PDC - Park Distance Control - nachrüstbar ?
Ford Focus Mk3
hallo zusammen,
seit zwei Wochen bin ich Besitzer eines neuen Ford FOCUS 2.0 TDCI Turnier mit Sicherheitspaket 2 (war eine Tageszulassung). Leider fehlt meiner Frau die Park Distance Control vorne und hinten !
Jetzt wüßte ich gerne, ob man die nachrüsten kann ?
Wenn ja, bei einem Fordhändler oder gar beim BOSCH-Dienst ?
(habe gehört, dass das FORD-PDC von denen kommt)
Uns wäre sehr daran gelegen, die original FORD PDC nachzurüsten !!
- was würde sowas kosten ?
Danke für Eure Hilfe
- focus_04 -
@mustang86m schrieb am 8. Juli 2016 um 06:31:19 Uhr:
Also nachrüsten ist auf jeden Fall möglich wenn die Kabel liegen aber das tut es in den meisten Fällen ! Man brauch nur alle Komponenten und das Radio zu programmieren kann man zom glück auch selbst istmir gestern aufgefallen gott sei dank ist es Ford da gibt es für alles immer irgend eine tasten kombi zum programmieren und so ist es beim Radio zum Glück auch jetzt kommt es nur traf an die teile zu bekommen aber normal müsste das doch möglich sein da so geräte auch mal kaputt gehen
In der Schule mal von Satzzeichen und Großschreibung nach dem eigentlichen Punkt gehört?
Das kann doch keiner lesen was du hier schreibst.
63 weitere Antworten
63 Antworten
das kann man auf jedenfall nachrüsten, es benutzt sogar das Display/Format wie Assi I (natürlich ohne Einparkassistent).
Ich habe in meinem nur den PDC hinten, und bin begeistert.
Mein Ford-Händler meinte, das ich den voderen noch nachrüsten könnte, wenn ich wollte.
Da ich den Gebraucht gekauft habe, weiß ich nicht was der nachträgliche Einbau kostet, aber im Zubehör-Katalog sind beide gelistet. Ich glaube eins kostet jeweils um die 200€ - plus einbaukosten.
Kannst Dir ja mal einen Kostenvoranschlag beim Ford-Händler machen lassen.
Gruß,
Ben
Gruß,
Ben
hallo,
um welche Nachrüstung, bzw. von welchem Hersteller, handelt es sich denn bei Dir, dass sogar das Display vom FOCUS genutzt werden kann ?
Läuft der Warnton auch über die interen Lautsprecheranlage, vergleichbar der Freisprecheinrichtung?
Ich war bei BOSCH, die ja angeblich Erstlieferant der PDC von FORD sind, doch dort konnte mir niemand das bestätigen.
Man meinte nur, das es sich bei deren Nachrüstung um ein sep. kleines zweite Display handele.
Gibt es genauere, weitere diesbzgl. Info's ?
Danke & Gruß
Du kannst Dir sicher sein, dass BOSCH die PDC als OEM baut, aber genau dieses Teil niemals unter eigener Teilenummer anbieten wird. Daher wirst Du die Teile ausschließlich beim FFH Deines Vertrauens bekommen. Glaube auch kaum, dass aktuell irgendwer anderes die entsprechende Codierung vornehmen kann.
Flo
die Nachrüstung ist von Ford. Mein Ford Händler meinte, ich könnte auch noch vorne nachrüsten,wenn ich wollte, aber im Augenblick langt mir hinten.
Ja, der Ton läuft über die Lautsprecher, wie bei der Freisprecheinrichtung.
Ich hab mal ein Foto drangehängt, leider ist die Qualität nicht ganz gut,da ich es mit meinen Handy aufgenommen hatte.
Gruß,
Ben
Foto0042t
Aha dann gehts ja doch. Was hat der Spaß gekostet?
Kannst du noch nachvollziehen was man an Teile braucht?
Wäre sehr nett von dir wenn man da paar Infos bekommen würde. Mein Händler meint das wäre kaum machbar weil man andere Steuergeräte usw braucht.
ich weiß nicht, was es gekostet hat, da es dabei war (hab den MK3 Gebraucht gekauft).
Laut Zubehörkatalog für den neuen Focus steht auf Seite 6 unter Komfort:
Park-Pilot-System, hinten, Basis-Einbausatz, nur in Verbindung mit fahrzeugspezifischem Einbausatz - 1 724 804 - 200€
Park-Pilot-System, hinten, fahrzeugspezifischer Einbausatz, nur in Verbindung mit Basis-Einbausat - 1 733 507 - 43€
Bosch* Park-Pilot-System, vorn - 1 683 663 - 187€
Plus Einbau natürlich...
Da würde ich vielleicht bei deinem Händler nochmal nachfragen :-) Meiner meinte, das wäre kein Problem.
Vielleicht kann hier ein (Ford-) Mechaniker/Händler/Mod mehr dazu sagen ?
Gruß,
Ben
@Ben: Hast du die jetzt nachrüsten lassen oder waren die schon drinnen?
Lt. FFH kann man die Originalen nämlich nicht nachrüsten - so, dass auch das Display bzw. die Lautsprecher miteinbezogen werden?!
Was stimmt da jetzt?
die waren schon drin, als ich den Focus gebraucht gekauft habe.
ich glaube nicht, das man das PDC nur hinten von Werk aus so bekommt - so daß ich davon ausgehe, das es ein Nachrüst-set ist.
Wie du in meinem Beitrag von 20/Oktober siehst, wird das Display von Ford benutzt, genauso die Lautsprecher.
Mein FFH meinte, das wenn ich wollte, ich auch die voderen nachrüsten könnte, die würden dann genauso das Display benutzen. Mir persönlich reichen die hinteren :-)
Gruß,
Ben
Hmm könnte ja sein das es ein Import ist und es wo anders diese Kombination ab Werk gibt? Weiß jemand was dazu?
Doch die ist tatsächlicht nur hinten ab Werk erhältlich. (z.B. Preisliste Österreich "EasyDriver Paket"😉
Ich glaube es stimmt schon, dass die originale PDC mit Display- und Lautsprecheranbindung nicht nachrüstbar ist.
hab gerade mal in eTis nachgesehen, dort steht bei "Nebenmerkmalen"
# Ohne Diebstahl-Warnanlage
# Ohne Einparkhilfe hinten
# Ohne Einparkhilfe vorn
# Ohne autom. Einparkhilfe
Also müßte es sich um ein Nachrüst-set handeln.
Gruß,
Ben
hallo Ben7,
nachdem ich mittlerweile mit dem 3. Ford Händler über dieses Thema gesprochen habe, mir leider aber bis dato niemand bestätigen konnte, ob oder wie und womit das Display und auch die Fernsprechanlage bei Nachrüstung aktiviert und angesprochen werden können, meine Frage und Bitte an Dich:
kannst Du mal nachhören, ggf. bei deinem FFH, wo und von wem, bzw. mit welchem Produkt die Nachrüstung in Deinem Focus gemacht wurde.
- ggf. würde ich mich dann selbst mit dem Menschen in Verbindung setzen.
Wäre echt superklasse, wenn hierzu endlich mal etwas Licht ins Dunkle kommt, denn je mehr Diskussionsteilnehmer umso mehr Unklarheiten tun sich auf ;>
Danke & Gruß
FOCUS_04
also hab jetzt ein paar (leider etwas dürftige) Infos von meinem FFH per e-mail gefragt und folgende Antwort bekommen:
diese Sensoren gibt es nicht über Ford,ausserdem kennen die meisten meiner Kollegen dieses System
nicht. Nur für Titanium verfügbar wegen des großenBildschirms, er kann sich gerne bei mir melden
Gruß,
Ben
PS: Wundert mich zwar ein bißchen...etwas was nicht von Ford ist, aber mit dem System von Ford funktioniert, inklusive Fehlermeldung, wenn ein Sensor spinnt (Einparkhilfe Fehler blabla..)...
Vielleicht ist es doch das von Bosch (quasi Original?)
hallo Ben,
Dein FFH schreibt Dir: "... diese Sensoren gibt es nicht über Ford, ausserdem kennen die meisten meiner Kollegen dieses System
nicht. Nur für Titanium verfügbar wegen des großenBildschirms, er kann sich gerne bei mir melden"
Kannst Du mir bitte mitteilen, an wen ich mich hier wenden kann, bzw. wie dein FFH heißt, welche Email-Adresse oder Telefon-Nr. er hat.
Ich danke Dir
