: Triviasles Zündkabel wechseln
also zum thema : der VR machte schon abundzu Mucken besonders wenn er heiß nach feurigen Ritt von der Bahn kahm.
Also Kerzenbild vor ner Woche angeschaut und okay ; erster Zylinder Zündkerze verbrannt 😁 !
getauscht - alle sechse waren eh fällig.
und wie mir bewusst war hatte die Isolierung der Zündspulen einen Riss in der Isolierung der Zündbox . Also alles darauf geschoben 😁
Vorgestern dann Zündkabel gegen niegelnagel neu Beru für 80 euro Freundschaftspreis bei Teileonkel Mainz geholt und getauscht .
danach fuhr sie wie ein Sack Nüsse auf Rädern . 😰😰 wurde immer schlimmer . Angesprungen war er wie immer Traumhaft Okaaaaay - Dreck ! Hat der Onkel mir Kabel mit falschen Wiederstandswert eingepackt ???. Nö war alles im Guten
heute dann Offensive gestartet und siehe da ich Tropf hatte ein Zündkabel nicht richtig fest auf der Zünkerze sitzen. das viel mir bei ersten anschauen sozusagen aus dem Loch . Reperatur express in 1 min 🙄
Mann wie Peeeeeiiiiiinlich ----- oder hat es sich losgerappelt 😁😁😁 Klar sowas passiert mir doch nicht😮
@ jakker : extra für dich und deine aversion : Merke ein VR6 läuft mit 4 zylindern nur noch 143 KM/h und verbraucht 41 liter /100km 😁😁😁
fazit festgesteckt und die Sau rennt wieder als gäbe es kein Morgen .
Meine fromme Hoffnung ist das der Kat nicht am Arsch ist von dem unverbrannten Sprit . Und ich kann sehr fromm sein. hoffentlich hilfts . habe nämlich nur noch Bikat hier liegen 😁
solong eric
solong eric
455 Antworten
Original geschrieben von aixcessive
ja nee ist klar phosphorsäure ist bis auf ätzende wirkung ungefärlich ????Zitat:
Original geschrieben von Acanthus1
immerhin ist die, bis auf ihre ätzende wirkung, ungefährlich ^^nur weil sie in minimalen anteilen in cola enthalten ist ?
Salzsäure kannst du auch trinken wenn sie stark genug verdünnt ist die ist sogar in deinem Magen
ich habe recht, mit dem was ich geschrieben habe 😮
sie wirkt in keinster weise toxikologisch auf den menschlichen organismus
kanns du sogar nachlesen:
http://www.seilnacht.com/Chemie/ch_h3po4.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Phosphorsäure
Konzentrierte Phosphorsäure ist keine so starke Säure wie konzentrierte Schwefelsäure. Mit Ausnahme ihrer ätzenden Wirkung sind keine gefährlichen Gesundheitsschäden beim Kontakt mit Phosporsäure zu erwarten, der menschliche Körper enthält selbst Phosphorsäure und ihre verwandten Verbindungen.
Naja, so ähnlich wie die Hand von Kuki sah meine Linke am Montag auch aus, nur das ich mir nen richtiges Loch reingeschlagen habe. 🙄 Trotz Handschuhen. Passiert halt, wenn man die Hand dumm auf ner Schraube liegen hat, und mit dem Hammer abrutscht! 😎
Aber die Beste war diese Woche meine Arbeitkollegin, die mußte mir beim auflegen eines Zahnriemens helfen, weil das blöde Scheißding immer wieder runtergerutscht ist. Also sollte sie den Riemen einfach nur auf dem Riemenrad der KW halten. Das hat soweit auch alles geklappt als ich dann meine MArkierungen oben kontrolliert hab, hab ich sie gefragt, ob die MArkierung an der KW auch noch passt. Sie sagte dann nur "Welche Markierung?" 😰 Ich nachgeguckt, keine Markierung mehr da! Jetzt hat sie es doch tatsächlich geschafft meine mit Lackstift gesetzte Markierung am Motor wegzuwischen. Die auf der Riemenscheibe war zum Glück noch da, und ich wußte noch ungefähr wo die am Motor gewesen sein muss. Motor durchgedreht, zusammengebaut und glücklicherweise lief der Eimer dann auch. Aber da hab ich auch erstmal geschwitzt! 😁
Original geschrieben von the-padman
Naja, so ähnlich wie die Hand von Kuki sah meine Linke am Montag auch aus, nur das ich mir nen richtiges Loch reingeschlagen habe. 🙄 Trotz Handschuhen. Passiert halt, wenn man die Hand dumm auf ner Schraube liegen hat, und mit dem Hammer abrutscht! 😎Aber die Beste war diese Woche meine Arbeitkollegin, die mußte mir beim auflegen eines Zahnriemens helfen, weil das blöde Scheißding immer wieder runtergerutscht ist. Also sollte sie den Riemen einfach nur auf dem Riemenrad der KW halten. Das hat soweit auch alles geklappt als ich dann meine MArkierungen oben kontrolliert hab, hab ich sie gefragt, ob die MArkierung an der KW auch noch passt. Sie sagte dann nur "Welche Markierung?" 😰 Ich nachgeguckt, keine Markierung mehr da! Jetzt hat sie es doch tatsächlich geschafft meine mit Lackstift gesetzte Markierung am Motor wegzuwischen. Die auf der Riemenscheibe war zum Glück noch da, und ich wußte noch ungefähr wo die am Motor gewesen sein muss. Motor durchgedreht, zusammengebaut und glücklicherweise lief der Eimer dann auch. Aber da hab auch erstmal geschwitzt! 😁
Frauen und wischen 😁😁😁😁
Original geschrieben von UURRUS
Es gibt Frauen hier im Forum, die wollen das nicht sehen! 😉
Ja mei! Sind doch alles Schrauberfrauen!!!! 🙂
Daniel
ich habe recht, mit dem was ich geschrieben habe 😮Zitat:
sie wirkt in keinster weise toxikologisch auf den menschlichen organismuskanns du sogar nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/PhosphorsäureKonzentrierte Phosphorsäure ist keine so starke Säure wie konzentrierte Schwefelsäure. Mit Ausnahme ihrer ätzenden Wirkung sind keine gefährlichen Gesundheitsschäden beim Kontakt mit Phosporsäure zu erwarten, der menschliche Körper enthält selbst Phosphorsäure und ihre verwandten Verbindungen.
Wobei sich mir gerade eine Frage aufzwängt: Wozu braucht man Phosphorsäure?
Daniel
Original geschrieben von tuxic
Wobei sich mir gerade eine Frage aufzwängt: Wozu braucht man Phosphorsäure?Zitat:
Daniel
... das zeigt jetzt, das Du die Beiträge im Forum nicht aufmerksam verfolgst ... 😁
wenn man weis was man tut, kann man damit schon ganz gut arbeiten und endlich mal Bilder mit Lebenssaft. Stellt Euch nicht so an, wo gehobelt wird fehlt auch Haut, hehe.
Hauptsache alles bleibt dran und kann verheilen 🙂
Gruß Wester
Original geschrieben von Ronny & Claudia
... das zeigt jetzt, das Du die Beiträge im Forum nicht aufmerksam verfolgst ... 😁Zitat:
Woran das wohl liegt? 😛 😁
Sind wir Schreiner oder Schrauber? 😁
Normal machen wir ja keine LKW, aber mir is das passiert als ich an nem alten 814er die Wasserpumpe wechseln musste. Und wieder einmal musste ich feststellen, wenn nen Stern drauf is, kanns nur Dreck sein. 😁
Na, na, na, na. Das mit dem Stern hab ich überhört. So schlimm is das net. Da gibts schlimmere.
@ Mndy aha Mandy ist schon groß okay und wie groß wirsrt du wenn du ausgewachsen bist " duck und wech "
Das sagt derjenige, der sich immer vorm Treffen drückt und die User hier noch nie live und in ihrer vollen Größe gesehen hat...
Außerdem Ärisch, Frauen unter 1,70m, Delikatessen sind immer klein !!! 😁😁😁😁😁
Um Passi zu fahren muss Frau nicht groß sein, hauptsache die Beene reichen zum Gaspedal !!!
nur sceiße wenn die nase gerad bis zur fensterkante geht 😁 da reicht auch die höhen verstellung nichtmehr aber dafür hast du ja dein Kissen kommst aber wieder nicht mit den füßen an die Pedale aber dann musst du dann den sitz quasi vors lenkrad klappen auch scheiße dann sind die arme wieder zulang
teufelskreis
und was heißt hier nict bei den usern sehen lassen 10 mann sind wohl nicht alle user vom b3 forum
also kennen euch die mehrzahl auch nicht 😛
gibt doch welche die mich live und in Lebenskleinheit kennen gelernt haben nicht jeder kann eine audienz bekommen 😁
Ich möchte von einer Kopfdichtung berichten, die noch vor Erreichen der Blüte ihres Lebens dahingerafft wurde.
sprich: kaum 3 Monate und ca.5000 km, der 4. längere Autobahnritt und vorher noch Wasser und Öl gecheckt.
Unterwegs Motortemp. bei normalem Mitschwimmen auf der Mittelspur bis 110°C Also rechte Spur und Druck vom Pedal.
Temp. ging runter um kurz drauf wieder hoch zu jagen. Dazu noch die Wasserlampe am blinken und schon war der Motor aus.
Das Öl auf der Heckscheibe (Warndreieck raus holen) hat mir dann verraten, dass man sich immer(!), auch wenn es kalt ist unterm Carport und bald Weihnachten, die Zeit für ne gewissenhafte Kopfüberholung nehmen sollte!
Diesmal konnt ich Paola auch gar nich böse sein. War ja mein Fehler.
wenigstens lösen sich nun die Schrauben einfacher 🙂 Jetzt wirds ja wärmer Döni und wie immer, viel Erfolg!
Danke, danke!
Hab auch schon ne Adressen zum Planen.
Im Idealfall find ich alsbald ne "Halle" in welcher Paola und Paula verschmelzen. Aber ohne Zeitstress und diesmal solide!
Für den Übergang muss halt irgendwas 35iiges mit Rest-TÜV her.
